  • 求助关于pkpm三维透视图
    我建完模型,在结构三维线框透视图中看的怎么是个点呢?但是我在pmcad中的整楼模型中能看到完整的三维图形,望高手赐教,谢谢
  • 机房这种透视图用什么软件做的?
    机房这种透视图用什么软件做的?
    论坛里看到的一套图纸,这种图大家是怎么做出来的?请高手赐教!
  • Midas fea如何选择透视图
    就是非实体显示,半透明状态的,可以方便查看整体模型布置情况。有快捷键吗?或者怎么显示?
  • 重谈系统原理图与系统透视图
    旧版给排水制图标准要求按透视图画系统图,而新版给排水制图标准基本废除的透视图画法,要求按原理图画系统图,目前实际工作中两者画法都有,但原理图画法较乱,同一工程不同的人画出的不同的系统理理图,这样下去行吗?有何权威部门的具体画法法则.
  • 关于Excel 2007数据透视图
    数据透视图以图形形式表示数据透视表 (数据透视表:一种交互的、交叉制表的 Excel 2007报表,用于对多种来源(包括Excel 2007的外部数据)的数据(如数据库记录)进行汇总和分析。)中的数据。正如在数据透视表中那样,可以更改数据透视图的布局和数据。数据透视图通常有一个使用相应布局的相关联的数据透视表 (相关联的数据透视表:为数据透视图提供源数据的数据透视表。在新建数据透视图时,将自动创建数据透视表。如果更改其中一个报表的布局,另外一个报表也随之更改。)。两个报表中的字段相互对应。如果更改了某一报表的某个字段位置,则另一报表中的相应字段位置也会改变。除具有标准图表的系列 (数据系列:在图表中绘制的相关数据点,这些数据源自数据表的行或列。图表中的每个数据系列具有唯一的颜色或图案。可以在图表中绘制一个或多个数据系列。饼图只有一个数据系列。)、分类、数据标记 (数据标记:图表中的条形、面积、圆点、扇面或其他符号,代表源于数据表单元格的单个数据点或值。图表中的相关数据标记构成了数据系列。)和坐标轴 (坐标轴:界定图表绘图区的线条,用作度量的参照框架。y 轴通常为垂直坐标轴并包
  • 动态透视图在公路设计中的初步应用(1)
    1.概述 随着道路等级的提高,人们对道路线形的审美要求与周围景观的协调性越来越重视,从过去的二维图纸到现在的三维模型空间的分析,计算机辅助设计在公路景观设计过程中将占有越来越重要的位置,把最新的计算机技术应用于设计工作中将有助于更直观的反映设计内容,提高设计和周边环境的协调性,同时还能大幅提高设计效率。 道路透视图是路线计算机辅助设计系统设计的重要组成部分,它可以使设计者在设计阶段获得形象逼真的道路全貌,用以检查路线设计的线形质量以及道路与周围环境的协调程度,并以此作为修改设计的依据。采用先进的计算机辅助软件系统建立公路三维模型动态透视图技术可更方便、快速地检验和评价公路设计方案,利用动态透视实时漫游系统可提前让驾驶
  • 动态透视图在公路设计中的初步应用(2)
    海地公路三维仿真系统(Hard3D)是西安海地计算机软件开发有限公司自主开发研制的一套专门用于公路三维模型制作及动态播放的实时三维图形生成及渲染系统。它具有使用简便、制作效率高、画面清晰以及生成的动画具有可操作性、能够真实可靠的反映设计意图,在实时动态播放过程中,系统能够逐桩显示出该断面的所有技术指标(包括断面填挖面积、填挖高度、路基宽度、超高、大地坐标等等技术指标),使观看人员可以随时掌握各个断面的信息,在动态播放过程中,用户可随时抓取精彩画面(生bmp文件)并保存到硬盘上,用于制作工程效果图,系统也可以连续录制动画、录制声音包括背景音乐以及设计人员的解说,系统自动进行影音合成(生成avi文件)。具有动画的可操作性、路线各类信息的可动态显示性以及此系统可广泛用于公路工程项目的三维演示、效果图制作、项目评审、工程设计召投标过程当中,能够尽现您的实力,为工程的合理优化提供强有力的视觉支持等。由于Hard3D所基于3D图形引擎提供了强大的动态建模、动态渲染和模型管理功能,并且获益于微软公司不断对Direc
  • 3Dmax2020透视图视口,房顶是黑的怎么调?
