知识点:蜗壳设计
天正里面怎么画通风机啊 是不是有图库啊 哪里下载 啊 望告知 谢谢啊
有个工程,风机型号(1、楼梯间正压送风风机箱SPF-B2-01,02,ICC-400F-A,16000m3/h,5.5KW,2、高温排烟轴流风机SEF-B2-01,ICC-400F-A,7200m3/h,3KW,3、低噪声消防通风(两用)柜式离心风机ESF-26B2-01,HTFC(A)-II-25,38200m3/h,13KW)等,共有上百台风机。像此类风机应当套取几号风机定额?望知情者告知!
图纸简介: 通风圆拱经手算和ansys有限元验算分析主要受轴力为主,所受截面弯矩较小,构造配筋即可满足要求。通风机荷载不大,经验算筏板构造配筋即可满足要求。 投稿网友: mahuagou 上传时间: 2014-01-15
矿井对旋轴流通风机设计中存在的问题及解决方法 1引言通风机堪称煤矿的“肺脏”,通风机的运行效率的高低以及可靠性型问题是煤矿关心的焦点。由于部分老矿井风机老化,运行效率低,正逐渐被高效节能风机所代替,各种各样的风机应运而生,对旋风机就是引进国外80年代新技术经消化吸收后研制生产的矿用通风机的更新换代产品。它以其压力高、流量大、高效、结构紧凑、反风容易
原来设计地下车库的取暖、通风设备采用空调器,现在不用采暖勒,是否需要把空调器换成普通通风机?另外空调器与通风机有什么不同?噪音是不是空调器低很多啊?
非暖通专业的,搞个配电间的通风,选了T35-11 3.15 型通风机,看94K101图集说预留孔洞是435mm,在网上找的资料尺寸又有不同,而且94K101图集已被12K101图集取代,找不到12K101图集的资料。不知道预留孔洞该设计多大?请大虾们指点一二。
单层厂房加装有动力屋顶通风机。风量按照不小于1次的换气系数计算。那这个屋顶风机的数量怎么确定?(也就是两个风机之间的距离)厂房的面积大约7000平米。层高10米。
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-20021、范围<
在给某设备间做散热,我采用的是加设轴流风机进行强制排风,自然进风。现在有这样一个问题,本设备间有火灾报警装置,我想实现只要启动火灾报警,我的散热风机立刻停止运转,不知道如何实现?
知识点:离心式通风机
第九册定额中通风机是以离心,轴流,屋顶三类划分的,每一类中又以“#”来分类,如C9-4为4#风机,C9-6为8#风机,这些是以什么为标准的?做预算时如何套项呢?与风机的风量和静压有联系吗?一般图纸只给出风量,静压和功率还有转数!
共享挣点土木币
请各位师父帮我看下我的设计合理不,若有不足之处还望指出,谢谢~~~
日常生活和工作中使用无动力通风机的时候很多的,所以应该懂得如何维护保养它,现在本公司讲解一下关于无动力通风机的修理方法,具体如下: 1、 无动力通风机在正常情况下,连续运转一个月左右,须用黄油站台向轴承注入钙钠基润滑脂或二硫化钼润滑脂。风机连续运行3-6个月,更换一次润滑脂,以充满轴承空间2/3为宜。 2、 无动力通风机定期维护保养,消除风机内部的积灰、污垢等。 3、 在无动力通风机的开机、停机或运转时,如发现不正常情况,主要包括温度、振动、噪音等,应立即进行检修。 4、 利用调节装置将三角胶带经常保持均匀拉紧状态,不能过松或过紧。几条三角胶带长度应尽量相同。 5、 对于未使用的备用机或停用时间过长的无动力通风机,应定期将转子旋转120°-180°,以免主轴弯曲。在屋顶无动力通风机的进口或出口加上阀门,起动时将其关闭,运转后将阀门开启,至达到规定工况程度,内圈与轴配合松紧程度。 6、 为确保人身安全,屋顶无动力通风机的维护必须
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-9 10:56 编辑 离心式通风机的一般结构 离心式通风机如图所示,一般由四个基本机件组成;集流器、叶轮、机壳、传动部件。 1.集流器 2.叶轮 3.机壳 4.传动部件
通风机安装施工工艺标准 1. 适用范围本工艺标准适用于风压小于或等于0.01~0.015MPa的各类离心式通风机、各类轴流式通风机的安装工程,其用途包括一般通风换气、排尘通风、输送煤粉、防腐蚀、工业炉吸风、耐高温、防爆炸、矿井通风、电站锅炉引风、电站锅炉通风、冷却塔通风、一般通风换气等。2. 施工准备2.1 技术准备2.1.1 安装前,应掌握有关设备安装的技术资料,包括设备参数表,施工图纸,供货商提供的安装或装备详图,安装运行和维护手册,基础要求、载荷、紧固件有关资料等;2.1.2 有关施工标准规范① 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275② 《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定)HG20203③ 《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20236④ 《一般用途轴流式
1.适用范围 本工艺标准适用于风压小于或等于0.01~0.015MPa的各类离心式通风机、各类轴流式通风机的安装工程,其用途包括一般通风换气、排尘通风、输送煤粉、防腐蚀、工业炉吸风、耐高温、防爆炸、矿井通风、电站锅炉引风、电站锅炉通风、冷却塔通风、一般通风换气等。 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1安装前,应掌握有关设备安装的技术资料,包括设备参数表,施工图纸,供货商提供的安装或装备详图,安装运行和维护手册,基础要求、载荷、紧固件有关资料等; 2.1.2有关施工标准规范 ①《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275 ②《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定)HG20203 ③《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20236 ④《一般用途轴流式通风机技术条件》GB/T13274 ⑤《一般用途离心通风机技术条件》GB/T13275 2.1.3在熟悉有关图纸、资料
