  • 关于CAD图形界限和标注的问题
    不知道怎么搞的,我在标注的时候,字体老是很小,我一般都是把图形界限调到50000,30000当我往图形上写文字的时候,文字小的都看不见,我想把字体调大一些,不知道为什么调到20以上就不能再调了,请问各位能不能给一个解决的办法
  • AutoCAD如何设置图形界限
    BIM软件小技巧:AutoCAD如何设置图形界限选择格式-图形界限然后在左下角输入坐标值 0,0单击回车,然后会出现输入你需要的数值,例如10000,10000然后选择视图-全部重生成
  • 大家来说说一般画图的图形界限都四多少啊
    一般输入LIMITS以后我都是输入(0.0)(20000,20000)单位毫米,大家说对吗?但是,我感觉画的图太小了一般标准的园林施工图设置的图形界限是多少啊!
  • 求教图形界限设置的快捷方式
    以前在老师教过的,就是记不清了,上来求教一下高手.朦胧记得,是先划一条线,然后按什么键,双击一下.这时图形界限就是所划的这条线的长度.不知谁知道这个键是什么键?我给忘了.
  • 画图之前先要设置图形界限吗?
    比如,我现在想画一个1:150的图,要画一个3米的梁我是直接按3000画呢,还是先设置图形界限?1:150在哪里设置阿多谢!
  • 由图形界限窥伺制图技术的发展
    在上午的学习中,遇到了一个小问题,咨询坛友解决后,中午自己又多想了想,发现能引出一些新的问题,而这些新的问题的解决,往往带给我新的更大的收获。 问题就是绘图时的比例问题。个人感觉从两方面叙述比较合理,思路也比较清晰。1、传统手工制图 当你走在街头,真正面对一个居民楼或者厂房或桥梁时,它们的尺寸是巨大的,在计算机尚未普及的年代,我们只能把自己的设计构思反应在纸质的图纸上,而图纸总是很小的,我们不可能按结构的原尺寸找这么一大张图纸来绘图,因此,引申出来了“比例”的问题。比例的概念就自然而然地得来了:图纸上的一个毫米代表实际中的几个毫米,比例就是1:几。 在手工制图时,我们往往综合考虑图纸大小和比例两个因素来作图。对于同一个结构,不同的图纸大小,比例就不同,一般图纸越大,比例越大。 设计界为了统一,才有了现在说的各种A几纸张,B几纸张。 在图纸上作图后,就标注尺寸,这里标注的尺寸就是图纸上的真实作图尺寸,结构实际的大小需要再考虑比例确定。所以,一般在作的图后注明作图的尺寸,以方便正确施工。2、现代计算机制图
  • 虚心请教cad图形界限和出图比例的问题
    我刚学会用cad,关于图形界限和比例的问题,我一直弄不明白。比如说我要画一张比例为1:100的图,画图前用不用设置绘图比例?出图的大小跟图形界限有没有关系?比如按1:100画的图,尺寸比A4大,可不可以出A4的图?虚心请教各位大侠。谢谢!对了,2002版cad的绘图比例怎么设置?
  • CAD教程:制图时解除图形界限的两种操作方法
    CAD制图时如何解除图形界限?在我们使用CAD软件进行图纸的绘制操作的时候,图形界限可以帮助我们确定绘图的边界,如果不小心设置了的话有没有办法解除图形界限呢?CAD制图时如何解除图形界限?
  • 为什么显示不了天正图形?
    为什么显示不了天正图形?
    这张图是用天正6画的,在这个界面上能显示图形(见下图)可是打开后确只显示轴线请高手赐教
  • 有关CAD图形比例缩放的问题
    在机械制图的过程中,经常要按照设备的实际尺寸绘制,但在绘制的过程中,往往有的尺寸比较大,在缩放的过程中,标注也同时缩放了。我将如何解却此问题呢?请教各位高手,谢谢!
  • 如何方便地把图形缩小一半?
    因为作大样图的缘故,经常需要把很多东西按比例缩小为原来的一半,每次都需要选中目标后选基准点,再输入0.5才可以完成不知有没有什么简便的方法或是工具可以完成这样的工作,起码不用让我每次都傻傻的输入0.5这个让我吐血的数字,谢谢!
  • [讨论]如何加快图形填充速度?
    CAD里图形填充速度真的是好慢啊,特别是在用多义线或样条曲线构成的图开里填,真可以叫人等得发疯,还有用多义线画的图形填充时为什么填充的图案要覆盖多义线一半?有什么办法解决这个问题?高手们不要吝惜啊,请多多指教。
  • 图形比较工具 CompareDWG
    图形比较工具 CompareDWG
    CompareDWG ( for 2005 汉化版 )是用来比较两个DWG图形之间差异的工具,用它可以非常快速的找出两个图形文件的不同之处,并用不同的颜色标注出来,还可以生成详细的报表,让你对图形的变动一目了然。这个软件平时好像不太用的着,但是对于图纸被修改过后却苦于无法找出被修改的地方非常有用。
  • 关于图形样板文件的问题~~
    怎样将一些常用的设置(如:图形界限,单位,捕捉间距,图层,标注样式,文字样式等内容)设置在一个图形样板文件中,以后绘制新图时可以直接合来用?????~~请会的请指教一下~~谢谢~~!!~
  • 求助:CAD图形损坏如何修复
    CAD存盘过程中突然停电,造成图形损坏,无法打开,可有修复可能?没有BAK备份,用CAD修复功能进行修复也无效,用的是2004版。
  • 天正图形解释插件TPlugIn6.5
    很多朋友下载了天正制作的cad文件由于自己没有安装天正软件因此只能望图兴叹,现在将解释田正图形的插件提供给大家,大家只要按默认安装即可。由于网速较慢因此分包较多共6个。1/6
  • protool组态图形视频教学
    protool组态图形视频教学
    protool组态图形视频教学 AVI格式
图形界限
图形界限专题,为您提供图形界限相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与图形界限 相关的专业交流讨论,更多图形界限相关内容请访问
图书室布置
图样代号