    开伽马关伽马都没有效果,房顶是赋的vary材质。网上说调视口的设置我不知道怎么调,哪位大神来说明一下这个视口怎么调?以前2016版本的就很舒服,到17版本以后得就都这个样子了。
  • 新做的办公楼方案(透视图)
    新做的办公楼方案(透视图)
    第一次上来,请大家评评.
  • 一组办公家具摆放透视图
    一组办公家具摆放透视图
    一组办公家具摆放透视图
  • 菜鸟求关于桥梁内部布筋的透视图或三维图
    偶是一在校大三学生,这学期新开的人民出版社的结构设计原理,但是老师都是直接讲的书本也没有什么课件之类的给我们看,对钢筋的布置也没有一个直观的了解,在此求些三维图透视图什么的,能让我这个菜鸟看的直观明白点的,先感谢各位大虾的帮忙
  • 求助,这种透视图是怎么画出来的。
    求助,这种透视图是怎么画出来的。
    求助,这种透视图是怎么画出来的。
  • 求自编的道路透视图程序
    老师让我自己编一个输入道路线形要素能自动生成透视图的程序,不然不让我毕业,谁由原程序阿 请联系1984weizhanhao@163.com谢谢!!!
  • 求教:在平行透视图中,如何确定景深
    求教:在平行透视图中,如何确定景深
    求教各位高手,平行透视图的应用中说到:在绘制变线时,可采用距点的方法求得 距点,分别在视平线的两侧,左距点到心点的距离等于右距点到心点的距离,视距的长短,直接影响到方形物的景深在透视图中的变化,视距选择不当,会使方形物在透视图中变形,与实际距离不符。所以视距应保持一定的距离。通常以60度视角观看景物,距点的位置是自心点到画框最远角的1。5倍处。如图 在这句话中,有好几处不明,希望能够解答1。“通常以60度视角观看景物”,这句话中,视点与方形物的哪条边哪一点成60度?或者是另一意思?2。“距点的位置是自心点到画框最远角的1。5倍处。”这句话中,画框是多大为好?画框与方形物成多大比例为好?
  • 怎么在PS里做好透视图,请高手指教
    在PS里怎么处理一些细节边缘 新手 希望大家支持
  • T形柱 透视图中无法显示
    T形柱 透视图中无法显示
    平面视图中布置的T形柱在透视图中无法显示。。。求解
  • 烟台地区某大型冷库制冷系统透视图
    图纸简介: 该系统图包含低温冷藏库,速冻库,气调库,周转间 投稿网友: zhoufulu 上传时间: 2013-06-25 图纸省份:<
  • 求助 CAD绘制3D图 设置透视图的问题
    在使用CAD制作三维模型时,设置透视图。用divew命令,选择对象,键入D(距离)命令,确认后会出现指示透视关系的滑条。 按书上教的,此处应该在所绘图形上方出现一个滑条。但我实际做出的,滑条出现后,我绘制的图形却只能显示一个角,怎么调整也看不到全图。按回车后也只是看到一个角了,无法显示全图了。 求助:1、设置透视图的作用是什么?如果不设置,对后面渲染有什么影响? 2、为什么我做的无法显示全图?怎么解决?谢谢
透视图画法
透视图画法专题,为您提供透视图画法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与透视图画法 相关的专业交流讨论,更多透视图画法相关内容请访问
投资协议书范本
透水率
