天正系列软件8.0、7.6等版本 2011.1.1均过期,有需要的请下载最新版本使用!由于天正网站访问量过大,导致无法打开的情况,可到下面链接地址下载:http://121.52.210.106/downloads/Thvac8.2.rar 暖通 http://121.52.210.106/downloads/TArch8.2.rar 建筑 http://121.52.210.106/downloads/twt8.2.rar 给排水 http:/
我过了一个月没有用天正软件,当我开始用的时候,竟然提示到天正网站下载最新的软件,这是怎么回事呢?网上的注册版都有期限的吗?
今天登录天正8.2说软件过期了,怎么办?又出新版了吗?不知道改系统日期能不能继续用[ 本帖最后由 daguang816 于 2012-1-9 22:11 编辑 ]
解决天正8.x建筑2012年试用期已过的软件!
1.解除软件的试用期的限制 1)由于程序本身是试用版,即使注册了仍然存在一个过期日期,比如7.5版的天正系列软件的过期日期就是2009年1月1日,7.0版本的过期日期是2008年9月1日,而8.0 Beta1测试版的过期日期则是2011年1月1日。 如果超出了过期日期,再打开时将会出现: 软件已经过期!请登陆天正网站:www.tangent.com.cn 下载最新试用版! 可用十六进制的编辑器来编辑tch_initstart.arx来实现解除软件的试用期限制。此文件在天正程序的安装文件夹(可以对程序的快捷方式右击属性快捷方式起始位置 找到)的sys15、sys16、sys17文件夹里,分别对应不同的AUTOCAD版本,sys15对应AUTOCAD2000-2002,sys16对应AUTOCAD20042006,sys17对应AUTOCAD2007~2009),不管安装了哪一个版本的AUTOCAD需分别进入sys15、sys16、sys17文件夹修改一下其中的tch_initstart.ar
解决2012年天正软件提示过期问题,将解压出来的文件拷贝覆盖天正安装相应目录的相对应文件重启即可[ 本帖最后由 yuyg03 于 2012-1-4 11:32 编辑 ]
天正给排水,暖通,电气,是下载的破解版的软件,但是注册成功后,再次打开的时候,要求重新注册。请教高手,该如何解决天正反复注册的问题,是不是Windows系统存在问题,使用的是WindowsXP系统,网上介绍的很多方法都试过了,例如修改注册表等等,不知道是不是因为操作的不对,一直没有解决问题,还试了很多方法,请教高人,有没有更好的办法,还有个问题,一关了软件,CPU占用就会达到90多,360那个加速球就变红了,还要再点下一键加速,才能恢复,这是怎么回事。请教,嘿嘿,多谢。
本破解方法适用于新老版本的天正系列软件:天正建筑 天正电气 天正给排水 天正暖通 天正结构 其实在网上早已有大量天正软件的破解补丁及注册机,若只想使用本软件而对破解本身不感兴趣,建议直接在搜索引擎上搜索出对应软件的对应版本的注册机呀破解补丁来用。但注册机或破解补丁往往未必能及时与新版软件同步出现,所以若有兴趣自己动手破解的,可以详读本文,效法破解, 1.目标软件:最新版的天正电气其下载地址: http://www.tangent.com.cn/ydown/show.php?id=103 天正电气8Beta1测试版 更新日期 2009.03.26 程序类别 文件下载¦天正电气 文件大小 47M 授权方式 测试版 应用平台 AutoCAD 2002-2009 推荐程度 程序主页 Home Page 下载/浏览 1747/
本论坛看到几种解决办法此帖http://bbs.co188.com/content/0_1822539_1.html还有这个http://bbs.co188.com/content/0_3034749_1.html都是针对过期解决问题的但是,按照上述步骤弄完 打开天正8 发现不出现过期提示框 但是里面的天正命令不能用了 只能用最基本的CAD命令不知道大家有这问题么?希望能尽早解决!谢谢高手们了
同事使用的天正电气过期了,只能更改日期继续使用,最近找到了一个方法,轻松解决了问题。
天正电气7.6时间过期破解软件
使用天正软件也有好几年了,始终想提个建议,今天有时间,上来说下!------关于天正软件自带的括号的问题,开发人员在下一版中是否能将英文版的括号“()”,修改为中文版的括号“()”,中文版的跟汉字或者字符在一起的时候,也显得美观,也杜绝了天正文字加一些符号跑位(整行上下差大概150~200的距离)的问题。看看我的截图,大家可以比较一下。
做设计以来一直纠结管径用DN和De的问题,使用天正计算时也很纠结,计算出来的管径是采用的DN还是De也不得而知,不只有那位知道这个问题,谢谢了!:)
之前没用过天正软件,为了画图方便,在键盘用的移花接木软件改的按键功能,鼠标上有六个功能键设置的宏,64位CAD2016使用正常。 现在安装了天正给排水V3.0,软件本身正常使用,但是键盘和鼠标的自定义宏命令都用不了了,比如,鼠标上一个宏定义是P-L-空格,没安装天正之前点一下就能画多段线,现在装了天正之后,这些键就没用了(CAD或是天正里都不能用),同时在word软件里点,会出现(排练)说明这些宏定义还是可以工作的。卸载天正之后,重启cad,这些宏定义键就又可以在CAD里用了。 有谁遇到过这样的问题?
我最近在论坛听许多朋友说到该软件,于是买来D安装后,界面竟与CAD14一样。偶尔发现有些14的指令也变了,到底怎么用,谢谢各位了!
我昨天下载天正给排水7.0安装以后发现有点问题不能用~~所以就卸载了重装,可那知拿优化大师卸载后,发现我的cad2005,和2006都被卸了~~各位大侠指教,怎样正确卸载这种CAD二次开发软件啊?
天正暖同里面有没有这样的功能?把CAD 的线条直接转化成天正暖通的墙体 ??还有,天正建筑和天正给排水绘制的墙体天正暖通认不认??天正建筑转化成的天正3 文件以后墙体信息全部不认了~~~能不能改进一下阿??
在使用天正给排水试用软件中,到目前的天正给排水7.5β2该软件仍然有功能还不能实现,例如:材料统计中的管附件的弯头(含异径弯头)、同心异形管、三通(含异径三通)、活接等无法实现,建议天正公司在下一版本中能增加上,另一个就是关于双管制图方法(主要是在同一垂直面的多条双管线重叠处,建议天正公司能按国家制图标准实现一个断面功能),再则就是在插入双管阀门处,建议天正公司能够提供一个阀门角度旋转的功能,让绘制出的管线系统接近更真实的效果。如果我发现其它问题,我将会发上来,支持我的点,请帮我加分,呵呵(有点现实了)
最近在做一个比较大的项目,建筑采用的是天正建筑软件,我用的自然是天正7.5的给排水软件,发现一个比较要命的问题,图文件比较大的时候,很多层在一张图上,绘图时的操作会很费劲,屏幕缩放尤其是中间滚轮点下后的pan,感觉非常钝滞,不知道大家有没有和我一样的感觉,是不是我应该把什么东西关掉?第二个问题是不是天正的问题不是很清楚,也说出来大家看看,就是在出现较多外部引用时,文件的存储等等会变得非常慢,慢到无法忍受,2分钟以上
