不知大家对现有的调速功计算公式的由来有没有研究,如反击式调速功A=25*Q*(Hmax*D1)^0.5(KG.M),此公式是由何而来,调速功的最低操作功的计算怎么来算?是取导叶开关过程中的最高操作油压来乘以接力器行程?如果没有导叶的水力矩曲线和水力曲线,接力器的最低操作油压是否是不能计算出来,那么最低操作功是不是也计算不出来?
也来献上一篇文章《变频调速器的维修与测试》,与大家共享
我有一台欧陆590调速器控制系统。现在调速器出现跳闸报警,报警代码为:A ARM FIELD AILED,设备启动后三五秒钟,输入总电源便跳闸。我差了一下资料,只有 “励磁故障 FIELD FAILED ”这个故障代码。经过检查,我的电机现在可以正常运行(通过替换法)。求教大家,这是什么原因??[ 本帖最后由 yiyn2003 于 2008-7-26 22:03 编辑 ]
欢迎使用,提出宝贵意见.
通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键头,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISABLE(不允许) 改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键头,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下键头找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下键头找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;(如果采用电压控制,请将FLD.VOLTS RATIO(励磁电压比率)菜单下面的百分比参数按如下方式设定:%=电机的额定励磁电压/调速器电源进线电压;例如:电机的额定励磁电压为180V,电源进线电压为380V,那么百分比=180V/380V=
励磁线圈的接线及励磁电源的接线端子改装:D1到D4端子不再使用,现在改为F+和F-(励磁输出),L1和L2(励磁电源)。接线方法:F+和F-接电机的励磁线圈,L1和L2取自主电源接触器的下端,是电机励磁的外部电源,一定要和调速器电源进线一致(从左向右依次为L1,L2,L3。)电机电枢接线端子:A+ ,A-是电机的电枢接线。控制端子说明:端子排的右面有一个N线端子,是调速器风机的零线(调速器风机是在调速器启动后才工作)。T1+、T1-、T2+,T2-是外部互感器的接线端子。调速器的L1和L3两根电源进线请一定要穿过电流互感器,请注意要保证电流互感器的安装方向要一致。L1侧电流互感器两引线S1,S2分别接T1+,T1-;L2侧电流互感器两引线S1,S2分别接T2+,T2-;请一定要注意不要接错。(不可逆扩容调速器在内部已经加装好电流互感器,并且已经接好线)。D5、D6直接接触器的线圈,D7、D8接调速器的控制电源(最好加一个隔离变压器)。调速器启动及升降速的控制端子接法请参照说明书上的接线。调试步聚:按以上端子
我们现在做的是风机调速器,他的功能是 使用1或2个温度传感器或压力变送器来采集制冷系统的压力,并把信号传送给调速器。调速器接受信号后根据温度或压力的变化来改变电压的方式来及时调节风机电机转速。电机在每次启动的时候会全速运转2秒后转入变速运行。该调速器是数字化的微电脑控制设备。所有的数据和工作状态通过电路板上的数字显示器和发光二极管来输入和读取。它有防水的IP54等级的塑料盒,从而可以保证调速器可以安装和使用在任何的室外环境中。调速器通过移相处理的原理,实现电机转速在50%~99.9%之间的连续调节。有需要的话根我联系啊020-8258068013926473575 刘
在工程中,我们经常会遇到水泵和风机,那在安装的时候,控制方面我们怎么做才能更好的调节电机的电压和转速呢?不装变频器,因为变频太贵了,一般人用不起!安装一个可控硅调速器是否可行呢?望大家指点一下
变频调速器的加减速方式 了解变频调速器的加减速方式,可以很好的了解电机在加减速过程中变频器改如何控制。 一、常用的加减速方式主要有以下几种: <1> 直线加减速 变频器的输出频率随时间递增或递减。这种加减速方式适合大多数负载。 需要注意的是,电机在设定加减速
液体电阻调速器是针对建材、冶金、矿山、制糖等行业的风机、水泵、轧机、压轧机等设备的变负载绕线电机而专门设计的高性能软起动与调速设备,它是通过改变电机的转差率来达到调节电机转速的目的。 二、性能特点
请问有MIPREO DGC 600C型微机调塑器厂家的人吗?类似的微机调速器也行,求你们的检修试验规程!!最好有静特性试验方面的介绍,越详细越好,或者共同探讨一下,我的QQ是496820680
最近遇到个麻烦,学校影剧院安装吊扇,吊扇太多了(有四十几把吊扇),如果一个对一个太多了没位置放,能不能一个调速器控制多个风扇啊(调速器适当选大点)???[ 本帖最后由 hfg2009 于 2010-1-16 13:32 编辑 ]
590C调速器的外部励磁改内部励磁跳线都可以按如下方法跳线:外部励磁有个额外的插线,F18和F19,对应的将外部励磁的电源线按照 黄色和紫色两种线 插在一起,将红色和棕色这两种线 插在一起。其实如果大家注意一下就可以发现,在590C的电源进线的L1和L2上面是不是都有两根线接在上面?这两根线就是内部励磁的进线了。
厂里的电磁调速器坏,调速器的型号是JD1A ,换了好几个牌子都是这样。主要坏的是调速开关调不了速度,或者是通断开关控制不了。请大家帮我分析一下。
DCS: DCS
本帖最后由 hbfldq2013 于 2013-5-31 13:33 编辑 疑问: 一、变频调速器是如何对电机进行起动和制动的?二、起动、加速和制动过程是否能够满足各种电机、工况的机械性能要求? 如果你对以上问题感兴趣,那么请接着往下看。 起动那些事儿:一、从设定频率起动:
SIEMENS 直流调速器6RA23中文手册
我最近遇到一些微机调速器方面的问题,想求几本关于这方面的书,包括运行规程和维护检修方面的!谢谢了!!!
