  • 求助:请问回收率,拖延率,透水率等等的关系
    纯水的常用控制指标有回收率,脱盐率等等请问回收率,脱盐率,透水率等等的关系最好解释详细一点 因为一窍不通我是新手,谢谢大家了!
  • 求助:关于灌水率的一些问题
    为什么要对由计算而得出的灌水率画成灌水率图,而随后为什么要进行修改、以及是如何修改的。谢谢[ 本帖最后由 wwx66866 于 2012-7-6 08:59 编辑 ]
  • 关于同时率和需要系数的分辨?
    配电设计中有同时率这个说法吗?同时率和需要系数是一个概念吗?若不是一个概念,两者分别怎么理解?在哪个规范能查找吗?~~求大神回复
  • 对控制漏失率的一些想法
    当前国内声称缺水的情况下,作为给水排水工作者不得不对国内管道系统的一些疑惑。为什么国标规定漏失率在7%左右。但是国内不少专家调查发现,漏失率一般在20%--25%,有的地区高达50%。其中有的是因为管道系统老化,但是有的是新建的。所以现在对监理单位和施工单位提出了疑问?如何才能控制好管道施工的质量?我感觉日本的做得挺好,日本的漏失率达至7%,是世界上惟一能达到这个数据的国度。我们是不是能拿过来参考呀?学学人家的管理机制,而不光是让监理单位的监 理完了,就行呢?应该没有达到国家标准的,应该严征。
  • 透水混凝土的效果就是不一样
    透水混凝土的效果就是不一样
    一场不大的阵雨过后,很多地方出现少量积水,路人不仅要避开过往车辆溅起的污水,还要留神脚下碎旧砖块松动溅了一身泥水。路面积水,湿了裤腿,路面还滑,容易摔跤。沥青铺马路和水泥硬化路面导致的排水不畅,是积水的重要原因。北京城区许多地方每逢下雨,都是积水。在今年遇到60年一遇的暴雨之后,暴雨更引起了人们的恐慌。每逢下雨,柏油沥青路面,不能下渗,地表雨水形成大的径流,行人要淌水,流入下水管道,造成了下水道的排水压力。其实,这很好解决,那就是使用
  • 透水混凝土的推广与应用
    透水混凝土的推广与应用
    现代城市化发展建设中,城市道路要求密实而不透水,例如城市广场、商业街、人行道、社区活动区、停车场 等地面的铺设材料几乎全是由花岗岩、 道板砖、混凝土等不透水的材料组成。而这些地面会给城市环境带来很多危害。例如:雨天特别是暴雨天气,排水不畅的地面易形成路面积水,使交通不便,雨水只能通过有限的排水设施排入污水井或河流,大大加重了排水设施的负担(如2012年北京7月份的特大暴雨灾害)。不透气的路面很难与空气进行热量、水分的交换,严重影响城市地表温度、湿度的调节能力,产生城市热岛现象,造成地下水位逐年降低,破坏生态平衡。 为解决传统路面的缺点,人们开始研究开发能够透水、透气的混凝土。 1 透水混凝土与传统路面相比优点及特点分析
  • 关于电抗率与谐波的关系
    最近有一个工程,标书的技术说明要求电容补偿柜的电抗率为7%谐振点为189Hz, 让我们根据施耐德的元件做方案,我选的方案是13.7%谐振点为135Hz的方案是否可行?第二:据说电抗率为7%主要是消除5次谐波及以上,14%是消除3次谐波及以上,是否有这样的说法?按这样说能消除3次谐波也就能消除5次谐波,我想请教的是电抗率的大小与谐波的次数是什么关系,怎样来确定电抗率的大小来消除一定次的谐波?请高手赐教,谢谢!
  • 如何测定外墙油漆涂布率
    试问各位大哥,外墙油漆的涂布率试验怎么做才适合呢?原来做的涂布率试验是用涂得的面积除以用掉油漆的质量来定的,但是涂油漆的时候,涂得厚一点和薄一点往往结果差挺远的。这个应该怎么控制呢?
