目前正在做30米T梁预制方案,众所周知,底胎上需要设置向下的反拱度。根据设计文件,要求跨中设置20 mm向下反拱度。但我忘记了按二次抛物线法分配各断面反拱度值的公式,请同仁不吝指教而告之!谢谢。
需要系数法的电气负荷计算公式
图中用红框圈出来的那些值是怎么得到的?在A点发生转动后,A处是4i,B、C处都是2i,是因为两端都是固结吗?还有的是A端固结B端铰接是A端是3i。就这些内容是在哪有讲?这个和后面讲的力矩分配法的一样吗?哪位高手能给稍微讲讲
分享一个推理公式法计算洪峰量的EXCEL表格
最近接触城市的洪水计算,专家意见说算城市的洪水,采用“城市水文学公式法”,不能采用推理公式法和单位线法,请各位帮帮忙,谢谢!
前几天与北京负责初步设计的暖通专业负责人探讨一个问题:用风速法计算加压送风量。他认为应采用L=F*V*N,N为计算层数,F为计算层上疏散通道上的所有门的面积。我插了好几本手册及新版的技术措施,计算公式应为L=N*F*V*(1+b)*3600/a,请大家讨论一下
前期“曝气池体积的设计公式的疑问”讨论了“活性污泥法”污泥负荷计算V;在各位大侠的帮助下,现在可以总结了,使用V=Q(S0-Se)/(XLs)进行计算;现在又产生了个新问题那么“生物膜法”中多以容积负荷设计,规范并没指出公式,大家讨论下,此时该用V=Q(S0-Se)/Lv 还是 V=QS0/Lv呵呵,又疑惑了
用AO法处理生活污水计算过程中硝化速率公式中氨氮浓度(N)是进水的还是出水的?为什么?
在土建、水利、港口、道路等各项工程的规划设计和施工中,常常需要进行填挖土方量的概预算和精确计算。由于土方量的多少直接影响着工程的造价,因而要求土方量的计算,不同的地形,不同的计算范围,得适合用不同的计算方法。比如说前面说的土建、水利、港口、道路等都是沿纵向延伸的计算范围,适合用断面法土方量。免费下载:断面法土方计算FastTFT软件 断面法土方量的计算一般分两步,首先计算填方或挖方的断面面积,然后再根据填挖土方的面积计算土方量。由于计算机的发展,使面积计算已具有较高的精度如采用辛普生法计算。断面法土方量的计算,通常仍采用由两端横断面的平均面积乘以两横断面之间的间距算得,称为平均公式。即
本帖最后由 252529835 于 2014-1-3 08:21 编辑 福建省洪水过程线推理公式法计算excel版(注意表格中m的取值是沿海地区的公式)。若是内陆地区,则θ>=1.5时,m=0.039θ^0.712 θ<1.5时, m=0.045θ^0.335
共享圆形有压公式法计算
大家好,我是刚刚从事工程水文工作,很缺乏这方面经验,现求助用推理公式法推求中小型水库设计洪水的实例(最好有计算过程),谢谢
通常加压送风风量计算方法:1.公式计算法 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-9505年版第8.3.2规定,取二者中最大着为最终风量。1.公式计算法⑴:压差计算法 计算公式:L=0.827*A*△P1/N*3600*1.25⑵:风速计算法计算公式:LV=N*F*V(1+B)3600/a我曾经按照公式方法算过,但有时与《高规》表中所示各前提条件下风量有很大出入。 同时按照公式方法1、2所算同一前室的加压送风量相差也是很大。公式1所算风量800立方,但按照公式2所算风量达到24OOO立方。 大家可以注意下《高归》与《建归》关于正压送风量的说法,大部分是相同的,但是也存在细微的差别, 1:《高归》压差法P198公式中 不严密处附加系数1。25放在指数位置上,是错误的! 2:按照公式2风速法算加压送风量《高归》与《建归》也是同样存在差距,《高归》中F表示的含义是每档开启门的段面积,《建规》中F含义是一樘门开启面积。每档开启门的段面积 一樘门开启
理正土坝渗流浸润线计算和 公式法相差1m??理正渗流计算 怎么差 这么远啊?yuan wen 原文件:计算数据:计算项目: 渗流问题公式法 15-------------------------------------------------------------------[ 计算条件 ]土堤顶部宽度b = 6.000(m)土堤顶部高度h = 20.000(m)上游坡坡率1:m1 = 3.000下游坡坡率1:m2 = 2.000堤身渗透系数k = 0.0864(m/d)=10-4cm/s上游水位h1 = 18.000(m)下游水位h2 = 2.000(m)不透水地基##SHENLIU_GONGSHI_V100,0,05.000000,22.00000020.000000,0.7000003.000000,3.0000002.0
运用推理公式法计算小流域设计洪峰流量,有一个计算过程,不知道计算的对不对,请前辈指点指点!推理公式法推求设计洪水计算过程:1.确定参汇流参数及暴雨强度。u=3mm/h m=0.80 n=0.572SP=H24P=5%*24(n-1)=403.97*24-0.429=403.97*0.256=103.41mm/h2.联立1,2方程式,假定tc>τ: Q=0.278(SP /τn-3)*F τ=0.278*L/m/J1/3Q1/4 将各参数带入○1,○2式中得: Q=0.278(103.41/τ0.572-3)*7.16 =205.83/τ0.572-5.971 τ=0.278*3.88/0.8/0.081/3Q1/4 =3.13/ Q1/43.将τ带入Q式中,消去τ。QP=5%=205.83/(3.13* Q1/4)0.572-5.971 ○3对○3式进行试算,求出QP=5%。失代次序 1 2 3Q 200 22
JGJ/T283-2012《自密实混凝土应用技术规程》中胶凝材料表观密度ρb=1/[β/ρm +(1-β)/ρc ], ρm——矿物掺合料的表观密度(kg/m3) ρc——水泥的表观密度(kg/m)
这个公式里我指向的数值是什么意思,这个公式我在书上怎么没找到!懂的帮帮忙!!!
上学的时候,总是接触各种各样的公式,如数学中的“路程=时间*速度”,化学中的“燃烧=助燃物(氧气)+可燃物+火源”,而甚至连成功也有公式:成功=99%的努力+1%的天分。那么关于防水工程中的渗漏问题有没有公式呢?今天我们就一起来探讨一下关于防水工程的渗漏公式吧!
