  • 求问各位,关于出图纸的比例问题
    以前做的图都是1:100的,现在需要出一套1:150的图?是不是图纸比例是按正常比例画?那字体该如何放大?另外PKPM如何出1:150的梁配筋图?
  • 菜鸟求助!!!图纸比例怎么设置…………
    新手啊,大哥们别用石头砸我。。画施工图纸时,有个很郁闷的问题。一套图纸里头,有几张图纸出图后的比例不一样~我是说打印出来后实际的尺寸,可能在这个图里8000mm 是这个长度,可在那个图纸里2000mm就可能有这个长度了。(不用尺子量,眼睛前后看看就能看出)因为我们的很多图纸都大同小异,一般我都是套用以前的图纸,重画可费时间。可是不知道该怎么把不同的图纸出来的图大小设成是一致的,还有个问题就是,画平面图图纸能占满版面,可是平面里头的一小设施比如小池子什么的,也按平面图的比例画的话,在版面里占可小的一块,很难的看的。。。。55555555不知道该怎么办了,大哥大姐们救救我
  • CAD中怎么样确定图纸比例?
    大家好,新手请教一个问题,请各位不吝赐教!谢谢!在CAD图中,我们按实际尺寸1:1画成图后,怎么样确定图纸输也的比例呢?麻烦高手指教,谢谢!!!
  • 图纸中的线形比例总不固定?
    图纸中的线形比例总是不固定,我用lts命令后(例如:比例:1,图纸总的线形比例就是1了,以后打印不用在重新输入了),就将其比例固定了,不知道怎么做?
  • 分享CAD软件的图纸比例功能
    希望大家指证点评!:)
  • CAD图纸如何设置不等比例缩放?
    我们在日常的CAD制图工作中,常常会接触各种各样的CAD制图技巧。其中就有CAD制图过程中,如何设置不等比例缩放。今天小编就和大家简单的解说一下。演示操作如下: 绘制CAD图形 首先运行xunjieCAD编辑器,然后任意绘制一个简单的CAD图形作为素材。创建CAD图块 将绘制的CAD素材图形自定义成块,方式有: 1.命令行:在命令行里我们输入“BLOCK”命令,调用【块定义】弹窗。 2.菜单栏:点击【绘图】-【块】-【创建块】命令选项,调用【块定义】弹窗。在【块定义】弹窗中,我们给创建的CAD图块取一个名称“长方形块”,然后点击“拾取基点”按钮,在绘图框中选中基点方便于作图,之后点击“确定”按钮即可。 这时候,我们双击一下已经命名为“长方形块”的CAD图形,会发现这个CAD图形已经创建成块了。插入CAD图块 之后我们需要调用插入CAD图块选项: 1.命令行:在命令行里我们输入“INSERT”命令,调用【插入块】弹窗。 <
  • 在CAD布局里如何设定图纸比例
    请问在CAD布局里如何设定图纸比例?比如说我在模型里有张图纸画好了,在布局里想以1:150和1:100显示图纸,如何操作?
  • CAD平面图,最开始画时的图纸比例设置
    CAD平面图,最开始画时的图纸比例设置,网上资料。
  • 天正1:0.X的图纸变换比例为1:X00的操作
    论文简介:天正1:0.X的图纸变换比例为1:X00的操作步骤 投稿网友:zhujianhui55 上传时间: 2013-10-15
  • 设计图纸比例怎么调整,请问大神
    实际尺寸是14400,这个是设计发给我的图纸,我自己量了一下,是192,请问怎么调整,谢谢
  • 请问:两张CAD图纸是如何统一比例的?
    我从一张图中复制一个块,在另外一张图中粘贴,但是这个块却在图中占用了很大一部分面积,是比例的问题吗?如何统一比例?谢谢!
