JGT 221-2016 铜管对流散热器
铸铁辐射对流散热器型号 TFD1(I)-0.9/6-6 ,TFD1(II)-0.9/6-6 ,TFD1(III)-1.0/6-6 ,TFD2(Ⅳ)-1.2/6-6 的散热量或传热系数的公式。T-灰铸铁,FD1-辐射对流式(1为单水道;2为双水道);(I)-型号序数;0.9/6-散热器宽度(90mm),同侧进出水口中心距(600mm);6-工作压力(0.6MPa) 谢谢各位,这是河北省标准图集(05N1)上的,其他型号基本都有公式,就这一个没有,麻烦各位
让人不能拒绝采用铜管对流散热器的六大理由一,铜管对流散热器有极强的耐腐蚀性。我国幅员辽阔,各地水质尽有不同,尤其在北方地区水质极其复杂,对各种材质的散热器的都有不同程度的腐蚀,很多材质的散热器,不得已都开始做各种内防腐处理,但所谓的防腐处理都是一些将防腐材料做物理吸附,时间长了,在热水的不断冲刷下很有可能脱落,造成管壁腐蚀,形成穿孔漏水,能够主动防腐的散热器目前只有铜管对流散热器,铜管对流散热器采用的是纯铜管,铜管本身不溶于碱、硫等元素,即使氧化也只是生成氧化铜(铜绿)化学性更加稳定,对防腐有天然的抵抗力,目前市场上散热器的各种材质散热器腐蚀穿孔事故率中,铜管对流散热器事故率为零,钢制的最高。 二,铜管对流散热器,散热效率高,恒温舒适。铜管对流散热器是采用的南美对流散热技术,工作原理是纯铜管与铝翅片镶嵌在一起,前后打压固定,铜管机械一次冲压成型及铝翅片的二次翻边技术解决了铜铝膨胀系数不同的难题,翅片上的凹点技术更使空气与翅片的接触面积增大50%,空气的加热速度更快更热,通过在密闭空腔的循环加热,使整个房间的空气形成对流,房间温度加热更快,温度更恒
铸铁辐射对流散热器型号 TFD1(I)-0.9/6-6 ,TFD1(II)-0.9/6-6 ,TFD1(III)-1.0/6-6 ,TFD2(Ⅳ)-1.2/6-6 的散热量或传热系数的公式。T-灰铸铁,FD1-辐射对流式(1为单水道;2为双水道);(I)-型号序数;0.9/6-散热器宽度(90mm),同侧进出水口中心距(600mm);6-工作压力(0.6MPa) 谢谢各位,这是河北省标准图集(05N1)上的,其他型号基本都有公式,就这一个没有,麻烦各位。 小妹在此先谢谢各位前辈。
惭愧啊!前几天去工地,竟然把人家的风机盘管认成强制对流散热器了,真是无地自容啊!!二者从外形上看真是没多少区别啊!(除了名牌),工作原理也是差不多吧?不知有人知道其区别么?
采暖散热器 钢制翅片管对流散热器
钢制对流式高效散热器不仅具有钢制散热器优点,还延续了新型散热器的传热性能好,散热量大等特点。钢制对流式高效散热器改变了传统的联箱焊接法,采用先进连接法,便于拆开清理运行中积存的污垢,保证了散热器原有的性能。也可以根据用户需求随意加长或缩短,用户需要亦可供应铝串片椭圆管散热器。钢制对流式高效散热器结构紧凑,造型美观大方,管理方便,无需使用暖气罩。可广泛用于高、低公共与民用建筑及工厂车间的供暖,是当今建筑工程和家庭取暖理想的采暖设备.
请教大家现在暖气片市场出现的钢制翅片管对流散热器不知道效果如何
有个项目原有的是TLZ1-1500-1.2,铜铝柱翼型散热器 (△T=64.5度)的散热量是210w/柱,由于没有资料。我想请各位提供一下它在不同温度下的换算公式。或者提供我(△T=54.5度)时候的散热量。谢谢大家。急用!(还有TLZ1-600-1.2)的。
目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
我现在正在做一个济南的7层宿舍采暖,甲方要求散热器最好用铜铝散热器,以前做的项目没用过铜铝散热器,用的最多的就是铸铁型散热器了,请问:现在主流的散热器是那种啊?铜铝散热器对于这个项目合适吗?如果我要估算每个房间的散热器片数时应该选用的每片散热器的散热值是多少?100W/片可以吗?
本帖最后由 lardice 于 2013-11-5 14:10 编辑 散热器是一种高效采暖设备,在北方家庭采暖地区使用广泛。随着家居条件的好转,散热器开始向中南部转移,越来越多的家庭开始放弃空调取暖而改用散热器采暖,散热器已经成为中国最流行的家庭采暖设备之一。 散热器不仅品牌众多,而且种类不一。经过几代技术的演变,散热器早已今非昔比,无论是外形上还是技术质量上都上了一个台阶,我们可以通过以下四大主流散热器种类看看哪种散热器更适合家庭采暖。 这种散热器在早期使用十分广泛,在散热器技术还不完
散热器的选型 房间耗热量 房间的热损失包括传导损失和通风换气热损失。传导热损失是来自房间的外墙、天花板、地面、外窗及外门等。通风换气热损失是由室外渗透或侵入的冷空气造成的。 当然,如果能精确计算房间的失热量是最好的,但通常的估算就足够了。估算的数值往往略高于真实值。由于散热器温度控制阀的作用,估算结果余量较大的散热器并不会使房间过热。略大一些的散热器当在较低温度下工作时,相反会更舒适。 散热器高度及长度 散热器的长度最好与窗户的宽度相近,至于散热器的高度的选择则决定于窗台的高度。散热器的下部应留有100毫米的空隙,以确保空气能顺畅通过散热器形成气流循环。同样,若有探出的窗台板,刚在窗台板和散热器之间也应留有这么大的空间。 选型原则 散热器的选型首先应根据房间的耗热量与散热器的散热量相同的原则,同时考虑居室热舒适性、房间的美观协调来确定散热器的型号及尺寸。即: 1、散热器应放置在窗下。2、散热器的长度应接近窗的宽度。
现在蒸气采暖用什么样的散热器?还用铸铁4柱的吗?我看有的用的是A-D108-3000-4的,不知道这种蒸气的管子有什么形式的?
看了很多关于地暖的文章,都说地暖好,而且造价便宜可是在实际运用当中,好像确实是地暖贵一些阿,怎么回事呢?各位大侠帮我分析一下阿
有一厂房工程图纸设计的是钢翼管散热器,型号为GY3/L-1,平面图上怎么还标有12L\18L等,向厂商询价,厂商报的是以延长米计价.究竟该怎样统计散热的数量呢?
目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装? 我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度.. 而现在很郁闷的是:: 在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
规范要求浴室温度25度,散热器基本140W/m2,要那么多干什么,浪费啊~洗澡的时候就最开始的时候冷些,水打开了以后慢慢温度就上去了,还热呢~你们说它这样规定合理不
有好多建筑规范要求使用不易积尘的散热器,但是具体什么样的什么形式的散热器才是不易积尘的散热器,有谁知道,请跟帖.谢谢!!
