  • 消火栓水带能否穿越停车位?
    消火栓水带能否穿越停车位?
    停车场里边布消火栓的时候,用不用考虑车位?就是说算保护距离的时候,遇见停车位是要绕过去呢还是可以穿过去 ?如图:算保护距离的时候是按红色的算还是绿色的?
  • 停车位不满足规划要求怎么办?
    如题所示,住宅310个,商业140个,地面商业停车可以达89个,地下停车面积8600,也就是220辆左右,应该怎么办?我的想法是直接做两层地下车库,不知道可不可以,是不是要考虑造价,请大家指点下
  • 单个汽车停车位的消防设计?
    单个汽车停车位的消防设计?
    如下图(是底层),底层2.19层高,上面托6F普通住宅;不知大家如果看待消防做法?-现仅设有灭火器。
  • 双层停车位的喷淋问题(附图)
    双层停车位的喷淋问题(附图)
    最近做的一个地下停车场,采用了双层的停车位,基本的形式如附图所示.在这种停车场里喷淋应该如何做,只做上喷行不行?如何保证下面一层的车位也可以被消防系统保护到?
  • 【规范坑】你所不知道的停车位尺寸地区差异!!!
    地下车库几乎是每个项目必备的配套工程,对于车位设计的重要性自然也不言而喻。除了部分建筑专业的地下室设计师清楚车位尺寸设计依据外,大部分工程从业人员并不了解车位尺寸是如何设定的。车位尺寸的设计依据来源于国家标准《车库建筑设计规范》JGJ100-2015 ,第4.1.1条与4.1.5条的组合。
  • 机械停车位喷头的布置,请教大神
    地下3层机械车库,现在设计时按2头都布置侧喷,还是单侧布置侧喷那?如果单侧布置侧喷是不是侧喷流量系数K=115;两侧布置侧喷是不是K=80就行了那?请各路大神指点。
  • 化粪池可以设置在停车位下吗?
    诚心求教:在小区内部,若绿地较小无法放下一整个化粪池,化粪池可以设置在停车位下吗?若放在停车位下是否要选择钢混可过汽车有覆土的? 或者是设在非主干道下?
  • 请教一下停车位的计算问题
    有一个工程,打算首层一部分面积用作停车而规划对每100平方米建筑面积的停车位有要求,我想问一下首层汽车库的面积算进这建筑面积吗 ?因为我这建筑就三层,算两层面积还是三层区别很大啊
  • 湖南某县城停车位平面图
    图纸简介: 湖南某县城商场停车位平面图布置!!!!!! 投稿网友: a506233400 上传时间: 2013-07-07 图纸省份:<
  • 关于地下室双层机械停车位喷头事宜
    现场情况是原设计单位设计普通地下室喷淋系统(喷头为上喷),现在增加双层机械停车位,那么下层机械停车位需要增加侧喷。那么我是否可以从原设计上喷头直接增加三通接个侧喷。 (相当于风管超标后增加下喷一样)。 现在问题是: 增加的侧喷是否可以与上喷 等效为一个喷头?原管道无需调增。 增加车位大约为30个。如不能等效。整个管道就需要重新调整 跪求大神详解释
  • 停车位与消防登高场冲突问题
    停车位与消防登高场冲突问题
    为了多增加一些地面停车位,我看到有的图包括实际中会在路北做一些停车位,那么停车位摆在那,消防登高场怎么办?下图是不是做登高面更合理点
  • 停车位是否值得买?不妨考虑以下因素!
