  • 可控硅交流调压器工作原理及应用
    可控硅交流调压器 可控硅交流调压器:是一种以可控硅(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,简称可控硅调压器,又称可控硅调功器,可控硅调整器,晶闸管调整器,晶闸管调压器,电力调整器,电力调压器,功率控制器。具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。 基本介绍 可控硅交流调压器:是一种以可控硅(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的 电源功率控制电器,简称可控硅调压器,又称可控硅调功器,可控硅调整器,晶闸管调整器,晶闸 管调压器,电力调整器,电力调压器,功率控制器。具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快 体积小、重量轻、效率高、寿命长、以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。 工作原理 可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。这里介绍一台电路简单、装置容易、控制方便的可控硅交流调压器,这可用作家用电器的调压装置,进行照
  • 调压器和升流器该如何选择???
    单位欲配置一套大电流发生设备,拟采购容量均为300kVA的调压器和升流器各一个,调压器以两相380V输入,输出为单相可调0~450V,想请教一下如果单从性能方面考虑的话,是采用感应调压器的好呢还是晶闸管调压器好一些,是用干式的好还是油式的好呢?另外用什么类型的升流器与之配合比较合适呢?本人对这方面知之甚少,在线等待各位达人的指点,先行谢过!!!
  • 空调可控硅调压调速原理
    小功率分体机室内风机目前用的是PG调速塑封电机,为单向异步电容运转电动机。为了满足空调正常的运转,达到制冷、制热能力的平衡,所以必须保证室内风机的转速满足系统的要求,并保持转速的稳定。因此采用可控硅调压调速的方法来调节风机的转速。1. 电路原理图
  • 关于调压器接线方法的探讨分析
    1、 调压器分单相调压器、三相调压器,单相调压器A、X接线柱为输入端,a、x接线柱为输出端;三相调压器A、B、C接线柱为输入端,a、b、c接线柱为输出端,O接线柱为星形(Y形)中性点。 2、 新安装或长期不用的调压器,运行前须用500V兆欧时才可安全使用,否则应进行热烘处理。热烘处理方法一般可取带电干燥法或送烘房干燥,干燥后应检查各紧固件是否松动,如有松动应加以紧固。 3、 调压器必须良好接地,以保证安全。 4、 不准并联使用。 5、 本机的输入电压值不得超过额定电压(即105%U额定输入),以免烧坏本机或用电器,在不使用本机时,应将输出电压调至0V,且切断输入电源。 6、 本调压器额定电源即为调压器最大输出电流
  • 电力有载调压器型号怎么定?
    电力有载调压器型号怎么定?按电力变压器的命名规则还是?  是SCZ10-1000/10/10?还是TNSG-1000/10?  哪位大神给指点一下?
  • 空调压缩机和制冷的工作原理
    大家好,我是一个电气方面的初学者,现在在一家空调制冷公司工作,主要是负责热泵和主机机组的电气配电箱的接线工作。我现在想急切知道的是,整个空调制冷的工作原理和压缩机的工作原理。麻烦各位帮我解释一下。谢谢!!
  • 求助调压井的工作原理(越详细越好)
    求助,请问各位同行吗,水电站调压井的工作原理,工作动作,设计、施工等,希望同行来多交流,小弟想跟大家学习一下,我现在知道调压阀的一些东西,现在想对比一下,调压井与调压阀的区别,我要知道相同点,不同点。
  • 解读空调压缩机的运行和工作原理
    1.空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。工作回路中分蒸发区和冷凝区,室内机和室外机分别属于高压或低压区。压缩机一般装在室外中,压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。制冷剂再从高压区流向低压区,通过毛细管喷射到蒸发器中,压力骤降,液态制冷剂立即变成气态,通过散热片吸收空气中大量的热量。这样,机器不断工作,就不断把低压区一端的热量吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中,起到调节气温的作用。 2.空调在作制冷运行时,低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体,高温高压的制冷剂气体在室外换热器中放热变成中温高压的液体,中温高压的液体再经过节流部件节流降压后变成低温低压的液体,低温低压的液体制冷剂在室内换热器中吸热蒸发后变为低温低压的气体,然后进入压缩机压缩,往复循环。 3.压缩机是制冷系统的心脏,无论是空调、冷库、化工制冷工艺等等工况都要俄压缩机这个重要的环节来做保障! 制冷压缩机种类和形式很多,根据原理可分容积型和
  • 浅谈中压线路调压器的应用
    中压线路调压器的应用 摘要:针对农村电网10 kV线路供电半径长、压降大的问题,该文以提高10 kV调压能力为目标,研究提升10 kV线路后段电压水平的技术措施,选择东川线中后段线路安装5000 kVA安自动调压器一台,对该线路末端电压提升效果进行了跟踪分析,总结提出应用10 kV线路调压器的适用条件和运行建议。 位于蓝田地区的10 kV东川线供电半径17.26 km,存在线路末端电压过低,日光灯不能启动、电器不能正常使用现象。通过调查发现,东川线88个台区,经统计分析低电压现象共涉及2 9 个台区, 3 8 1 8 户, 占台区总数的31.8%,占用户总数的26.9%。东川线属农网线路,线路“低电压”主要发生在夏冬两季负荷高峰时段,夏季负荷高峰为6~9月,农忙设备大量使用,负荷集中,空调、冰箱等制冷设备大量使用;冬季负荷高峰期为11~2月,春节前后外出务工人员大量返乡,农村人口突增,家电、取暖设施集中使用,当地已成规模
  • 请问谁有移圈式调压器的资料?谁有这个的标准?
