关于载荷试验相关论文搜集
A.0.1 本试验要点适用于确定换填垫层、预压地基、压实地基、夯实地基和注浆加固等处理后地基承压板应力主要影响范围内土层的承载力和变形参数。A.0.2 平板静载荷试验采用的压板面积应按需检验土层的厚度确定,且不应小于1.0m
桩基静载荷试验 在桩基或地基基础上逐级或者循环施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩基或地基基础顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的桩基或地基基础的竖向抗压承载力、竖向抗拔承载力、水平承载力的试验方法。 加载 加载要等量分级别进行。每级别的加载量为施工总载荷的10%~12%,每级载荷加到相应稳定的高度才可以进行下一级的加载。每级加
现如今大多数建筑物都采用桩基础,基桩试验的应用也愈来愈广泛。合理的桩基础形式对安全的保证、成本的节约都有着举足轻重的作用,那本文针对基桩静载荷试验的重要性问题与大家进行探讨。 基桩静载荷试验是指按桩的功能不同,分别在桩顶逐渐施加轴向压力、向上拔力或在桩基承台底面标高一致处施加水平力,观测桩的相应检测点随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,根据载荷与位移的关系(即Q~S曲线)判定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。它是目前检验基桩(含复合地基、天然地基)承载力的方法中应用最广泛的一种,且被公认为试验结果最准确、最可靠,被列入各国桩基工程规范或规定中。该试验手段利用各种方法人
堆载法 堆载反力梁装置就是在桩顶使用钢梁设置一承重平台,上堆重物,依靠放在桩头上的千斤顶将平台逐步顶起,从而将力施加到桩身。反力装置的主梁可以选用型钢,也可用自行加工的箱梁。平台形状可以根据需要设置为方形或矩形,堆载用的重物可以选用砂袋、混凝土预制块、钢锭,甚至就地取土装袋,也有的用水箱。 锚桩法 锚桩反力梁装置在具体的应用中又可根据反力锚的不同分为两种:将反力架与锚桩连接在一起提供反力的.俗称锚桩反力梁装置,将几只螺旋钻钻入地下使用地锚提供反力,俗称锚杆反力梁装置锚桩反力梁装置就是将被测桩周围对称的
静载荷试验法检测夯扩桩复合地基
基桩工程质量的好坏主要取决于两个因素,即承载能力与桩身质量,而承载力是二者中的主要因素。单桩承载力的准确测试对于各类建筑物基础设计乃至上部结构的设计都起着举足轻重的作用 长期以来,国内外确定单桩承载力的方法很多,总的可分为两大类:第一类是对工程现场试桩进行静载荷试验和动力检测;第二类是通过其它手段,分别得出桩端阻力和桩身的侧阻力后计算求得 岩土领域常用桩基静载荷测试方法如下: 堆载法 堆载反力梁装置就是在桩顶使用钢梁设置一承重平台,上堆重物,依靠放在桩头上的千斤顶将平台逐步顶起,从而将力施加到桩身。反力装置的主梁可以选用型钢,也可用自行加工的箱梁。平台形状可以根据需要设置为方形或矩形,堆载用的重物可以选用砂袋、混凝土预制块、钢锭、甚至就地取土装袋,也有的用水箱。如图1
目前,桩基静载荷试验主要有以下几类加载方法:堆载法,锚桩法和自平衡法。 堆载法,是在地面上堆载足够的配重来提供加载反力,以实现对桩基的加载。属传统试验方法。 锚桩法,是以试验桩附近的辅助桩作为反力支撑,对桩基进行载荷试验属传统试验方法。 自平衡法,是在桩基内部,以自身的承载能力作为加载反力,实现自我加载的方法,是近几年新发展的一种试验技术。
钢筋锈蚀槽板静载荷试验研究
浅层平板载荷试验的试验板0.25~0.5m2,试验的时候压板旁边没有超载。那么,试验出来的这个fak,做基础设计的时候,可以进行宽、深修正吗?
A.0.1 本试验要点适用于测定地下水位以上既有建筑地基的承载力和变形模量。A.0.2 试验压板面积宜取0.25m2~0.50m2,基坑宽度不应小于压板宽度或压板直径的3倍。试验时,应保持试验土层的原状结构和天然湿度。在试压土层的表面,宜铺不大于20mm厚的中、粗砂层找平。A.0.3 试验位置应在承重墙的基础下,加载反力可利用建筑物的自重,使千斤顶上的测力计直接与基础下钢板接触(图A.0.3)。钢板大小和厚度,可根据基础材料强度和加载大小确定。
基桩静载荷试验是验证基桩承载力的重要手段,会直接关系到建筑的安全性,所以,基桩静载荷试验必须在试验过程中注意一些常见问题,以确保试验质量。今天岩联小编对最常用的堆载法的注意事项进行详述。 一、堆载平台出现偏心 加荷系统如果是由堆载平台构成时,应当特别注意堆载平台出现偏心问题。这是因为堆载平台做加荷系统的实验中,常常存在加载量把控不当的误差,一旦多载或者少载,都会造成偏心。例如在实验过程中发生的在没有达到目标吨位之前,堆载平台就被顶起,造成两支墩局部悬空,使得加压无法继续,造成实验失败。如果没有在第一时间发现问题,并继续加载,就会造成堆载平台垮塌的严重事故。所以,在堆载法试验中应当重视反力装置的安装,并实现“二个一致”,即平台的中心和试验桩桩头中心的一致,堆载物的重心与平台中心的一致,以此保证试验顺利完成。此方法在大吨位堆载实验中尤其应当受到重视。
A.0.1 本试验要点适用于单桩(墩)竖向抗压载荷试验、单桩(墩)复合地基竖向抗压载荷试验和多桩(墩)复合地基竖向抗压载荷试验。A.0.2 进行竖向抗压载荷试验前,应采用合适的检测方法对复合地基桩(墩)施工质量进行检验,必要时应对桩(墩)间土进行检验,应根据检验结果确定竖向抗压载
基桩静载试验是一项简单高效的工程项目,尤其是在高科技和先进设备的支撑下更显得游刃有余。但需要注意的是,静载试验对测量结果和测量精度要求都非常高,很多小细节和步骤稍不注意就可能给后续的施工带来不利。因此,很多工作环节必须引起重视和关注。 卸载观测 针对桩变形问题,存在一定的过程,从近似弹性到弹塑性,再到塑性这样一个转变。当荷载作用于桩时则需通过卸载观测确定桩的工作状态,由于桩的弹性变形在沉降变形上体现不明显,桩的变形更需要多次的加载和卸载试验完成观测。在进行此项操作时,首先要制定正确的卸载方法,成功的卸载观测资料对于整个基桩静载试验具
