核心提示:万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器 万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表分为数字万用表和传统的指针电磁偏转的万用表。数字万用表价格较贵些需要有电池的情况下使用,但是读数方便。传统万用表测电阻亦需要装电池,但是有的情况可以用其它的方法间接测量电阻。下面就来说说。万用表测电阻1、首先是直接测量电阻,先说传统的万用表吧。把指针打到如图所示的档位(欧姆档Ω)这是测量电阻用的档位。2、电流和电压的读数的起始位
电阻是电子产品中使用最多的电子元器件之一。如果在生产或是维修时,有一个电阻,它的标记已经看不清楚了,那么要怎么样才能快速的测出它的阻值呢?今天就介绍下最简单快速的方法,怎么用万用表测电阻?只要使用万用表接触电阻的二端,就能快速的测试出它的阻值了,那具体的方法是怎么样的?万用表测电阻原理又是怎么样呢?
练习用多用电表(万用表)测电阻教程
万用表在我们工作中用的还是蛮多的,它主要功能就是测电阻、交流电压、直流电压。有些万用表还可以测电容、电感、二极管、三极管、电平、温度等。
到职业学校的实习楼修设备,用电笔测试B相指示灯不亮,到楼层的进线柜测试也是如此,但万用表测试相间,相线对PEN线电压基本正常。测PEN线对柜子的外壳有近220V电压,B相对外壳只有19V。搞不明白,这是什么原因。将配电柜内除总开关外,全部停掉也是如此。这样用下去有什么危害么?又不太像接地。
我们常说的漏电就是由于电线或者是电器设备等的绝缘电阻值过低,绝缘电阻小于要求的电阻值,这时就造成电线或者是设备对地或者是线间电阻值过小,从而发生电线对地或者是电线对设备有电流通过,这就是所谓的漏电。 漏电就牵扯到另一个概念,那就是绝缘电阻,所谓的绝缘电阻也就是采用了不导电的物质,将带电的物体包括导线和设备等或者是不同电压的带电体之间包裹封闭隔绝起来,从此保证供电线路或者是电器设备的正常运行,防止漏电危害的发生。
今年刚毕业,学机械,对电涉及太少,遇到一个问题,一个设备,需要用热敏电阻测量温度,热敏电阻是NTC的,热敏电阻和PLC相连,温度值在PLC上显示。是直接让热敏电阻和PLC相连还是加一个温度模块以后再相连。还有,我问过热敏电阻厂家,说热敏电阻输出电阻值,这个是对的?
我是上海的砖混6层居民楼。不知道小区用的是什么制式。可能是TN-S。进户线是单相的3芯线。然后L、N线进入漏电保护器(梅兰日兰C65系列),PE线接接线盒的铁壳。现在问题是:1. 用万用表测量进户线的PE线和各房间的PE线之间的电阻,发祥居然有2000-1兆欧姆以上,每个插座测下来都不一样。这是怎么回事?2. 在这种情况下如果发生L-PE短路、N-PE短路、L-N短路、N断路、PE断路,会有什么样的后果?漏电保护器会怎么动作?3. 是否能在各房间排一路明线用来连接进户线的PE线和各插座的PE线已达到减低电阻的效果?4. 在漏电保护器之前或之后的PE线断路的情况下,万一发生L-PE短路、N-PE短路、L-N短路、N断路漏电保护器会怎么动作?5. PE线是否能和浴室的等电位端子连在一起?
在接线端子处,拿FLUKE万用表测量单相8kW加热器阻丝两端阻值,在相同温度相同手法下,正测6.4Ω 反测4.5Ω(不知道怎么描述,就是红笔黑笔颠倒过来测两头),阻值难道还有正反吗?我现在只好把红笔测6.4Ω的那端接火线,另一端接零。不知道加热丝的材料,看起来是金属的。本人才疏学浅,实在解释不通了,跪求高手帮忙解答。
用数字式万用表量线路的接地电阻,先用黑表针对地,红表针接线,量出来的电阻无穷大也就是1。换过表针来量就变成0.9了。请高手指点一下是怎么回事,应该以哪个为准?
Keysight34411A数字万用表 产品概述 Keysight 34411A(安捷伦)万用表代表安捷伦最新一代的万用表。基于行业标准 Keysight 34401A(安捷伦)数字万用表的巨大成功,新型 34411A 仪表提供了更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置 DMM 时,双显示屏提供双重测量功能和易用性。34401A 的各个方面都进行了改进,无论您是在工作台上还是在系统中使用它,都能做到最好。 6 1/2位 50,000 个读数/秒。@ 4 1/2 位到 PC 1M读取内存 模拟电平和前/后触发 30 PPM 1 年基本直流精度 LAN、USB 和 GPIB 标准 DCV、ACV、DCI、ACI、2 线和 4 线电阻、频率、周期、连续性和二极管测试 电容和温度测量 扩展的测量范围
如何用万用表测水泵电机线圈是否烧坏,判断电机的好坏要测量线圈绕组之间有无断路、短路现象和绝缘电阻三个条件。先要查看电机是三相电机还是单相电机,三相电机各相绕组的阻值是一样的,而单相电机各相绕组阻值是不一样的。 三相电机 三相电机有三副线圈绕组,测量三相电机,万用表的档位打在200欧姆档。三相电机不论是星型接法还是三角形接法,都可以用同样的方法测量,只需要测量U1、V1、W1相互之间的阻值。U1对V1、U1对W1、V1对W1,测量的阻值结果如果一样,相互误差值不超过10%,可以判断线圈无断路、短路问题。 断路:如果其中一组线圈的测量阻值已经无穷大了,或者远远大于其他两组阻值。可以确定电机线圈断路损坏。 短路:测量其中一组绕组阻值与另外两组阻值相差30%以上,造成三相不平衡,可以判断电机短路烧坏。 7.5KW以下的电机线圈阻值一般在2-50欧姆之间。电机功率越大线圈阻值越小,电机功率越小线圈阻值越大。 测量绕组之间的阻值是正常后也不能说电
两条并行电缆均为3*10+1*6,只使用电缆A的6平方线作为接地线,使用万用表测的电缆A中的任一条与电缆B中的4条线电阻值为160K——4M,使用500v摇表摇的都是无穷大。求高手指教。
误用电阻档量电压,万用表电阻档损坏该怎么修? 数字万用表电阻档,有的是200欧姆档损坏;有的是2000欧姆档损坏,电流、电压档正常!如何维修?
万用表检测无极性电容器:可通过检测无极性电容器的阻值来判断无极性电容器是否损坏。 万用表检测电解电容器:可通过检测电解电容器的电容量以及充放电情况来判断电解电容器是否损坏。
两个独立的接地系统,用万用表电阻档进行测量是否会导通?如果可以进行测量,而零线的对地电阻大小已知,那一端测零线另一端测保护地线,不就可以测出保护地线的接地电阻了吗?