  • 透水混凝土对于城市建设的意义
    透水混凝土对于城市建设的意义
  • 透水混凝土的研究和创新效果
    1 、传统路面铺装特点: 1) 不透水的路面阻碍了雨水的下渗,使得雨水对地下水的补充被阻断,再加上地下水的过度抽取,城市地面容易产生下沉。 2) 传统的密实路表面,轮胎噪声大。车辆高速行驶过程中,轮胎滚进时会将空气压入轮胎和路面间,待轮胎滚过,空气又会迅速膨胀而发出噪声,雨天这种噪声尤为明显,影响了居民的生活与工作。 3) 传统城市路面为不透水结构,雨水通过路表排除,泄流能力有限,当遇到大雨或暴雨时,雨水容易在路
  • 求教:关于负载持续率的问题
    《工业与民用配电设计手册》第三版P2中关于设备功率的确定一章节中提到,对于短时或周期工作制电动机(如起重机用电动机等)的设备功率是指将额定功率换算为统一负载持续率下的有功功率,当采用需要系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率为25%下的有功功率,那么请问下,为什么要换算到25%,是什么依据,为什么不是50%或者其他任何不等于25%的数据?
  • 关于母线的电阻率和导电率
    本帖最后由 zsl171 于 2016-4-7 17:23 编辑 GB 5582.1中规定铜母线20℃时直流电阻率≤0.01777Ω·mm²/m,导电率%IACS≥97。根据导电率公式:%IACS= (0.01777/P)*100%,其中P为试样电阻率那么如果符合标准中的电阻率要求(≤0.01777Ω·mm²/m),导电率岂不是>1?如果导电率100>%IACS≥97,电阻率又会≥0.01777?请高手解惑?
  • 彩色透水混凝土施工步骤
    彩色透水混凝土施工步骤
    (1)增加城市可透水、透气面积,加强地
  • 誉臻透水混凝土的性能特点
      誉臻透水地坪有以下几个性能特点:     一、高透水性     透水地坪拥有15%-25%的孔隙,能够使透水速度达到31-52升/米/小时,远远高于*有效的降雨在***的排水配置下的排出速率。     二、高承载力     经**检测机关鉴定,透水地坪的承载力完全能够达到C20-C25混凝土的承载标准,高于一般透水砖的承载力。     三、良好的装饰效果     透水地坪拥有色彩优化配比方案,能够配合设计师独特创意,实现不同环境和个性所要求的装饰风格。这是一般透水砖很难实现的。     四、易维护性
  • 大家说这样算装配率对吗?
    装配率计算:
  • 关于VOCS气体收集率的思考
    这是《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法(试行)》的规定,我的疑惑是有软门帘的收集率为啥比没有的还低?大家说说看
  • 真空系统漏气率如何降低?
               真空系统的结构是影响真空系统密封性和系统漏气率的关键,真空系统的结构合理与否,将直接影响系统的密封性和系统的漏气率。1、尽可能地避免出现小曲率半径的死角,要光滑过渡查刹于打麈抛光、清洗清扫。2、抽空管道、送气管道等与真空室相连接的管道,采用圆弧过渡,使气路畅通无阻,但要考虑清洗清扫的方便性。3、认真设计真空室内各种连接件的结构,使气路畅通,避免气路堵塞。4、打磨抛光真空系统内表面,表面越光亮就越不易气体吸附,越容易获得真空。5、尽可能减小真空室的体积,缩短管路系统。密封形式的选择密封形式可根据所需真空度的高低及实际工作需要选择密封形式。密封部位进行水冷后,其温度在80℃左右,个别处温度可达100℃以上)。所以,要选择比较理想的密封圈材料。用于真空密封橡胶材料,除要求具有光洁表面、无划伤、无裂纹外,还要求有低的渗透率和出气率,良好的耐热性耐油
  • 新型生态环保透水混凝土
    WESBOND生态环保型透水混凝土是一种新型路面铺装材料,是上海固华墙体环保科技有限公司引进国外先进技术,应用进口原材料生产的WESBOND胶粘剂,与水泥和其他无机矿物掺和组成胶凝材料,通过与单一级配的骨料现场搅拌施工而成. 具体信息请参照本公司网站:WWW.KVOWA-SH.COM
  • (海绵城市)透水混凝土施工
             (海绵城市)
透水率
透水率专题,为您提供透水率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与透水率 相关的专业交流讨论,更多透水率相关内容请访问
相关热门专题
透视图画法
透水砖规格
