  • 远红外采暖系统简介及优点
    远红外采暖系统主要用于高大建筑物的采暖。长期以来,由于高大空间建筑物的落差高,跨度大,门窗结构传热系数大等原因,决定这类型建筑物采暖热负荷高,室内温度梯度大,空气严重分层,上热下冷等弊病。原采用散热设备如散热器、暖风机、地板采暖根本无法解决,利用远红外采暖系统可以非常方便解决。 远红外采暖系统优点1、节省采暖费用,约为燃气锅炉的三分之一。2、不干燥、无气流、舒适不起尘,有温疗保健作用,绿色环保。3、启动快、升温快、停止快,系统可分区域定时定温控制,可随时随地开闭。4、设备安装在棚顶,不占用有效空间,可实现自动控制和温度调节。5、适合高大建筑物系统采暖如:仓库、厂房、体育馆等。此系统是一种经济性好、节能、安全、环保型的高大空间采暖方式。6、在高大建筑采暖系统的形成选择时,可优先考虑。
  • 远红外电暖壁画诚招加盟
    远红外电暖壁画诚招加盟
    选择家具远红外电暖壁画也是个不错的选择。。。远红外电暖壁画外观精美、经济实惠、舒适保健、安全可靠,选用中外名画、风景摄影作品等,并可提供专业的摄影服务,根据个人喜好定做画面,更加强了房间的装饰效果。 远红外电暖壁画不仅装饰房间,而且可以取暖,两全其美,何乐而不为? 如您有意,可以尝试一下。 本公司现诚招加盟代理商。 联系:0371-63798321 15981871243 蒋蕾
  • 碳纤维远红外地暖诚招代理
    碳纤维远红外地暖诚招代理
    “暖煌”远红外地暖简介本公司生产的碳纤维电热地暖使用方便、简单,地暖板材与金属导线的电源接头联接牢固。 使用碳纤维作为发热元件代替常规地暖系统中的加热管,采用常规地暖使用的保温层,就构成了碳纤维地板采暖系统。这种系统不用供热水所以不必使用锅炉等供热系统,具有干净、舒适、节能、环保等诸多特点,适用与电能源供应方便的各种场所。 碳纤维电热系统组成:由碳纤维电热元件、传感器、恒温控制器和快速安装材料。“暖煌”电热采暖系统是一套完善、标准化的现代家居电采暖系统。主要由碳纤维为主要发热元件,利用其良好的导电、导热性能,以玻璃纤维材料为载体,以高分子材料为促进固化剂,经高温、高压复合而成。其表面温度恒定,可以直接安装在墙壁上,或埋藏在地板、瓷砖或地面装饰板下通过温度控制器对室内进行智能调控。提供舒适、卫生、健康、便捷和经济的采暖能力。 “暖煌”远红外地暖是由本公司自主研发和生产的一种新型的高效节能取暖产品,该产品设计新颖,工艺独特,亮点突出,主要表现在以下几个方面:一、暖煌电热地暖的优异性能 碳纤维是一种新型的高性能纤维增强材料,原在
  • 明治碳晶远红外水循环地暖模块
    碳晶,全称碳素微晶,是碳元素的一种晶体结构。 碳属于非金属元素,碳是自然界中分布很广的元素之一,在地壳中的含量约0.27%。碳的存在形式是多种多样的,有晶态单质碳如金刚石、石墨;有无定形碳如煤;有复杂的有机化合物如动植物等;碳酸盐如大理石等。 什么是碳晶?现在市场上正悄然兴起一种碳晶供暖产品,碳晶是一种改性提纯碳素颗粒发热产品,以短碳纤维改性后进行球磨处理,制成微晶颗粒后,再加入远红外发射剂,以特殊工艺合成制作成加热元件。 20分钟极速热 远红外碳晶模块仅用10-13地暖管,相对于传统地暖使用的16-20地暖管,在同等条件下,循环水流速提高2.4倍(16-20管流速0.25M/S 10-13管流速0.6M/S),水温更稳定。采用小面积供暖(一般7-10平米为1回路),利用碳晶板极佳的导热性能,30分钟可达到传统地暖4-6小时的升温效果。更值得一提的是,同样以100平米取暖面积为例,远红外碳晶模块使用的地暖管注满只需55升水,而传统地暖使用的地暖管注满则需要115-135升,加热更快,效果更佳。
  • 采暖新时尚......远红外电暖壁画
    现在煤越来越贵了,用电采暖是一个不错的选择。如今电热采暖方式越来越多,到底该选择那一种呢?电暖气:虽然清洁方便,但耗电量大、空气干燥,而且还散热不均匀,人体感觉不舒服。空调:虽然冬夏都可以用,但用于采暖效果不好,而且耗电量高,噪音大,空气燥热,安装也麻烦。 现在市场上流行一种电取暖设备:远红外电暖壁画,该产品采用国际上新型高科技发热材料碳纤维为核心元件,由耐火、防水、绝缘材料一次铸造而成。其核心部分说产生的远红外线对替人有明显的保健作用,特有的远红外线辐射采暖是目前国际上最先进的取暖方式之一。运行中可避免传统加热方式所带来的热风吹拂粉尘、细菌、纤维等问题;空气不干燥,超静音运行,其舒适程度是其他采暖方式无法比拟的。 本产品的核心部分电热转换率高达98%以上,可节能40%,且采用智能控温,可以分时间段、分室设定不同温度,达到设定温度自动断电,关闭门窗后能迅速恢复恒温,因而更加省电。该产品不仅可以大量用于民用住宅及办公场所,同时也适用于餐厅、医院、宾馆、娱乐场所等。 本产品经济实惠、舒适保健、安全可靠、外观精美
