本地通信线路工程设计规范 YD5137-2005在下也是想赚点钱,下点好东东拉~大家多捧场
工信部08版第四册通信线路工程
通信工程概预算设置夜间施工,通信线路工程
通信线路工程设计标准规范
第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip 第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip 第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip 第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip 第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip 第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip 第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip 第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip 第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip 第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip 第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip
通信管道与线路工程制图与图形符号
我处有一台数据采集设备,安装在距主楼约50米处的一栋楼,该楼为3层高,设备安装在1楼,与主楼电脑采用网线连接,主楼电脑安装在3楼,主楼5层,网线由三楼引出,沿墙到屋顶架空引到设备安装的楼楼顶,今年该设备多次损坏,设备供货商说:由于架空线上有2根取消的旧线,现在垂挂造成引雷,但与此线一起引到该楼的还有局域网网线,微机系统没有受到损坏,请各位高手分析什么原因造成该现象?是供货商说的吗?
网上找的,如有雷同,纯属虚构!
工程基坑开挖完成之后进行地基验槽方可进行下一道的坑内钢筋绑扎,然后支模板进行基础浇筑,之后进行基础成品保护
外部线路工程施工图预算
请问在送电线路中(是杆塔符号)这种符号代表什么型号的杆塔呢或者那位能告诉我在那本书里找呢如果那位有的话,可否上传呀FZ2--GJ1--GJ2--J31--J36--J41--J45--JG1--K2--N11--N13--SJ3--Z48--Z78--Z87--ZK--ZM--ZS4--
本设计为M8延伸至原煤破碎中心的35kV线路工程的初步设计,设计内容包括:线路本体设计、通信线保护设计
这是我用excel自编的线路工程预算软件!!!!非常好用!!!!
负责青藏铁路GSM-R通信系统建设的中铁四局集团电气化公司经理汤航辉说,全长1110公里的青藏铁路,其中有960公里的线路在海拔4000米以上,铁路线最高海拔为5072米,550公里线路位于高原多年冻土区。 青藏铁路建设总指挥部指挥长黄弟福说:“特殊的地理环境和气候特征对铁路通信网络的规划、部署、运营及维修提出了极高要求。青藏铁路将成为亚洲第一条完全基于GSM-R,而无需传统模拟移动通信系统作为后备支持的铁路线。此外,它还是亚洲第一条应用GSM-R来传输用于列车控制安全数据的试验铁路,并将采用双重覆盖的解决方案增强系统的可靠性。” 汤航辉说,青藏铁路GSM-R通信系统目前已进入综合调试阶段,相关的试验工作将本着严谨的科学态度,对各项技术指标进行更为严格的测试,这项工作将于十月底结束。 目前我国铁路无线移动通信主要以列车无线高度通信系统为主(即无线列调),这一系统属于单信道模拟通信系统,己经不适应现代铁路
大家都知道线路铁塔都是用螺栓组装而成的,但有很多种类谁能说说防松螺栓主要是用在哪个部位啊?是必须的吗?还有横档上面是不是有紧扣螺母,有什么作用,为什么只是在横担上面?
92X101-1架空通信线路和墙壁电缆的安装
译自日本最新防雷电技术措施 [摘 要]随着多媒体技术的迅速发展,通信装置大量使用交流供电。这些装置由于从交流供电线路和通信线路侵入雷电电涌,其防雷措施是重要课题。本文叙述了关于感应雷和建筑物直击雷在通信线路上产生的雷电电涌的电压和电流特性。同时介绍了目前使用的:①等电位法②旁路法③隔离法等抑制雷电过电压的保护措施。1 概 述 一般晶体管或集成电路IC的工作电压只有几伏左右,因为由雷电感应的电压高达几百伏至几万伏,不仅击坏通信装置,也会出现中断通信工作的重大事故。 目前,通信装置大量使用交流供电,这些通信装置由于从交流供电线路和通信线路侵入雷电电涌,其防雷措施是重要课题。通信装置遭受到雷害有两种: 一种是感应雷雷害:当落雷到通信设施附近的场所时,就会产生一个强电磁场,就有在通信线路上感应一个非常高的感应电压。因为该感应电压会传送到通信装置,会击穿电子回路而发生通信装置误动作等雷害。 另一种是直击雷雷害:当落雷到天线铁塔或者建筑物顶的避雷针时产生的一部分雷电流直接流入通信装置,由于产生的电位差而损
图纸简介: 本工程为110kV线路图纸,主要包括:线路相序图,线路设计总说明,杆塔一览图,基础一览图,电气结线示意图,JLB40-100地线应力特性表(k=4.5)等等。 投稿网友: zimeijun8341 上传时间: 2014
架空绝缘配电线路工程图集 设计·加工·安装(上下册).pdf
1、导线选择:采用架空绝缘线,型号为JKLYJ-10-240,破坏拉断力34679N,本次设计中安全系数取6.0,最大使用张力5780N。2、杆塔选择:①直线杆 电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1616,梢径Ø190,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为60kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。②耐张杆 适用于30°以下转角处。电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1816,梢径Ø230,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为110kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。③双回路转角和终端塔 适用于双回路转角和终端处。选用河南西平鼎力电杆厂生产的薄壁离心混凝土轻型钢管塔,装设有爬梯。全高13.5米,呼称高11.5米,工程中根据实际应用的位置,梢径选在Ø284-372之间,根径在Ø500-750之间。配
