大学做毕业设计时用天正建筑画图,有个图层快捷工具栏,用这个工具栏锁定图层时被锁定的图层是暗色显示的,检查起来很方便。现在用探索者怎么才能实现被锁定图层暗色暗示啊。谢谢。
天正图纸解锁和锁定图层问题7.6上没有问题,但到8.5后就有问题,对自建的“@-”图层名无法使用解锁和锁定图层功能,看新版本增加功能的同时也带来些新问题,希望改进。空口无凭现在上图,上CAD.dwg文件经依据。大家可以下下来试一下解锁“@-JS”和“@-WS”图层看。
请教如何让锁定的图层不显示淡色因为显示器调成了亮度最低(保护眼睛),所以锁定图层后,淡色更看不清楚。请问,如何即锁图层又不显淡?
“锁定其他图层”就是除了所选的图层,其余图层全部锁定(不是关闭啊)。我知道天正建筑里有这个键,不知道CAD本身有没有这个命令的?研究半天了,哪位知道帮帮忙
本帖最后由 瀚海骷髅 于 2016-8-30 10:05 编辑 天正给排水V3.0使用锁定图层命令后会自动重生成,由于图纸较大该命令使用较多,每次重生成都很浪费时间,如何关闭该功能?
f1 设当前层(点选图形所在层即为当前层) f2关闭选择层 f3选择层除外,关闭其它所有层 f4打开所有层 f5锁定所选层(程序定义所选层为当前层) f6选择层除外,锁上其它所有层 f7取消所有上锁层
如果CAD图纸中有些图层被锁定了,那么该图层中的CAD图形也不可以修改编辑。在CAD制图工作中,怎样解锁CAD图纸中被锁定的图层?我们启动CAD编辑器标准版,打开需要修改编辑的CAD图纸,切换到【查看器】页面,点 击CAD绘图设置栏里的【图层】按钮。 在弹出的【图层】窗口里,我们找到被锁定的图层进行解锁,然后该CAD图纸就可以进行任意图层图形的修改编辑了。 这就是今天分享的怎样解锁CAD图纸中被锁定的图层具体演示操作。当然在CAD编辑器专业版或是CAD看图软件中一样可以如此操作解决。快来试一试吧!
用04的时候就没事儿。换成08,12,等等,就会出现卡顿。(defun c:1() (command "layer" "lock" "*" "" ) (command "layer" "unlock" "f" "") (command "layer" "unlock" "g" "") (command "layer" "unlock" "p" "")(command "layer" "unlock" "h" "")(command "layer" "unlock" "fh" "")(command "layer" "unlock" "z" "")
在中望CAD中提供了比较方便的ET扩展工具。里面收集了大量的使用工具。今天就为大家介绍一下中望CAD的图层锁定命令。该命令的使用非常简单,菜单ET扩展工具—图层工具—图层锁定,或者命令行运行“LAYLCK”命令,然后选择对象,该对象所在的图层就被锁定。 锁定图层以后要解锁对象,同样可以使用ET扩展工具—图层工具—图层解锁,选择图层解锁以后,系统会出现一个对话框,提示您选择要解锁的图层。 选择图层时支持”Ctrl”或者”Shift”+鼠标选择多个图层。尽管中望CAD提供的这两个功能已经能满足大部分图层锁定工作的需求,但是在我们设计过程中也有可能遇到更细节的需求。举
设计师在使用浩辰建筑CAD制图软件绘制CAD建筑施工图的过程中,如何选中CAD图纸中的某一对象从而锁定其所在图层呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰建筑CAD制图软件中使用锁定图层功能来实现以上操作的操作教程吧!
你把图上所有的图层锁定,只留下天正的图层,这时你再画电气符号,会导致CAD致命错误,此为7.6BUG之一,原来7.5正式版中无此问题.期待改进.
这个程序的主要功能是图层管理. 其中包含以下命令ft - 锁定选定对象的图层ftt - 锁定非选定对象的图层fb - 解锁所有图层fr - 关闭选定对象的图层frr - 关闭未选定对象的图层fv - 打开所有图层fe - 冻结选定对象的图层fee - 冻结未选定对象的图层fc - 解冻所有图层ff - 打开, 解冻并解锁所有图层解压缩后,直接appload 即可使用,对结构设计师很有用
CAD版本2008,TSSD2013,天正2013在位编辑块的时候其他图层会显淡50%,不能删除(显示不在工作集),但是可以修改颜色。求助大神选中的时候都可以修改其,只是不能删除。求助大神!!求助大神!!求助大神!!求助大神!!
autocad2008+天正给排水2014,用天正命令锁层厚,锁定层不会变灰,cad的参数已经设置,有时候变灰有时候不会变
CAD 中开关图层、冻结图层、锁定图层的区别 打开和关闭图层: 关闭某个图层后,该图层中的对象将不再显示,但仍然可在该图层上绘制新的图形对象,不过新绘制的对象也是不可见的。另外通过鼠标框选无法选中被关闭图层中的对象,但还是有多种方法可以选中这些对象,如可在选择时输入all或右键在“快速选择”中选中该图层对象。 注意:被关闭图层中的对象是可以编辑修改的。例如执行删除、镜像等命令,选择对象时输入all 或Ctrl + A ,那么被关闭图层中的对象也会
一键锁定其他图层并让其他图层变暗色
twt8.2锁定图层变得很慢,是怎么回事?cad2008~2010都有这个问题,原来以为是cad的问题,但我看了同事的天正电气和暖通都没有这个问题。应该只是天正的问题了。
天正电气V6.0在锁定图层后,图层仍然保持了锁定前颜色,提示“层已经锁定!需要手工REGEN才能更新锁定图层透明效果”。也就是需要经过手动输入RE命令后,才能看见那个锁定图层是变暗(淡显)。不方便,旧版的天正电气V4就在苏定后自动吧图层颜色淡显了,方便观察。请问如何设置可以免去手动输入RE才能让锁定图册直接显示淡显
天正给排水7.5没有图层锁定的选项,只有打开和关闭图层选项,使用起来不方便,建议增加图层锁定的选项!
我用ACAD2008+天正给排水8.5,锁定的图层为什么不是显示成灰度的啊?ACAD2008+天正建筑或ACAD2008+天正电气都可以的,我想应该只与ACAD有关,但不知什么参数控制,谢谢指教
