水工设计手册第二版第十二卷述评纪事,共三压缩卷
本工程在上海,为十二层住宅,甲方不让设屋顶水箱,请问可以变频供水吗?如用变频供水的话应该注意哪些事项,需要考虑减压吗?如何考虑?
陷阱一:工艺说明模糊不清。装修公司或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格,而经常忽略工艺说明,尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及甲醛、苯含量等方面的规定。 教训一:一定要当面核实清楚材质、规格和等级,并落实到纸面上,作为合同的附件出现,以免自己后悔莫及,打起官司或申辩的时候没有证据也说不清楚,任由装修公司随意提供不合格、不环保的材料。 亲身经历:当时啥也不懂,装修公司和工头给的报价单上就是用了模糊字词,例如:柜体、柜框用大芯版,实木收边,水泥,刷界面剂,纸面石膏板封面等等,都是一道道陷阱。
1 河南艺术中心大剧院钢屋盖基于延性的性能化设计研究2 大剧院上下结构共同工作对钢屋盖抗震性能影响分析3 河南艺术中心艺术墙共享大厅结构体系稳定性分析4 艺术墙幕墙索网次结构-主体钢结构共同工作设计研究5 钢管桁架结构大间隙焊缝相贯节点性能试验与理论研究6 索网次结构-主体钢结构连接转换节点计算分析与试验研究7 艺术墙风荷载体型系数分布规律分析8 标志塔调谐质量阻尼器(TMD)减振控制分析与应用9 某大底盘不对称双塔结构的抗震动力分析与设计实践10 南宁国际会展中心地震反应分析11 某站房结构抗震性能分析及采用粘滞阻尼器的减震分析12 悬挂建筑结构动力参数优化及地震响应分析13 基础隔震结构水平地震作用改进算法14 消能减震支撑体系研究与在高烈度区的工程应用15 某招商中心单层球面网壳的设计分析16 苏州国际博览中心卸货区钢结构桁架设计17 彩钢面岩棉夹芯墙面板节点抗剪承载力试验与理论研究18 钢结构滑移施工技术研究及
一、卧房形状不宜斜边凸角 人的一生有三分之一的时间是在卧室里度过的,这样一来卧室里的风水对整个家居来说就十分重要了。 卧房形状适合方正,不适宜斜边或是多角形状。斜边容易造成视线上的错觉,多角容易造成压迫,因而增加人的精神负担,长期下来容易罗患疾病及发生意外。 二、卧房白天应明亮、晚间应昏暗 卧房应设有窗户,除了空气得以流通,白天更可以采光,使人精神畅快,而晚间窗户应备有窗帘,挡住户外夜光,使人容易入眠。 三、浴厕不宜改成卧房 现代大楼管线整体施工,所以整栋大楼浴厕都设在同一地方。如果将浴厕改为卧房,势必造成睡在楼上和楼下两层的浴厕当中,而浴厕本为潮湿、不洁之所,夹在当中必然对环境卫生有所影响,另外当楼上马桶、水管一开动也绝对会影响到您的安宁,所以对人的身心健康造成伤害。 四、房门不可正对卫生间 卫生间是供人排泄的地方,容易产生秽气和湿气,所以正对房门会对卧房的空气产生影响,对人的生体健康有害。 五、房门不可正对厨房或和厨房相邻
十二生肖对应的家装禁忌 生肖作为中华文明的一部分,古往今来留下了许多与之相关的的民俗文化。每个人都知道自己的专属生肖,但是很少有人知道每个生肖在家居设计装修时的宜忌,小编搜罗了一些相关的信息给大家分享,希望能为各个属相的人在家居设计布置方面提供一些帮助。 ??子鼠
+++++++++++++++++++ 结束 +++++++++++++++++++
本书汇集的十二篇文章涉及城市水业改革进程中必须面对的十二个难点和敏感问题。分别涉及市场化体制下的政府角色、水业企业的产权改革、水业投融资体制、BOT及法律问题、水的流域管理、水价机制、特许经营模式与监管、税收政策、案例分析以及污泥技术政策、标准体系、系统规划与设计等问题。书中观点不仅依托于系列沙龙的讨论,而且以作者深入而大量的案例研究、实地考察调研以及政策咨询工作为基础,论述和提出了大量推进市政公用事业领域改革的问题、观点和战略思考。本书是各级政府部门推进城市水业市场化改革指导性书籍,对城市市政公用事业的改革也有很好的参考价值。可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=433220&topID=114897