  • 麻烦大家,请教一个图纸比例的问题
    麻烦大家,请教一个图纸比例的问题图纸上的比例写的是1:500的,拿普通尺子在图纸上量的长度是3厘米,请问大家场地中的实际尺寸是多少啊!!是简单的用3乘以500吗?谢谢了!!新手
  • 再次探讨CAD图纸打印输出比例
    记得,在大学二年级的时候,用AUTOCAD绘图,在用CAD软件进行图纸的打印,老师就告诉我们,涉及到一个图纸的比例问题,那时候,老师就拷贝给我们1:50、1:75、1:100、1:200等等A3图纸的标准图框,只要套得下图纸,那就算合适的比例了,但是,我当时就是想弄明白是怎么回事。转眼,工作了,我在刚工作时时候对CAD出图的比例问题有所困惑,好几年了,到现在,总算有点心得了。专业的CAD技术博客 首先在确定你自己画图的具体幅面,正规画图在CAD上经常使用的是1:1绘制;即是1单位代表1mm,或者也有1:1000绘制的,即1单位代表1m.(在这里称为绘图比例:1:N)把你要出图的标准图框做成块(个人爱好),如果标准图框套不下所绘图,那么把图框放大M倍后合适. !打印的时候选择1:M打印(注意哦,如果是选按纸张空间缩放的话,蓝图比例就不对了哦)那么最后打印出来的蓝图比例就是1:N*M。简单点说,如果绘图比例是1:1的话,那么你的图框放大M就是1:M的蓝图!呵呵 举例如下:
  • 打印的时候怎样才能在图纸上显示比例?
    有的时候我们自己用A3 A4的纸打印临时用的图纸都是在布满图纸选项打勾,以实现图纸最大化。但是这样往往不知道准确的比例是多少,有什么办法能在图纸上也会显示出这样的比例是多少呢?
  • 建筑电气设计图纸比例问题
    1我第一次画施工图,画好师父让我套图框,他给我的是标准的A1图框 我画的干线图要比这个图框大很多 估计有100倍左右 那我是缩小图往里套 还是放大图框去套图啊2我们打印都是窗口选这个图框范围的,那缩小图套进图框 和 放大图框套图 打印出来的图一样嘛3再问个建筑方面的比例问题 我们电气拿到的图都是建筑给的 上面写着1:100 是不是就是图框放大100倍套上正好 那就是1:100 ?
  • 浩辰CAD建筑软件如何轻松变换图纸的比例?
    本帖最后由 gstararchi 于 2013-2-20 16:51 编辑 多比例施工图,对于建筑设计人员来说是一件非常苦恼的事情。因为在不同的比例下,建筑施工图所标会的都是同一个事物。不同的比例图纸,是为了从不同的深度来描绘建筑物的信息,如使用浩辰CAD建筑软件在1:1000的情况下,经常用于建筑规划图,描述建筑物与周边地貌之间的关系;1:100用于描绘建筑总平面图的布置情况,包括房间的格局、疏散通道的位置等;1:50主要用于关键房间详细情况的描述,如楼梯间及烟道;1:10基本涉足到门窗大样、墙身做法等。其中一些图纸虽然是不同比例,但其尺寸大小、位置都是一样的,设计人员主要改变的是图纸填充、线形、文字的大小,而这些工作给设计人员来带了不小的工作量。 浩辰CAD建筑软件最新版本,提供了一个非常快捷的命令,能够将浩辰CAD建筑图纸、天正建筑图纸中的建筑平面图,通过很简单的命令,将图纸中的各类文字、线形、填充自动改变。
  • cad图纸比例被放大百万倍,该怎么修复?
    我的cad小区给排水总平面图,原来文字高度350,现在要调到1000000000才能看到,按照这个比例缩小,结果图纸就只剩下直线了,请问我该如何修复?
  • 一级注册大设计考试作图历年图纸比例
    一级注册大设计考试历年比例总结如下;1996 1:2001997 1:2001998 1:2001999 1:2002000 1:2002001 1:2002002 非点2003 1:3002004 1:2002005 1:1002006 1:200
图纸比例
图纸比例专题,为您提供图纸比例相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与图纸比例 相关的专业交流讨论,更多图纸比例相关内容请访问
图纸
图纸标题栏
