柱体积陪箍率的公式是什么?
由已有关键点创建空心圆柱体通常在ANSYS中建海洋平台模型,是用由node直接生成element的方法,即一根杆件为一个单元。而我由于计算需要,要对每根杆件进行网格划分,即用体单元来建平台模型,想请问一下:1.能不能由已有关键点创建空心圆柱体(圆柱上下表面圆心位置和内外半径已知)来模拟平台中的各种管?因为好像ANSYS中建空心圆柱体时只能在工作平面上pick某一任意点,而不能直接选中已有关键点2.在ANSYS中直接建圆柱体好像只能默认其上下表面平行xy平面,高度方向为z轴,那对于平台中的斜杆或横向杆件该如何建呢?如果我说的不够清楚,那么哪位高手用体单元(solid)建过海洋平台或类似模型,能不能说说是怎么建的,烦请指教!谢谢
本人碰到一情况,两圆柱体相贯,问如何作出其相贯线,如下图所示:
我想对以下模型进行有限元分析,其中矩形部分为一个圆柱体,下面两个小圆为两个固定支点,上方一个小圆为一个施加载荷的物体。如果简化的话可以将两个支点在圆柱体的两端,集中载荷在中间。请问怎么施加约束和载荷呢?将两种不再形状的截面的物体进行有限元分析,怎么对两种物体进行力学比较呢?
希望大家踊跃发表自己的意见,说一说这个投影的具体曲线轨迹是什么?这个问题的结果可能会推翻现在量子力学中说微观粒子的位置不具有确定性,只能用概率去描述,同时可能揭示参与电磁现象微观本质的粒子的运动轨迹(包括揭示交流电现象)!:lol
去养护金华红叶石楠圆柱体我们应该去注意些什么?下面我们来谈一谈一些值得我们注意的事项:苗圃地的选择和整理
本来圆柱体上很光滑,什么都没有,不知道什么时候就出现了这种竖向虚线,,大家知道的帮帮忙啦。。
《抗规》第6.3.9.3条:剪跨比不大于2的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其体积配箍率不应小于1.2%,9度一级时不应小于1.5%。 因设置填充墙等形成的短柱,其体积配箍率是否也要满足上述要求呢?
你有没有想过我们常见的电脑电源线、印表机等设备上的小圆柱形物体是用来干嘛的,它们存在的意义是什么?这个小物体是特意装上去的,有着大用处。这些“小疙瘩”被称为铁氧体磁珠或铁氧体扼流圈,它们存在的目的就是用来减少不必要的信号或噪声。我们都知道,当两个电磁设备通过电缆连接之后,这根电缆就扮演着天线的角色。那么问题来了,像所有天线一样,这些电缆也可以接收、传播从其他不相关的设备中传出来的信号,结果产生噪声或是无用信号的干扰。这就是铁氧体磁珠存在的必要性,它能消除广播信号,确保电缆不会发送计划外的其他任何干扰性信号。如果你打开这些小疙瘩,你会发现里面有用铁氧体做成的小圆柱体固体,它本身就带有磁性。铁氧体是由铁的氧化物(也就是铁锈)结合其他金属做成的,黑色、硬、易碎。但它的磁性能有效消除干扰。
立方体与圆柱体试件抗压强度关系分析
Tietgen宿舍项目是由北欧丹麦的基金委托设计建造的。该基金目的是通过一个清晰和有远见的建筑理念实现一种“未来宿舍”的可能性。宿舍可约容纳400名学生,该项目将成为一个国际化的范本。
混凝土规范中79页 体积配箍率公式中长度L是如何取得啊? 是不是截面的总长度减去两个保护层厚度2c? 此题困扰小弟多日,望大侠给予解答一下
曝气池体积的设计,这个问题一直困惑着偶1室外排水规范上是 V=Q(S0-Se)/(XLs)2我们以前学的是(包括很多书籍):进水BOD污泥负荷 V=QS0/(XLs)或 BOD污泥去除负荷 V=Q(S0-Se)/(XrLs’)公式中:S0—进水BOD浓度Se—出水BOD浓度X—MLSSXr—MLVSSLs----BOD污泥负荷,KgBOD/KgMLSS.dLs'----BOD去除污泥负荷,KgBOD/KgMLVSS.d在考试中应采用哪种?我总觉得,规范上的不伦不类,后面两式意义清晰,大家在平时设计以及考试中是怎样处置的?呵呵,公式看不舒服,可以看下附件
计算异形柱的体积配箍率时,箍筋的长度是算箍筋外表面,还是内表面,还是箍筋中心?算核心区面积时是算箍筋的内表面所围的区域还是外表面所围的区域?这些取值不同,对计算结果影响还是挺大的,也查了一些规范,但都没有明确说明体积配箍率的具体计算。只有《混凝土结构设计规范》中7.8.3 提到,但这个体积配箍率是用来计算箍筋的抗剪能力的,而异形柱中对体积配箍率的要求是用来箍住混凝土,提高它的受压承载能力,个人认为两者不能完全等同于是,异形柱体积配箍率有没有明确的计算方法,求指导:)
柱体积配箍率的计算工具 --不错的Excel计算表格。推荐下载!(转自LD)
我们在进行CAD绘制的时候,像圆形啊,圆柱体啊,还有圆锥啊,等这些基础的图形我都是经常会用得到的,那么关于二维简单的模型我们应该绘制起来都没有什么大问题,那么怎么进行绘制一个立体的三维圆柱体,并将它设置打印输出?方法的话,其实也很简单,下面小编就给大家一下具体的流程操作。 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,没有相关的软件的话,可以点击任意浏览器进行免费下载安装即可。
在做混凝土抗压强度试验时,150X150X300的棱柱体试件测的强度和直径150mm、高300mm的圆柱体测出的结果有什么不同,这两种试验得到的结果是如何换算的?谢谢回答!
框架柱体积配箍率计算程序
