  • 多面体体积和表面积计算公式
    多面体体积和表面积计算公式
  • 多面体的体积和表面积计算公式大全
    多面体的体积和表面积计算公式大全包括立方体长方体∧棱柱∨三棱柱棱锥棱台圆柱和空心圆柱∧管∨斜线直圆柱直圆锥圆台球球扇形∧球楔∨球缺圆环体∧胎∨球带体桶形椭球体交叉圆柱体梯形体正方形长方形三角形平行四边形任意四边形正多边形菱形梯形圆形椭圆形扇形弓形圆环部分圆环新月形抛物线形等多边形
  • 公式大全(多面体的体积和表面积)
    还在为一些奇怪状的形体计算而犯愁?
  • 可以算重量及表面积的小工具
    可以算重量及表面积的小工具,希望对大家有用
  • 封头表面积、容积计算小软件
    很适用的个人小软件。希望给大家带来方便。
  • 急!!在线等!!三通表面积如何计算!
    如题!!知道的大虾不吝赐教啊!!!:kiss: :kiss:
  • 关于载流能力与母排表面积的问题!
    请问各位大侠一个菜菜的问题。我们公司的变压器相间短路,将一相的馈出母排烧损了一个硬币大的缺口,请问如何计算该母排具备多大的载流能力,和表面积有关吗?是否会导致运行中异常发热?请赐教!多谢各位。
  • 求风管变径、镀锌管三通、四通,表面积计算公式
    本人是新手,专业跟暖通也不搭边,就连CAD都是自学的,跪求风管变径、镀锌管三通、四通、弯头、天圆地方的表面积计算公式,还有一般这种是按平方算,还是按个算。
  • 一般磨机的产量反比于比表面积的1.3次方
    水泥生料的细度要满足熟料煅烧的要求。熟料烧成基本上是一种固相反应。按反应动力学原理,反应速度与颗粒大小和温度有关。颗粒小反应速度快、容易烧成,但是磨细要大量耗能。颗粒过细还会局部过早出现液相,增加扬尘,对烧成不利;过粗则难于完全反应。因此对于生料既要求合理细度,又要求均匀的粒度级配。合理的细度当然与生料的原始组分和易烧性有关。对于新型干法厂高硅配料时,国外某公司提出了生料的适宜细度。 实际上从限制粗颗粒来说,国内许多厂的经验也表明,只要控制R200μm<1.5%~2.0%,对烧成不会带来不利的影响。 过去国内生料细度用 R90μm筛余表示,一般为 10% ~ 12%。现在用80μm筛余,不少厂基于习惯,并未换算,仍按R80μm10% ~12%作为控制指标,实际上如换算过来应是R80μm12% ~15%。此外当前生料粉磨一般用圈流,成品的 n值 >1.0,如以 R200μm1.5%作为参照,其相应的 R90μm为15%,R8
  • 引下线所连钢筋表面积指哪些钢筋
    建筑峨防雷设计规范中,4.4.5.1 利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面小于o.5米深,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应按下式计算,这里引下线所连钢筋表面积指哪些钢筋?是所有纵向钢筋还是单根?
  • 常用管道表面积或保温体积资料大家有吗?
    因急用考试,大家帮忙呀!有数字资料最好啊!据说86年的全国统一安装定额第13册附录9上有,不过实在找不到这么老的本本了.
  • AutoCAD中如何计算三维模型的体积和表面积
    鄙人很想知道在autoCAD中如何计算三维模型的体积和表面积,用于园林工程的土石方计算,不知道哪位高人做一下指点。多谢了。
  • 蓄冷槽体积和蒸发器表面积匹配的问题!
    真诚请教:在设计直接蒸发式冰蓄冷的蓄冷槽时,蓄冷槽的体积和盘管的表面积(也就是蒸发器的表面积)有没有什么匹配关系?目前设计的蓄冷槽为1000*650*550(mm),它的蒸发器的表面积应该多大?
  • 取、弃土场水土流失面积按表面积计算?
    有一次部里评审,专家要求取、弃土场水土流失面积按表面积计算,如此这般,又和效益分析治理率涉及的水土流失面积矛盾,真是不知如何是好。
  • 陶粒滤料的比表面积到底应该是多少?
    在《室外排水设计规范》GB50014-2006中第167页,6.9.19条,关于曝气生物滤池滤料的规定,比表面积的单位用的m3/g,是不是他写错了啊?应该是平方米,如果换算成cm2的话,一般也要在40000cm2左右,我的理解是比表面积是微生物生长和代谢的载体,应该是大点好,可大了,滤料的强度就会受到影响。所以,我想问两个问题,一是比表面积的单位到底是什么?二是用在曝气生物滤池中生物滤料的比表面积到底应该多大?
  • 自贡玻璃绝缘子型号及玻璃绝缘子表面积表
    自贡玻璃绝缘子型号及玻璃绝缘子表面积表
  • 求加油站钢结构表面积计算方法
    作一个加油站的刷防火漆的小工程,加油站为标准钢屋架(就是最常见的那种),知道钢屋架的投影面积为400平方米,估算其结构的总面积,那为有经验,能否告诉一下,万分感谢!
  • 有什么公式直接求出图形面积
    有什么公式直接求出图形面积
    有什么公式可以直接求出这个图形面积
  • 泄压阀开启面积计算公式
    泄压阀开启面积计算公式
    教材P286,泄压阀开启面积计算公式: 注意与《技术措施》的注解不一样。
圆锥表面积公式
圆锥表面积公式专题,为您提供圆锥表面积公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与圆锥表面积公式 相关的专业交流讨论,更多圆锥表面积公式相关内容请访问
圆柱体体积公式
圆锥的表面积公式
