吊顶式空气处理机:1.做新风机组使用时,除了机组还需配什么阀门部件。比如说防火阀什么的。顺序如何。2.做空气处理机使用时,一次回风如何实现的?3.所加管件和排烟风机的区别。以前做做水暖了,关于风的不太懂。谢谢了!
请问吊顶式空调器的风量怎样确定是不是先确定制冷量然后确定风量还是经过计算得出风量,然后减去所需新风量等于回风量?该空调器只是在冬季或者夏季用,请问风量就定为新风量(每人30m3/h)可以吗?
转自公众号:新筑时代 装饰项目中常见的金属吊
吊顶式空调器有新风工况和回风工况,冷量的选择以哪个为准呢?比如说4000风量的吊顶式空调器,它的新风工况参数为:ZKD04-JX 风量:4000M3/H,额定冷量为57.9KW 它的回风工况为:ZKD04-JT 风量:4000M3/H,额定冷量为26.3KW 比如说某个服装厂的风量需要64000风量,那么需要选择16台4000风量的机器,那么它的冷量是新风工况下的为准还是回风工况下的?是57.9KW*16还是26.3*16呢
BLD 吊顶式排气扇系列产品特点及优越性:一、 产品采用金属外壳喷塑结构,防潮、耐腐蚀、不易燃。配有地 线装置防漏电,安全性能高。二、 产品采用控制温升的优质电机,能在复杂环境下安全运行。且 电机采用全封闭,进口滚动轴承和矽钢片制作,耗电量低于同类产品的2倍,从而达到高效节能之功效。三、产品采用金属离心多翼低噪声叶轮,配已优质电机,使其小风量排气扇的噪声小于32dB(A),特别适用于宾馆、饭店、写字楼及健身娱乐等场所。四、 产品出风口配有止回阀,防止烟雾、异味气流倒灌及异物进入。五、 卡式连接方式,能使安装方便快捷,便于拆卸维修。六、 风口为锥形连接器,非常优利于管道安装。3 壳体
勾搭式吊顶铝板网能够使以做幕墙为主的铝板网、铝蜂窝板以勾搭式的构造安装天花吊顶。勾搭式吊顶铝板网构造简单:此构造为单向平行龙骨勾搭式构造,使勾搭板安装更牢靠安定。客拼性强:网与网之间的拼接是经过龙骨有次第搭折在一同的,网边共同的搭勾规划,能很好的操控网与网之间的活动性,然后了网与网之间的缝隙更严密平整,更具一体性。 便于修理:此构造针对修理颐养配套有共同的检修口规划,不影响外观美,天花的全体分歧漂亮。用材灵活:较暗骨式方板构造比拟,此构造板材的厚度为1.5
现有一个工程会议室采用吊顶式空调机组,该机组风量6000m3/h,风压260Pa。两台,风机噪声达到1m处83dB(A),5m处75dB(A),设计风口进回风均有消声器,但消声器消声量有限月10dB(A),左右,请问有没有什么好的降噪方法。
上传沉井式泵站投标技术文件
我公司的商场这两天空调调试,发现一个普遍现象,就是吊顶式空调器正常运行时没有漏水现象,但晚上一断电,就会发现有水从吊顶上洇出来。施工单位检查后确认安装没有问题,存水弯、坡度等都满足要求。然后我们请厂家过来检查,维修人员也没有给我们明确的答复,他只是把其中一台空调器水盘的水完全清理干净,把风机断电。让我们到晚上再看看水盘里是否有水,但是这样做的目的我并不是完全明白。具体情况我介绍一下:空调器冷量:45KW 风量:6000m3/h 余压:220PA 冷凝水盘位于负压段,也做了水封。有人说之所以一停机就漏水,是由于风量过大,压头高,从而将水带至风机段,只是在运行的时候水滴不会落下来,当停机后,则水会通过风机段流出来。空调器拆开了,发现没有挡水板,而且水盘也不大,比表冷器的长宽各多了15公分。
请问商场使用的吊顶式空调机如何配电?是每个吊顶机旁边设置控制箱,单独控制;还是楼层设置总配电箱,每个吊顶机一个回路,配电箱里面安装热继电器保护;或者是吊顶机已自带控制保护装置,可以将吊顶机链式链接就可以了?请各位大虾指教!!!