  • 远红外电热膜帮你解决采暖问题
    远红外电热膜帮你解决采暖问题
    地面采暖是将整个地面作为低温辐射采暖源的取暖方式,具有其它采暖方式不可比拟的优点,被一致认为是最科学合理,最舒适健康,最经济节能的采暖方式。下热上凉符合古人暖足寒头的中医保健理论,是其它采暖方式所无法相比的,是一种对房间微气候进行调节的高效采暖系统。地暖的主发热材料是超薄的电热膜无须铺设管道,安装非常方便。因为不使用费用高昂的锅炉,为您省下了大量费用。主发热材料是超薄的电热膜,不会影响房子的层高。预热时间短,通电即热型。电热膜在发热时会大量产生远红外线,对风湿,关节炎,平衡身体的酸硷度,促进新陈代谢等有很好的保健效果
  • 远红外技术在地暖系统中的应用『英文』
    曾看到有人找地暖管找漏的技术,忽然想起这篇论文,找到了,传上来。
  • 关于新型采暖产品-远红外碳晶电热板
    关于新型采暖产品-远红外碳晶电热板
    上海煦芯环境科技有限公司上海煦芯环境科技有限公司是由工程、科研、营销等方面专家、学者组成的创业团队开办的科技型企业。公司设在上海复华高新技术园区内,本公司致力于高效率电热转化材料的研制,目前研制的低温(130℃以下)高效电热转化芯片,已经成功应用于采暖领域。公司正在开发200℃高效电热芯片,产品将突破只在采暖领域应用,能逐步发展为热水等领域。公司是国内率先开发电热墙面辐射采暖系统的企业。主要生产研发碳晶墙暖/地暖/中央空调等产品。公司拥有完整、科学的质量管理体系。上海煦芯环境科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临上海煦芯环境科技有限公司参观、指导和业务洽谈。 规 格:长100cm 宽50cm 厚度2cm/片
  • 供应瑜伽专用韩国远红外线碳纤维健康电热膜
    产品优点一:健康、环保 电热膜象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。经韩国红外产品质量检验中心测定,波长集中在8-15U波段,完全覆盖在太阳照射光线的红外光波长之内,对人体有益.-----------------------------特点二:省钱、快速、效率高本产品一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,使用运行成本非常低。-----------------------------特点三:安装快捷、安全使用寿命长 作为高科技一体化产品,电热膜地暖伴以其人性化、专业化的设计成为目前市场上安装、调试最为简便的系统产品。系统的可靠性经过最严格的欧洲质量认证,可长期使用。----------------
  • 供应愈加专用韩国远红外线碳纤维健康电热膜
  • 试解一个用于节能灯的声光控和远红外开关的普遍问题
    为了直接取代原有的机械开关,电子开关应该做到免接零的两线开关。可是免接零的两线开关(有人也用“单线制”这个名词,指火线是单进单出的)和负载是串连在电路当中的。电子开关不同于机械开关,电子开关工作需要耗能,电子开关的静态工作取电来自负载。这样就造成一个回避不了的问题,节能灯和日光灯都是特别敏感的,如果经过它取静态工作电流,必须得取得足够小。换句话说,需要将电子开关的静态功耗做得微小的几乎没有。在白炽灯上取几个毫安的静态工作电流一点都不成问题,所以很多白炽灯的电子开关静态功耗高达1瓦(某些远红外开关是这样,普通的声光控一般标的静态功耗是0.2W)。可是节能灯用的不行,一般说满足比较理想指标的节能灯开关,静态功耗应在0.01W那么小,这实在是太小太小了。可以说,目前国内达到这个水平的开关产品,市场上根本看不到。有的产品虽然接近这个静耗电指标,还没完全达到不说(意味着某些类型的
  • 给你一缕寒风带不走的温暖——远红外电暖壁画
    远红外电暖壁画:该产品采用国际上新型高科技发热材料碳纤维为核心元件,由耐火、防水、绝缘材料一次铸造而成。其核心部分说产生的远红外线对替人有明显的保健作用,特有的远红外线辐射采暖是目前国际上最先进的取暖方式之一。运行中可避免传统加热方式所带来的热风吹拂粉尘、细菌、纤维等问题;空气不干燥,超静音运行,其舒适程度是其他采暖方式无法比拟的。 本产品的核心部分电热转换率高达98%以上,可节能40%,且采用智能控温,可以分时间段、分室设定不同温度,达到设定温度自动断电,关闭门窗后能迅速恢复恒温,因而更加省电。该产品不仅可以大量用于民用住宅及办公场所,同时也适用于餐厅、医院、宾馆、娱乐场所等。 本产品经济实惠、舒适保健、安全可靠、外观精美,选用中外名画、风景摄影作品等,并可提供专业摄影服务,根据个人喜好定做画面,加强房间的装饰效果。 如大家有意,可以尝试一下。 本公司现诚招省、市、县、地级代理加盟商,欢迎您的加入。 河南济源绿洲实业有限公司:www.zglzsy.com
