  • 暗柱配筋中约束边缘构件的问题
    暗柱配筋中约束边缘构件的问题
    本帖最后由 supper122 于 2014-7-10 09:57 编辑 约束边缘构件红色区域需要画上么?????
  • 剪力墙约束边缘构件暗柱配筋问题?
    混凝土结构设计规范第11.7.15-2:一、二级抗震等级剪力墙约束边缘构件的纵向钢筋的截面面积,对暗柱,分别不应小于约束边缘构件沿墙肢长度lc和墙厚bw乘积的1.2%、1.0%;对端柱、翼墙和转角墙分别不应小于图11.7.15中阴影部分面积的1.2%、1.0%;高层建筑混凝土结构技术规程7.2.16.2:约束边缘构件纵向钢筋的配筋范围不应小于图7.2.16中阴影面积,其纵向钢筋最小截面面积,一、二级抗震设计时分别不应小于图中阴影面积的1.2%和1.0%并分别不应小于6φ16和6φ14。其中对暗柱的截面最少配筋是不同的,混凝土结构设计规范是墙肢长度lc和墙厚bw乘积.而抗震规范和高规是阴影面积。请问做设计时以那个为准
  • 诗说约束边缘构件暗柱阴影区
    本帖最后由 结设是艺术 于 2015-2-7 08:44 编辑 约边暗柱阴影区, 长度可同lc。
  • 约束边缘构件的一些疑问
    最近正在用PKPM做一个二级剪力墙机构,关于约束边缘构件一些疑问,请前辈指教:在计算结果中可以看到LC的范围,其中LS部分承担了竖向受力钢筋和箍筋,LC-LS的范围按照一半的配筋特征值计算拉筋面积,是不是拉筋拉在墙的竖向钢筋上,也就是说在剪力墙生成的菜单中设定拉筋的间距要和墙的竖向钢筋间距一致。我在别人的图纸上看到只画出LS范围的配筋,LC范围只简单的标了一个尺寸,那么LC-LS范围的拉筋怎么体现呢?
  • 6.16 如何定义抗震墙的约束边缘构件的暗柱、翼墙、端柱?
    暗柱、翼墙、端柱按GB50011规范6.4.7条定义,暗柱一般指窗间墙等部位的矩形截面;当有翼墙或端柱时,如果翼墙长度小于3倍翼墙厚度或端柱截面边长小于2倍墙厚度时,视为无翼墙、无端柱。
  • 一个关于约束边缘构件的问题
    一个关于约束边缘构件的问题
    这样设约束边缘构件对吗?中间500x500的是框支柱
  • 约束边缘构件的箍筋问题
    约束边缘构件的箍筋问题
    约束边缘构件的箍筋可否改为一个大箍筋,加单肢箍的方法做。如下图。
  • 咨询些关于约束边缘构件构造!
    1、约束边缘构件阴影区内纵筋能否采用两种不同直径的钢筋?2、约束边缘构件阴影区内纵筋间距是否按照框架柱纵筋间距不宜大于200进行放置?3、约束边缘构件阴影区截面尺寸仅满足规范要求,但配筋较大,若强行配置纵筋间距过密,是否能加大阴影区截面尺寸以满足配筋要求?以上问题本人不确定能否给予指导,非常感谢!
  • 向大家求救 关于约束边缘构件
    向大家求救 关于约束边缘构件
    此工程20层 7度0.15 三类场地 下部两层地下室 C30砼 三级钢 下面有个约束边缘构件的钢筋直接是和pkpm计算出的钢筋对不起号来 还望大家多帮助我一下 在这里谢谢了 下面上图 这是pkpm的计算结果 我就很纳闷这3350 是怎么算出来的 下面是我自己做的构件图 配筋率1%以上 构件箍筋也没问题 但是就是不知道他这个3350怎么计算出来的还望高手点拨
  • 约束边缘构件体积配箍率
    重叠部分的箍筋面积重复计入吗?我看施兰青的书上是不重复计入的,但是我们院手核的时候考虑了,说是新规范规定的,没理解出来哪的新规范规定的。并且新规范说可以计入一部分水平分布筋,考试的时候该怎么考虑?
  • 约束边缘构件的范围的疑问
    我做一18层住宅,地下两层储藏室,底部加强区为地上两层,约束边缘构件为地上三层,在pkpm中画剪力墙是四层以上还有约束边缘构件啊?
  • 关于“约束边缘构件层”的疑问
    请教下各位高手,2010年版的PKPM,四级剪力墙结构,在wmass文件中关于“约束边缘构件与过渡层的层和塔信息”总是显示有1~4层要设置约束边缘,这个怎么调整;
  • 约束边缘构件的设置问题
    前一段时间看到一幅剪力墙的墙身图(这栋楼高90米),在屋顶层的个别地方也设置了约束边缘构件,一直想不明白,看了《高规》。还是不懂。顶层不是一般只用设置构造边缘构件就可以了吗,请高手指点。
  • 关于筒体的约束边缘构件,求问啊!!
    请问,关于《高层》9.2.2中2,“底部加强部位角部墙体约束边缘构件延墙支的长度宜取墙肢高度的1/4”,这里的墙肢高度的1/4是lc?还是约束边缘构件的阴影部分?
  • 约束边缘构件设置问题一。
    地下室顶板不作为嵌固端,与地下室外墙相关的剪力墙墙肢,由于地下室外墙分担了部分轴力,使地下室层的轴压比小于0.3,而地上一层的轴压比大于0.4,因为设置约束边缘构件的轴压比的依据是嵌固层的轴压比,请问这个墙肢要不要设置约束边缘构件。谢谢!
  • 在暗柱一端加上约束边缘构件后,画图的时候如何判断约束边缘构件在哪端?
    问题补充:在暗柱中加上约束边缘构件后,画图时有时会出现约束端没在剪力墙内侧,这个时候就要自己查看钢筋三维后再来改动,很麻烦,有没什么方法?
  • 广联达钢筋算量2013中,暗柱上边的约束边缘筋该怎么处理
    问题补充:广联达钢筋算量2013中,暗柱上边的约束边缘筋该怎么处理才是对的,是在参数化里边设置呢,还是在其他钢筋里边设置呢?这约束边缘拉筋处的纵筋信息应该是跟暗柱纵筋一样,还是跟剪力墙的垂直筋一样?
  • 规、抗规、砼规的约束边缘构件为
    砼规中11.7.15.2中"对暗柱不应小于LC和BW乘积的1.2%",而抗规中6.4.7,高规中7.2.16均规定为"阴影面积(即λV与BW乘积的区域),的1.2%",另外本人个人理解,计算约束边缘构件纵筋或构造纵筋均设在λV区域,那么λV/2的区域的纵筋呢?
约束边缘暗柱
约束边缘暗柱专题,为您提供约束边缘暗柱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与约束边缘暗柱 相关的专业交流讨论,更多约束边缘暗柱相关内容请访问
约克家用中央空调
约束边缘构件
