变截面压杆载荷计算程序,适用于起重桅杆,Excel格式,附界面截图
各位TX: 小弟现有两个问题向大家请教:1.现在我们的厂房设计的承重为1000Kg/平米,但在实际应用中假如我的机器有4000Kg,只有4个支撑垫脚,分布如附件所示,它对车间地板的承重如何计算? 是用4000除以4个垫脚的面积还是垫脚所形成的矩形面积?2. 现我们要建军新厂,需要进行立术间距的评估选择,想知道厂房的立柱间距与承重及建造成本三者之间的关系怎样?供应商告我说8~10m为性价比最好的立柱间距。不吝赐教!多谢!
各位好,向大家请教一个问题:一个钢立柱,有两种载荷传到该立柱上一个是 恒载荷, Nz=15KN Nx=±3KN Ny=±3KN 还有一个是 活载荷,Nz=30KN Nx=±6KN Ny=±6KN 请问哪个钢结构软件可以计算这样的的载荷?如果方便的话,能否告诉我承受这样的载荷的钢立柱需要多大的?谢谢!!期待中!
一个楼宇变电站,设在地上一层,下面是地下室,房间面积约是8米见方,放置两台1600KVA的干式变压器和8台GGD柜子,觉得楼板承重不够,下面垫上200*100*7槽钢,不知可行否,如图:
各位大虾,我请教一下钢结构载荷计算及选用型材的问题。有一个厂房,东西向柱间距7800MM,有两跨,南北向柱间距8000MM,现要在柱间内侧,做一个钢结构框架,高5250MM,架子上设计有110T静载荷的设备,设备约长12300MM×宽3600MM×高2800MM,设备区域,因承受设备脚的原因,内衬钢构位置、数量不能更改,如附图,请问此钢结构应该选用怎样的型材好!
1、电缆桥架的载荷G计算式: G=n1*g1+n2*g2+n3*g3+...... 式中: n1、n2、n3...为相应电缆的根数; g1、g2、g3...为各电缆单位长度重量(kg/m)。 G的计算值应小于桥架的允许均布载荷(参照各桥架的载荷曲线图),当电缆桥架在室外安装时,还应计入风雪载荷。2、电缆桥架宽度b计算式: 对电力电缆: b=n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+...... 式中: n1、n2、n3...为相应电缆的根数; d1、d2、d3...为各电缆外径; k1、k2、k3...为相应电缆净间距(K>d/4)。 对控制电缆: b=S/h=S0/40%h (S=S0/40%)式中:S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+...... n1、n2、n3...为相应电缆的根数; S1、S2、S3...为各电缆横截面积(按电缆外径计算); S----桥架空间横截面积 h----桥架空间净高。
因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
9楼商品房屋顶因为做了阁楼没有采光,想打个老虎窗出去。又怕屋面水泥板受力问题。。求热心网友帮忙计算下。。简单画了2张图不知道数据够不够。。。麻烦看下。。。是想2个房间都打个窗户。。又怕在房间中间打。没地方受力。所以想说在2个房间之间的那道梁边上打2个孔。然后做3个墙。然后浇筑混凝土屋面。问题是。这样打的话,是不是受力最好的方式? 打这么大的孔。屋面载荷是否有问题。老虎窗 的重量会主要压在中间的那个梁上吗。施工工程应该是如何进行
在计算地震荷载时,地震规范表5.4.1中规定了地震作用分项系数,规范中有没有规定在计算地震荷载时,在各个轴向上需要考虑的比重,比如说X轴需要考虑的百分比,还有Y轴和Z轴分别需要考虑的百分比是多少?望论坛中有了解的朋友帮忙解答,多谢。
水平桁架上部节点载荷均布,在PKPM里怎么计算各个杆件的内力
已知室外设计标高为-0.450,那么这个砖基础要砌多高?它标了个基础底标高,但是不知道是多少,这应该是这图的标注有问题吧。
这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
关于柱的一些总结和计算
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
本人设计一个水闸,闸底计算宽度为21.5m,闸身不设置分缝。现在预对其边荷载进行计算。 参考书里提到“边荷载可以化为若干集中力,计算长度在L~2L范围内(从底板中心算起,L为闸段底板的半长),每个集中力的宽度可取为0.1L;在2L~3L范围内,则可取为0.2L;在3L以外的边荷载可以略去不计。”书里还有例题,例题上面边坡的开挖长度正好为3L处。 由于例题闸身分段,所以L不会很长,开挖长度取到3L不过分。结合我现在设计的水闸,由于我的L过大,开挖长度不能取到3L处,想请问下我现在是应该怎么样取边荷载的计算长度进行计算呢?是应该取3L进行计算还是按边坡开挖的长度计算,抑或是其他计算方法? 望赐教~thx~
下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
有一个水景池,由两个水池组成,一个高,一个低,高差为100mm。水由高的水池漫向低的水池,然后用泵将水从低的水池提升到高的水池。漫水堤的长度为280mm,请教一下,如何计算水的循环量呀?两个水池的总存水量为3T。如果水流多了,水会流得很快,使得效果不好啊。
