  • 页岩砖的规格!!!急急急!!!
    请问一下页岩砖的规格是多少啊!!!还有砖头的重量!!!看到也有人问过,回答是200X195X53,240X115X53,但我在网上搜索看到有规格是240X115X90,53和90相差大了点吧,有谁清楚的麻烦告诉我好不,谢谢大家啦!!!
  • 页岩砖的规格多少!自重多少!急
  • 透水砖的特性-博世透水砖
    透水砖又称多孔混凝土砖,是由其骨料、水泥和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土砖。它不含细骨料,由粗骨料表面包覆一薄层水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构。故具有透气、标美彩石、透水和重量轻的特性,也可称排水混凝土。透水砖由欧美、日本等国家针对原城市道路的路面缺陷,开发使用的一种能让雨水流入地下,有效补充地下水,缓解城市的地下水位急剧下降等等的一些城市环境问题。并能有效的消除地面上的油类化合物等对环境污染的危害;同时,是保护自然、维护生态平衡、能缓解城市热岛效应的优良的铺装材料;其有利于人类生存环境的良性发展及城市雨水管理与水污染防治等工作上,具有特殊的重要意义 透水砖在构建生态城市中对城市水环境的改善作用也是颇为显著的,由于城市中的不透水路面不能及时地将雨水渗入地下,造成了城市中常常出现雨水蓄积和漫流现象,透水性透水砖铺装地面由于自身良好的透水性能,能有效地缓解城市排水系统的泄洪压力。要想透水砖使其特性最大化,在铺设透水砖的路面下构建水循环系统,充分保证地面上的水能最大限度的渗入地下。
  • 求助大神!透水砖路面做法的小疑问
    图纸中,透水砖路面(人行道)做法是:60厚烧结砖、30厚1:3干硬性水泥砂浆、150厚C15混凝土、150厚3:7灰土、素土夯实。我的疑问就是,烧结砖可以吗,不是说透水砖吗,150厚混凝土有必要吗,打了这层混凝土还怎么透水啊?请各位大神帮忙了。
  • 什么叫透水砖?它有什么用处?
    首先,来说说透水砖的来历。 百度百科上说,透水砖起源于荷兰,在荷兰人围海造城的过程中,发现排开海水后的地面会因为长期接触不到水分而造成持续不断的地面沉降。为了使地面不再下沉,荷兰人制造了一种长100毫米宽200毫米50或60毫米高的小型路面砖铺设在街道路面上,并使砖与砖之间预留了2毫米的缝隙。这就是后来很有名的荷兰砖。 之后美国舒布洛科公司发明了一种砖体本身具有很强吸水功能的路面砖。当砖体被吸满水时水分就会向地下排去,但是这种砖的排水速度很慢,在暴雨的天气这种砖几乎帮不上什么忙,这种砖也被叫作舒布洛科路面砖。 九十年代中国出现了舒布洛科砖,北京市政部门的技术人员根据舒布洛科砖的原理发明了一种砖体本身布满透水孔洞,渗水性很好的路面砖。雨水会从砖体中的微小孔洞中流向地下。
  • JGT 376-2012 砂基透水砖
    JGT 376-2012 砂基透水砖
  • 透水砖分类以及透水砖与普通砖之差在于哪?
    首先小编为大家介绍下:深圳市 海绵雨水 利用科技有限公司是实资注册资金2016 万元,“海绵雨水”响应国家号召专注于海绵城市建设,专业从事雨水收集,虹吸排水,污水处理,是一家环保设备工程技术研发,设计,施工、运营管理、售后服务为一体的高新科技环保企业。 深圳市 海绵雨水利用科技有限公司为您讲述透水砖分类以及透水砖与普通砖的不一样。 一、 透水砖分类 1 、 普通透水砖:材质为普通碎石的多孔混凝土材料经压制成形,用于一般街区人行步道、广场,是一般
  • 实际施工的砖规格与定额不一致,怎样换算
    问题补充:浙江03定额中,3-35中的多孔砖(240*115*90)的含量为340块(含损耗),实际施工中的多孔砖规格是190*90*90的,那么实际施工的多孔砖(190*90*90)的1立方含量是多少?
  • 【请教】普通的透水砖和烧结砖怎么区分?