谁能提供吊顶式风柜的安装工艺啊,无良施工队伍随意性太强,目前发现吊柜过滤器被管道及梁挡住无法抽出除尘,吊柜吊挂无减震,部分回风口被遮挡仅一半回风等等。急需!:Q :Q 若有请发ruirain1000@sina.com,非常的感激流涕!!!!!!
大面积公共场所,由于甲方不愿意牺牲建筑面积,所以没有空调机房,故室内机我打算采用吊顶式空调箱的形式。听说吊顶式空调箱超过4000风量,就很难控制噪音了,不知道实际项目中大于4000风量的设备使用情况如何?另外,大家在设计时如果用到改类设备,多采用什么措施来控制噪音啊?谢谢大家!!
竖井式贯流泵,竖井里的电机旁有一个很深的小孔,大约3公分左右,有时会往上面冒水,水也不是太多。三台泵只有一个竖井里有这个孔。请问大家这个孔是做什么的呢?谢谢
最近做了一个洗浴中心,在挑空的地方用了吊顶式空调机组,做的是造型式吊顶(不隔音),回风处没有做静压箱,出风口做了静压箱,调试发现噪音特别大。加变频器效果也不怎么好。请教有什么更好的办法处理噪音问题。如图,一台是到外墙,一台是在室内 ,现场如图
某商场共四层,每层四千平方,均是左右两侧各安装吊顶式风柜8台,安有消声器,每个风柜的主出风口处有玻璃钢风管两路,安有回风静压箱,共有450x450出风口10个;风柜有750x350回风口两个,开启风柜后回风口气流噪音太大,求教高手指点解决!
空气处理机是全新风工况,配了一个两通阀,用一个控制箱来控制空气处理机的开关。本人新手,第一次接触这个东西,请教一下,最简单的控制的话,应该是怎么接线的?是不是就从控制箱接两路电源线到空气处理机的电机(2个电机),用一个开关控制就好了?然后那个两通阀是怎么控制的,是接到空气处理机上吗?
对于高大空间采暖来讲,最大的问题是供热不集中、热量流失快、温保效果不明显,尽管有暖气开放,还是让人感觉凉飕飕的,针对这一现象,通常的做法是利用吊顶式工业用蒸汽暖风机做集中供暖,因循环风量大,温度散布均匀,所以被称为理想的采暖
图纸简介: 某大口井(沉井式)全套施工设计图,大口井直径11.3m,井深17.2m,为钢筋混凝土结构。图纸包括:集水井平面、上部泵房平面、立面及整体剖面图、不同高程平面、井壁结构及泵房底板钢筋图等内容,图纸合计2张。本图对大口井设计有一定参考价值。 投稿网友: lyh9696
冷风机是冷库制冷系统中蒸发器的一种,是冷库制冷系统中制冷剂在低温下吸热的热交换器。冷风机广泛应用于冷库库房中的肉类冷却间、果蔬禽蛋冷藏间、冻结间以及冻结物冷藏间等场合,而吊顶式冷风机则为冷风机的一种类型,由于其主要安装在冷库顶上,俗称吊顶式冷风机。吊顶式冷风机主要有体积小,不占用地面面积,便于实行自动化控制等特点。根据用途又可分为三类:1、DL型冷风机主要用于冷库温度为0℃左右的冷却物冷藏间2、DD型冷风机用于文库温度为-18℃左右的的冻结物冷藏间3、DJ型冷风机用于库温为-25℃或低于-25℃的冻结间。按融霜的方式不同,又可分为水融霜吊顶式冷风机,和电融霜吊顶式冷风机两类。水融霜冷风机常用于氨冷库,也可用于氟利昂冷库,而电融霜吊顶式冷风机常用于氟利昂冷库较多。