    停车位是否值得买?不妨考虑以下因素!前言:我国近年来城市建设趋于完善,国民经济条件稳步上升,目前家家户户基本都配置了一辆小汽车(条件稍好家庭还配置了2辆及以上)。小汽车的配置方便了交通出行舒适性,避免了上班路上的日晒雨淋,也提升了出行效率。然而,随着汽车保养量的快速增大,造成的停车难问题已是不争的事实。时下不少朋友和我交流,常常为了要不要购买小区地下停车位问题犯难和纠结,而且常常是一家人讨论后仍达不成共识。其实购买车位与购房一样,都属于需斟酌的投资行为,尤其是当下房价居高不下,购房款已经掏空了小两口,甚至双方父母的积蓄,还需另外掏钱购买10万-15万的车位,确实难以抉择。 那么停车位是否值得买,笔者建议还是根据个人情况,着重从以下几个方面思考:
  • 用于停车位的植草格基层设计建议
    一、用于停车位的植草格基层设计建议(如图所示) 1. 地基土应分层夯实,密实度应达到85%以上;属于软塑-流塑状淤泥层的,建议抛填块石并碾压至密实。 2. 设150厚砂石垫层。具体做法为:中粗砂10%、20-40粒径碎石60%、粘性上30%混合拌匀,摊平碾压至密实。 3. 设置厚60稳定层(兼作养植层)。稳定层做法为:25%粒径为10-30的碎石、15%中等粗细河砂、60%耕作土并掺入适量有机肥,三者翻拌均匀,摊铺在砂石垫层上,碾压密实,即可作为植草格的基层。 4. 在基层上撒少许有机肥,人工铺装植草格。植草格的外形尺寸是根据停车位的尺寸模数设计的,一般在铺装时不用裁剪;当停车位有特殊形状要求或停车位上有污水井盖时,植草格可作裁剪以适合停车位不同形状的要求。 5. 在植草格的凹植槽内撒上20厚的种植土。 6. 在植草格种植土层上铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养护待草成活后即可停车。
  • 复式停车位喷头安装示意图
    复式停车位喷头安装示意图双层停车位
  • 【请教】三层机械停车位喷淋如何设置
    【请教】三层机械停车位喷淋如何设置
    如图所示的机械停车库,地坑中的三层车位是否需在车位两端设侧墙型喷头?消火栓系统如何考虑?哪位高手做过类似的项目啊?请教一下
  • 小区景观之停车位铺贴方案图
    应业主要求做的一个停车位方案,与大家共享。
  • 咨询下小区道路和停车位的设计
    咨询下小区道路和停车位的设计
    大家好,我想借贵论坛咨询下事情,我购买在建小区底楼,规划图上我南面有条路,但是没有标明路和建筑的距离,现在开发商做了条机动道离阳台只有50CM的距离,路的前面还有一排商业停车位,我们隔壁幢底层是商铺,请问停车位离我家阳台只有3米,请问这样算不算违规建设标准,去规划局问过了,图纸无误,不算违规,现在我们底楼的业主不同意开发商把路做得这么近,我们该如何如开发商去协商? 第一次买房,合同图纸也看不懂,没经验啊,40年的辛血,我这边请专业人士帮帮忙,先谢谢!
  • 地下车库交通导向图和各种停车位的标识
    地下车库交通导向图和各种停车位的标识
    地下车库交通导向图和各种停车位的标识
  • 汽车库停车位上方喷头布置探讨
    《GB50067-2014:汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中7.6.2.1条,喷头应设置在汽车库停车位的上方或侧上方。条文说明:绝大多数汽车库的停车位置是固定的,在调查中发现绝大部分的汽车库设置的喷头是按照一般常规做法,根据面积大小和喷头之间的距离均匀布置,结果汽车停放部位不在喷头的直接保护下部,汽车发生火灾,喷头保护不到,灭火效果差。所以本条规定应将喷头布置在停车位上。问题1、喷头布置在停车位的侧上方,是否满足规范要求?2、规范并未要求车位上方的喷头与车位一一对应,即一个车位上方必须要有一个喷头保护,但审图中心却要求一一对应,不知有何出处?
停车位规范
停车位规范专题,为您提供停车位规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与停车位规范 相关的专业交流讨论,更多停车位规范相关内容请访问
停车位尺寸
停车位设计规范