    各位同仁,大家好! 现在上区用透水砖用得相当多,请问普通的透水砖和烧结砖怎么区分?[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-9 15:39 编辑 ]
  • 透水土工布的规格型号和用途
    透水土工布的规格型号和用途
          透水土工布是一种土工织物,一般行业内习惯称之为土工布或无纺布。跟防水土工布、防渗土工布的防渗、隔离功能恰恰相反,这是由于土工材料业界将防渗膜、复合土工布称作防水布和防渗布的缘故。土工布分为短丝无纺布和长丝无纺布,简称短丝布和长丝布。        短丝无纺布是以柔韧性好、强度高的短纤维涤纶或丙纶为原料,首先,经过开包机开包,其次进入开松箱开松进入备料箱,紧接着经过轧辊碾压密实,然后铺4到5层网,接着先后经预刺、倒刺、主刺三道高速反复针刺工艺使其形成三维结构固结成型,最后切边拉伸制成成品,由于其针刺生产工艺,因此短丝布全称短纤针刺非织造土工布;而长丝
  • 年产2000万块彩色透水砖建设项目公示
    项目位于舞阳县北舞渡镇S220与S241交叉口西南角
  • (求助)那位大佬有透水砖质地路(草)缘石的资料
    那位大佬有透水砖质地,或者其他质地的路(草)缘石的资料,帮忙发一下.本人在上海中远两湾城里见过一次,但是没有拍到照片,感觉象透水砖,或者水泥砖.
  • 陶瓷透水砖路面 陶瓷可做到一劳永逸的使用效果
    【陶瓷透水砖路面 陶瓷可做到一劳永逸的使用效果】 陶瓷透水砖具有保持地面的透水性、保湿型、抗压、防滑、高强度、耐风化、降噪、吸音、可重复使用等特点的绿色环保产品。也被称为生态陶瓷透水砖,是为解决城市“热岛效应"、城市内涝、地面硬化,营造高质量的自然环境,维持城市生态平衡而应运而生的产品。 透水砖使用场所 1;人行道使用透水砖是为了降低工程成本,做到即符合道路的使用又经济的原则,所以陶瓷透水砖推荐人行道选择透水砖规格在300x300mm范围内的产品。因为透水砖的表面不是特别细腻,选择规格太小的产品会影响整体铺装的美观,最好选择300x300mm、300x150mm的砖进行铺装,透水砖的厚度应选择50—60mm之间即可,透水率可选择5—10mm/s速率最好,这样的效果如果下中小雨可以有即下即干的效果。 2;透水砖在广场、车行道、停车场的使用,因为广场、车行道、停车场载荷较重,使用面积较大,这样的场所应该选择规格和厚度都大一些的产品,陶瓷透水砖推荐选用400x200mm、500x250mm、
  • 园林景观中的新材料之陶瓷透水砖
    陶瓷透水砖是指利用陶瓷原料经筛分选料,添加结合剂后,经成型,烘干,高温烧结而形成的优质透水建材。 材料特点: 1. 透水保水  原理是被坏水的外表张力,透水功率最快可达780kg/h。透水时效高达30年以上。内部毛孔管道结合铺装基础层可大量储存雨水(60KG以上),改善城市内涝,缓慢蒸发可降低地表温度、调节空气湿度。 2. 抗压抗风化  采用无机原料、高温烧结(1200c-1300C,大吨位压制成型,产品结合是由颗粒间物理成分熔融后冷却形成的结合,具有较强的抗压强度(≥45MPa)、抗折强度、抗风化能力。
  • DB11T 686-2009 透水砖路面施工与验收规程
  • 砖砌污水检查井不同规格全套平面图剖面图
    图纸简介: 该套图纸包括各种规格(700、1000、1250、1500、2000、2500)污水砖砌检查井平面图剖面图。其中1000规格以上包括H≤4,4<H≤6两种,非常齐全。 投稿网友: zw114723290 上传时间: 2
  • 全自动透水砖生产设备电机振动的原因及制品的优点有哪些?
    全自动透水砖生产设备电机振动会影响电机滑动轴承的正常润滑,振动容易使焊接点振开,造成设备负载损伤或设备疲劳,若振动频率或幅度较大也会使透水砖设备生产线部分设备的地脚螺丝松动或断掉,同时振动也会使电动机产生很大噪音。有专家表示,全自动透水砖生产设备电机振动原因主要有电磁、机械、机电混合三个方面的原因。今天银马小编主要就全自动透水砖生产设备电机振动的原因及制品的优点跟大家分析下。
透水砖规格
透水砖规格专题,为您提供透水砖规格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与透水砖规格 相关的专业交流讨论,更多透水砖规格相关内容请访问
透水率
突发事件分为四类
