  • 有关填充墙砌体的一些问题
    1.对于填充墙砌体,按规范要求,上部斜砖应待砌体完成后七天补砌.对于此填充墙砌体检验批的评定时间,是否应在斜砖补砌后评定.对于此填充墙砌体的隐蔽时间,是否应在补砌后隐蔽.2.当填充墙砌体中有构造柱时,是否应做配筋砌体检验批评定.即此砌体是否属于配筋砌体.当构造柱于框架主体施工时已浇筑完毕,此时对于结构的影响有多大.在做资料时,如何弥补此错误.3.当填充墙砌体中有水平梁时,一道墙的砂浆试块是否应做两次,即在水平梁浇筑前一次,水平梁浇筑后一次.此砌体的检验批及隐蔽是否应分两次做,以体现出施工段及施工程序.此时的填充墙砌体是否属于水平配筋砌体墙,即属于配筋砌体.4.当填充墙砌体中仅有拉结筋时,此墙体是否属于配筋砌体,
  • 关于混凝土砌体填充墙的一些问题
    我们公司准备用混凝土砌体保温砖来盖个砖混的楼房,不过原来一直都只用混凝土保温砖来做框架结构的填充墙,现在要用来做承重墙,请哪位高人给指导下,应该注意些什么东西呢?包括构造柱、圈梁等构件和墙体怎么连接等等....
  • 06SG614-1砌体填充墙结构构造
    下的别人的DOC版本,本人转换为PDF版本,方便大家阅读
  • 关于砌体填充墙设腰梁的问题?
    图纸上说当砌体填充墙高度大于4米时就得在其中间设置腰梁~~!这个腰梁到底起什么作用,是否必须拉通~~?我们在窗户处断开了,甲方要求返工!请教高手指点
  • 砌体填充墙的高厚比如何计算?
    砌体填充墙的高厚比如何计算?
    自承重填充墙一侧与主体结构柱联系(自承重墙上端不是自由端,与框架梁相连),一侧开大门洞,洞顶为框架梁底,蒸压加气混凝土砌块墙,墙厚250,墙净高9100,墙净长1900.高厚比验算如何验算?
  • 砌体填充墙墙厚取值的讨论
    砌体填充墙墙厚取值的讨论
    本帖最后由 ☆若谷☆ 于 2014-2-24 15:22 编辑 在审图中,发现很多设计人员对自承重填充墙厚度取值随意性很强.为克服盲目性,特发表本论文.己求少走弯路,堵决事故产生.。
  • 砌体填充墙拉结筋通长么?
    工地上要施工二次结构了,以前拉结筋都是700-1000mm长,现在图纸说明上说沿墙通长设置,并要求看12g614-1,我看图集上基本上都是通长设置了。6.7度是宜通长设置。不知道做砌体施工的同行们,你们现场的情况怎么样?
  • 砌体填充墙材料怎么确定
    请问各位大神,最近做一个厂房,填充墙,原先是用加气混凝土砌块B06,A5.0 现在由于施工单位说市场上用A3.5比较普遍就想换成A3.5的便于购买材料,于是想更换材料 不知道可不可以。厂房抗震等级三级,墙高有4米到8米高不等。求高手指点。。。
  • 房屋填充墙砌体工程标准
    论文简介:房屋填充墙砌体工程标准本章适用于房屋建筑采用空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等砌筑填充墙砌体的施工质量验收。 投稿网友:li1989li 上传时间: 2013-10-28
  • 12g614-1砌体填充墙结构构造
    12g614-1砌体填充墙结构构造
  • 12G614-1_砌体填充墙结构构造
    本帖最后由 鎏曦 于 2017-6-19 11:18 编辑 12G614-1_砌体填充墙结构构造
  • 有关填充墙砌体中的一些抗震要求
    按图集要求,填充墙高度大于四米应设腰梁.墙长大于层高两倍应在墙中设构造柱.墙长大于5米,应与梁底有拉结.有如下情况应如何处理.1.墙长为7.1米,大于层高两倍中间设了构造柱,是否仍须按梁长大于5米的要求与梁顶设拉结2.墙为L形,每段长均为4.7米,层高为4.5米,此处墙长应按9.4米考虑,还是按4.7米考虑,如果设置构造柱,应在什么地方设置,有什么根据,若不需要设置有什么根据.3.墙长为10米,墙中部位有一道与此墙垂直的墙相连,层高为5米,此墙长应按10米还5米考虑,是否应在连接部位设构造柱,可以不设吗4.墙长20米,墙高4.2米,在墙中每隔3米有一个宽为3米的窗口,窗口顶至框架梁,在窗口处设腰梁,在窗与窗之间为垛长为2.75米左右,按要求应在什么地方设置构造柱,可以不设吗.
  • 10SG614-2砌体填充墙构造详图(二)
    新图集:10SG614-2砌体填充墙构造详图(二)115网盘地址:http://115.com/file/bhiqxskh
  • 砌体结构里需要有填充墙么?
    如果把建施图上所有的墙体都做成承重墙,感觉没有必要。而且按《抗规》7.3.1“较大洞口”来设构造柱,太多了。请问大家都是怎么做的?
  • 关于砌体填充墙构造柱设置的问题
    一、首先要搞清楚的是砌体结构与钢筋混凝土结构中填充墙的区别,砌体结构参照砌体结构规范中相关要求,构造措施复杂的多。而砌体填充墙的构造要求相对简单。直接可以参照的图集有《12G614-1_砌体填充墙结构构造》、《框架轻质填充墙构造图集(西南05G701-4)第四分册》、《中南标结构图集12ZG002、12ZG 003》或其它地区图集等。国家规范对砌体填充墙构造的原文如下。 1、《砌体结构设计规范》GB 50003-2011规范要求:
  • 土建BIM砌体填充墙建模方法
    看论坛上都没BIM专区,不应该没人在做BIM才对,我之前都是先做混凝土结构部分,然后做砌体填充墙(无面层),完成之后发给安装专业同事建模。然后再做面层(重新做一道只有面层的建筑墙贴在原先的砌体墙面上)和门窗,这样子会有一个问题,门窗只能剪切一道墙,后面就在门窗等洞口部位把墙的在洞口部位调整成适应洞口形状,但是这样子比较慢,同时前期工作会很长(要先做好样板,样板中又需要同时做建筑和结构的)不知道大家都是怎么做的?
  • 川14G174 砌体填充墙构造
    川14G174 砌体填充墙构造
    川14G174 砌体填充墙构造
填充墙砌体
填充墙砌体专题,为您提供填充墙砌体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与填充墙砌体 相关的专业交流讨论,更多填充墙砌体相关内容请访问
填充墙
填充墙图集
