实际查电过程中,在我们的辖区内发现了好多的偷电情况,值得大家警惕: 1 利用电能表偷电: (1)塑料壳的电表,利用曲别针伸直后插到电表内计数器的齿轮上,卡住齿轮,不让电表的铝盘旋转。 (2)把两块电表的零火线颠倒,让一块电表的火线进入零线的位置,这样进入零线位置的火线再借用另一块表的零线,而不用本身的零线,由于不经过电表的线圈而达到偷电的目的。
直接偷电是犯法的,但可以用几种方法减少用电量,有些地方不需要高功率的,尽量不用,比如,路灯,浴室,卧室等,尽量使用节能灯,改造线路,搜集线路损耗,提高功率因数,甚至电话线路也可以用于照明,当然需要一点技术。根据众多窃电案例显示,窃电多从计量装置入手,因为计量箱内具隐蔽性,不易被发现,所以作为反窃电人员必须做到一丝不苟。 电能表计量电量是由电压、电流、功率因数三要素和时间的乘积决定,因此,改变三素中的任何一个都可以使电能表慢转、停转甚至反转。1、从电度表的结构谈偷电 我知道电度表有四个接线端子,从左往右分别是一,二,三,四号。其中一,二是电流线圈一,三是电压线圈。电度
分享几种常见的偷电方法,分为欠压法偷电,欠流法偷电,移相法偷电,扩差法偷电四种方法,列举了四种方法的几个偷电实例,
通过考试的复习技巧与方法 如何在短时间内有针对性地进行复习,全面、系统地领会吃透注册执业考试考试各门课程的学习要点,最大限度地提高考试成绩,是广大考生最为关心的话题。下面一些心得与体会,希望能对广大考生复习考试有所帮助。 一、全面研读教材 考生往往希望学习和复习的范围越小越好,甚至把全部希望寄托在辅导老师考前的押题之上,这种心情可以理解,但经验表明,要想顺利通过考试,不能放松对教材的全面研读。执业资格考试的试题基本上是不超出指定教材范围的,指定教材阐述了大量的基本问题,从教材第一页到最后一页,每个部分都有可能考到。考生只有充分准备,在考试时才能游刃有余,切不可抱有侥幸心理。 教材是考试的根本。一般来说,指定教材包含了命题范围和答案标准,你必须按指定教材的内容、观点和要求去回答考试中的所有问题,否则你很难获得高分。没有指定教材而去参加考试是不可想象的。但有了教材,还必须善于总结与系统把握教材的精髓。考试通过的考生说:“善于总结和系统把握是成功考生复习时的‘常规武器’,也是他们考场上屡次取胜的两大‘法宝
我的CAD是中文版的 2004 , 我在网上看到一些导图的帖子 说打开<<打印机管理器>>里的<<添加打印机>>就可以了, 可我打开<<打印机管理器>> 里面却没看到<<添加打印机>>的图标呀?请问各位是怎么回事呀 ?知道的告诉我好吗?谢谢了!
请教大家一个问题,我们厂使用曝气法降低外排水COD值,由于地方有限,只能装两台曝气机,有没有其他方法可以有效降低COD?谢谢
无源接点有国标。那有源接点怎么表示呢?象下面这样表示可否望资深老师解答!
一、锈斑的形成锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。二、锈斑的处理锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大的缘故。
园林池岸 近来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。 (1)上海园林自然水体的边岸,多数是以石砌驳,以重力保持稳定,防止水土坍坡流失,对池岸基本要求是在外力作用下不推移、倾覆和破坏,因此河驳的设计要经土力计算。在一般土质、地形条件下,小型河驳可参考图示构造设计,即以深度为准,基础宽度达到其0.45倍。在自然景观为主的公园,池河驳往往不砌出水面,而在水平面以下5~10厘米用乱石为材,其以上用景观石为料(湖石、英石、风化黄石、大型卵石等),以达到既节约又美观的目的。此时切切注意图示景观石并非机械环绕水面一周,形同锁链,而是断断续续,忽隐忽现地摆布;在坡缓地方,让地面自然延伸入水,不失为一园林美景;在坡陡地方。在边岸转折之处,三三两两、三五成群布置景观石,虽由人作,胜似天开,才是师匠杰作。 (2)最近有一种新的做法,是设计较平(达l/5-1/6)缓坡,在水位上下线上,或种植耐湿固土地被、水生植物,或布置砾砂卵石,意境来于
详解学PLC之路这个贴子将使你少走许多弯路。看看去吧。哥们。详解学PLC之路http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1267122&fromuid=173651详解学PLC之路(附各种图例) - PLC/DCS/SC及组态软件 - 赛尔社区如果你金币不足无法下载你可以看这个贴。http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1571447&fromuid=173651免费获得大量金币的活动。 - PLC/DCS/SC及组态软件 - 赛尔社区
方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
vista下安装ansys比xp有困难,首先是版本问题,ansys10.0可以在vista下安装,但是方法困难,我也没有安装成功,而ansys11.0则在vista下不能成功安装。但是ansys11.0 sp1则可在vista下完美安装,方法也很简单。现简述如下:1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSY
各位大侠,本人在一工厂负责给排水,因厂区较大,出现管道断裂时只能等到地面发现跑水才能发现,有没有什么方法可以提前发现呢?多谢
东北的冬天家用的土暖气必须天天烧火,要是连续外出几天家里没有人,只能把水放掉,很麻烦。有没有办法不用放水也不冻的办法呢,要求不用第二种能源。我想把汽车用的防冻液加在里面,但是有人说有毒,不知道可行否。
定额中连接法兰的螺栓一般表示为16*65~80,20*65~80,27*120~140,请问每个数字代表什么意思,哪位有知道的
石灰--石膏法:适合电厂 烧结机 炉窑等脱硫 适应比饺范围广 脱硫剂广泛氧化镁法:适合电厂 烧结机 炉窑等脱硫 适应比饺范围广 脱硫剂范围不广泛双减法:适合中小电厂 炉窑脱硫 以上工程有业绩 qq:249559376欢迎互相讨论
破解方法:下载安装SolidWorks2008,填写以下序列号,将破解文件中的sldappu.dll文件覆盖安装的目录即可。安装序列号:0101 0000 1289 1488 R4H5 Q533下载地址:http://www.0haochuang.org.ru/about-solidworks-and-software-downloads/