最常见的装修十二大陷阱陷阱一:工艺说明模糊不清。装修公司或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格,而经常忽略工艺说明,尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及甲醛、苯含量等方面的规定。 编辑建议:一定要当面核实清楚材质、规格和等级,并落实到纸面上,作为合同的附件出现,以免自己后悔莫及,打起官司或申辩的时候没有证据也说不清楚,任由装修公司随意提供不合格、不环保的材料。 陷阱二:单项面积上做手脚。一般业主也是关注单项的价格,至于实际的面积一般是大致估计,实际上这一块也是装修公司或工头做手脚的地方,如果每项面积都稍微增加一些,单项价格又高,那么少则几百,多则几千就出去了,你讨价还价的最后成果均烟消雾散,落得一身被欺骗的感觉。 编辑建议:单项价格谈定了以后,一定要不怕辛苦,和装修公司或工头一起把单项的面积尺寸丈量一下,并记下来,落实到纸面上,并算清楚单项的总价格是多少,作为合同的附件,以免到时就面积和尺寸的大小扯皮。 陷阱三:在最后提供给客户的报价单上做手脚。一般情况下,装修公司或工头与业主之间在最后签定合同前都会来
昨天与老公聊天聊到“一、二、三、四、五、六、七、八、九、十”与植物,后来突发奇想,其实十二生肖也可以和植物联系在一起。由我来开头吧!希望有兴趣的朋友按顺序接下去!!!!鼠鼠尾草牛至
中国十二大水电基地(图)
水利发展十二五规划资料
本帖最后由 山水景观 于 2013-12-24 08:20 编辑 这是我收集到的景观图片,上传到空间,和大家共享。
图纸简介: 此图为十二层综合医院方案图,带有总平面规划,方案有创意,设计规范,值得学习。 投稿网友: wyw454269174 上传时间: 2013-02-05
本帖最后由 xieyi_rensheng 于 2013-9-26 16:23 编辑 PE管十二大质量问题及解决方法 PE管生产过程中经常会出现一些意想不到的质量问题,一般是由于设备或原料出现问题所致。下面将根据多年来PE管材产生经验一一介绍常见的PE管质量问题及出现质量问题的原因和解决的方法。 一、管材表面出现波纹。 原因:1冷却不充分 2密封圈尺寸不合适,形成震动现象。 解决方法:增加定径套进水量或增加口摸与定径套之间的距离。检查真空槽密封圈尺寸是否小,如果小,更换或适当降低第一节真空槽真空度,增加第二节真空槽真空度。 二、表面麻点(主要是内壁)。 原因:1原料中含有杂质 2口摸与芯摸间内壁清理不干净3局部温度过高, 导致老化。解决方法:1检查原料 2清理干净或过渡一段时间 3检查温度传感器 三、表面凹坑。 原因:1原料潮、气泡破裂 2定径套水量不均 。 解决方法:1原料烘干2调整水量或更换定径套
很多装修业主都戏称“装修的过程就是吵架的过程!”。造成这种现象的一个主要原因就是签署合同时对双方的义务和责任没有做到明确约束,致使出现问题时无据可依。签署合同的过程是需要慎重对待的,随着装修行业的成熟,装修合同不断的趋于正规。但这些看起来很“完善”的装修合同中仍有很多容易被业主忽视的细节。西安君正远年监理工作室,总结多年从业经验,为广大业主进行精心编写《签署装修合同必读十二条》,深入解析合同签署技巧。希望通过我们的工作,让广大业主能够得到一份更加趋于完善的合同保障。1、明确约定工期:一般2居室100平米的房间,简单装修的话,工期在35天左右,装饰公司为了保险,一般会把工期约定到45-50天,如果您着急入住的话,可以在签订时和装修公司商榷此条款。 2、付款方式: 很多的装修合同,约定首付60%,木工验收合格后交纳35%,完工后交纳5%。如果按照这样的付款形式的话,在工期过了一半左右后,您就已经向装饰公司交了95%左右的费用,如果装修的后期出了什么问题的话,就很难在钱上面制约装饰公司了。所以建议在签订合同时候,
十二层酒店如果引入10KV电源,还要配高压配电室、变压器、配电柜等,增加造价是否可以从附近变压器直接引入380V电源?
十二层酒店自动喷淋,只做屋顶水箱加压,可以这样做吗,怎样做好呢经过大家评论后,本人觉得屋面消防水箱做成20立方,在水箱间配30秒稳压罐配稳压泵,稳压泵为稳压罐补水,没有消防水池,觉得水量还是不够,一层没有地方设消防水池,怎么办消防水池要多大,消火栓20L/s,自动喷淋5L/s, 20L/s*3600s*2H+5L/s*3600s=144+18=162立方[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-2-23 16:51 编辑 ]