    请问谁有移圈式调压器的资料?谁有这个的标准? 不管是国标还是行业标准都行?哪位对移圈式调压器的性能有所了解,希望介绍一下!不知道求助的放在哪里比较好!就借这里放一放!请斑竹帮忙了。在“资料中心”沉的太快了!谢谢了!
  • 用PLC控制三相接触式调压器的问题
    我们做的一个实验台上用到一个三相接触式调压器,调压器输入380V,输出0-1140V,由上位机输入调压器需要输出的电压。调压器由一个小电机带动,实现升降压控制。 假设由上位机输入的数字是300,我的想法是在程序中只需将300这个数和三相交流电压变速器输入的数进行一次比较,如果300比变速器输入的大,就让电机正转升压,反之降压。 是不是这样就行了,有没有输出电压范围的一个控制,如果有该如何思考呢?恳请高手帮助!
  • 进口燃气锅炉调压器的选择条件
    随着天然气事业的飞速发展,进口燃气锅炉由于其热效率高、经济、环保等特点在我国的各大中城市得到普遍应用。进口燃气锅炉配管设计中的调压器选型、流量计选型、管径计算的正确与否将直接关系到锅炉的安全正常运行和燃气经营者的切身利益。 1.调压器选型 在进口燃气锅炉房供气系统中,从安全角度考虑,一般采用低压燃气供气系统。而我国的大多数城镇燃气供气压力为中压或次高压,进入进口燃气锅炉房的燃气压力常由调压站等设施来完成。调压站的核心设施为调压器,调压器按其工作原理分为直接作用式和间接作用式两种。直接作用式调压器只依靠敏感元件(薄膜)所感受的出口压力的变化移动调节阀门进行调节。间接作用式调压器中,燃气出口压力的变化使操纵机构(例如指挥器)动作,接通能源(可为外部能源,也可为被调介质)使调节阀门移动。间接作用式调压器的敏感元件和传动装置的受力元件是分开的。直接作用式调压器的特点是反应迅速,当用气量发生变化时,调压器出口处的压力随即发生变化,信息马上传递给敏感元件移动调节阀门进行流量调节。间接作用式调压器的反应与直接作用式调压器相比稍有滞后,当调压站距锅炉房
  • 用调压器测试微机消谐谐振的操作步骤
    微机消谐,微机消谐装置,微机消谐器,二次消谐装置,都是微机消谐的昵称,市面上的叫法有很多种,所以大家要对他的名称也要有所了解! 微机消谐主要用于PT柜的开口三角处,保护电压互感器,保证电力系统可以安全的运行。 微机消谐出厂测试方法有很多种,其中就可以用调压器测试。 将调压器的二次介于开口输入位置,装置上为4脚和8脚,防止电压过高,在谐振时,短接信号电流过大,需要串接一个白炽灯泡,功率在100-200W即可。 当电压超过30V介于120V之间时,微机消谐装置接地故障灯报警。当电压超过120V时,微机消谐过电压报警灯闪烁,当电压达到150V谐振条件时,谐振灯亮。如果串接了灯泡,此时灯泡会闪烁,说明谐振起到作用了。 此种测试微机消谐的方法,在生产厂家出厂前可以使用,装置到现场后,用户也可以按照此种方法进行测试,操作简单并且有效!
  • 【讨论】关于移圈式调压器问题,百思不得其解!
    各位同行好!! 请问移圈式调压器的输出电压由零逐渐升高时,其输出容量是什么? 答案:先增加后减少!! 请问,这是为什么?解释下原因!!
  • 可能是最全空调压缩机原理动态图
    可能是最全空调压缩机原理动态图
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 压缩机是空调制冷系统的心脏。它从吸入低温低压的制冷剂气体,对其进行压缩后,排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝(放热)→绝热节流→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。 01 活塞压缩机
  • 美国Fisher 299H调压器燃气299HS调压阀
    适用于天然气系统区域控制及工业、公福用户的调压器 ◆调压精确、关闭灵敏、压力设定简单 ◆ 大皮膜执行机构组合指挥器使得调压器动作灵敏,反应速度快 ◆ 一体化的过压、失压切断装置,确保用户安全 ◆ 可在线维修 ◆ 可作监控连接,保证安全 ◆ 流通能力大,结构紧凑;密封严密,无气体渗漏 ◆ 安装省力,经济实惠 ◆ 进口压力范围:12.1 bar ◆ 出口压力范围:9m bar -4.14 bar ◆ 流量:2.898 Nm3/h ◆ 精度:±2.5% ◆ 连接方式:2"螺纹,ANSI 125FF/150RF/250RF/300RF/PN10/PN16 法兰 ◆ 材料:铸铁,韧性铸铁或WCB 钢制阀体 ◆ 温度:-29°~66℃ ◆ 选项:可在指挥器前配置过滤器 ◆ 内
  • 10KV线路自动调压器技术规范书
    10KV线路自动调压器技术规范书
  • 低压调压器需要符合什么国家标准才是合格的?
    单位要购买一套设备,其中包含有一个低压调压器,就是把380V的输入电压变为0~430V的电压输出,由于本人对调压器不甚了解,不知道该用那种类型的调压器工作比较可靠,这种类型的调压器需要符合什么国家标准才算是合格产品,恳请各位达人指点一下!
  • 三相调压器的进线和出线位置调转会有什么现象
    三相调压器的进线和出线位置调转会有什么现象,可以调转吗
  • 干式变压器的自动带载调压器可靠性问题
    最近我们准备安装几部2500KVA干式变压器,但是有人说如果安装自动带载调压器,其可靠性非常差,不如油式的耐用可靠,请问各位专家,是否如此。多谢指教
调压器原理
调压器原理专题,为您提供调压器原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与调压器原理 相关的专业交流讨论,更多调压器原理相关内容请访问
调压阀工作原理
调音台如何使用