  • 被动红外探头的工作原理
    被动红外探头是靠探测人体发射的红外线而进行工作的。探头收集外界的红外辐射通过聚集到红外感应源上面。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发生变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。 1) 这种探头是以探测人体辐射为目标的。所以辐射敏感元件对波长为10μm左右的红外辐射必须敏感。 2) 为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。 3) 被动红外探头,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。 4) 一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。 5) 多视场的获得,一是多法线小镜面组成的反光聚焦,聚光到传感器上称之为反射式光学系统。另一种是透射式光学系统,是多面组合一起的透镜——菲
  • 红外对射报警遇到的问题?
    小弟最近做一小区的安防,共16个红外对射报警点,用的是RS485总线的形式,安装完做测试的时候,发现主机检测不到红外对射报警点.检查对射正常,每个点电压符合,距离在规定范围内.主机也正常.怀疑单防区模块坏了,就每个点断开逐一连接,发现连接1-5时都能检测到模块,安装到6时,1就检测不到.越连最后检测到的越少,最后都连接时全检测不到,问厂家也说不清,请大家帮小弟分析一下,多谢啦!
  • 监控及红外报警安装大样
    图纸简介: 监控立杆及红外报警对射探测器的安装大样,说明做法。欢迎大家下载 投稿网友: yangaa01 上传时间: 2013-03-25
  • 求助:红外报警系统的设计
    各位GG,JJ,DD,MM: 谁会做红外报警系统的毕业设计呢?`~~~帮帮忙哦`~ 有的话和我联系啊`~QQ:6299782~~ clhmn1@163.com
  • 救急,关于燃气红外辐射采暖的。
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 编辑 现有个项目要求做燃气辐射采暖系统。。设计中遇到几个问题向有过经验的大侠咨询一下。。1、燃气燃烧尾气是否能够内排?现有的厂家承诺尾气内排。这点是否与国家相关规范相违背?暖通规范4.5.11是说无特殊要求时应排至室外的。2、燃气辐射采暖的厂房火灾危险性定义为丁类,但是否要求做气体探测与事故排风呢?暖通规范在4.5.2中提出必须采取相应的防火防爆通风换气措施。建规中11.4.2明确了要做气体探测。如果是这样的话,那投入成本就大了。。
  • 实际物体的红外辐射规律
    实际物体的红外辐射规律 实际物体的红外辐射规律 基尔霍夫定律 物体的辐射出射度M(T)和吸收本领α的比值M/α与物体的性质无关,等于同一温度下黑体的辐射出射度M0(T)。其表明,吸收本领大的物体,其发射本领大,如果该物体不能发射某一波长的辐射能,也决不能吸收此波长的辐射能。 发射率 实验表明,实际物体的辐射度除了依赖于温度和波长外,还与构成该物体的材料性质及表面状态等因素有关。这里,我们引入一个随材料性质及表面状态变化的辐射系数,则就可把黑体的基本定律应用于实际物体。这个辐射系数,就是常说的发射率,或称之为比辐射率,其定义为实际物体与同温度黑体辐射性能之比。 这里,我们不考虑波长的影响,只研究物体在某一温度下的全发射率:
  • 如何辨别红外灯产品的质量
    如何辨别红外灯产品的质量我国当前安防行业市场比较混乱,鱼龙混杂,许多搞经营的公司都号称自己是厂家,但事实并非如此,造成这种局面的主要原因是由于我国安防行业的产品标准并不全面,法律也不建全,国家标准委员会正在逐步完善行业内的标准,这对于建设单位和工程商确实是一件好事,我们相信大浪涛沙,安防市场会慢慢规范起来的。大家都懂得,只有质量好的产品才能经的住时间的考验,那么在选红外产品的时候应注意哪些问题呢?一、下面就红外灯的特点做如下说明:目前市场上的光源有三种:
远红外烘干炉
远红外烘干炉专题,为您提供远红外烘干炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与远红外烘干炉 相关的专业交流讨论,更多远红外烘干炉相关内容请访问
远传电表
远红外线足浴桶
