一体化生活污水处理装置的造价,120T/D,240T/D,谁有相关资料及报价发给我一份,monkey68@21cn.com
各位大侠好!本人环境工程应届小硕,在工作过程中出现了一些专业性问题,特向各位过来人请教。一套一体化生活污水处理设备,采用厌氧、缺氧、好氧工艺进行生活污水处理。之前一直运行正常,前两天发现:1、好氧区污水上表面产生大量褐色泡沫;2、测定好氧区出水(经过膜)pH为4.7左右;3、观察好氧区污泥情况,污泥沉降比在18%左右(小于正常水平),且沉泥破碎,未见絮凝沉淀。设备那部分出了问题,怎样可以解决上面的问题,盼回复,谢谢!
一、地埋式一体化污水处理设备概述地埋式玻璃钢一体化污水处理设备采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,它被广泛的应用于高级宾馆,别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。经过实地应用表明,WSZ- AO系列污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。二、适用范围: 宾馆、疗养院、医院,学校、住宅小区、别墅小区等生活污水的处理。水产加工场、牲畜加工厂、鲜奶加工厂等到生产废水的处理。三、产品特点:玻璃钢一体化污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。污水处理由二级池子组成,材质为钢结构,埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物,它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨,能带来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达12年以上。 污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物
各位同仁是否有采用微动力(或无动力)地埋式污水处理一体化设备的经验,可有资料或样本,请予以解析或Email资料样本至sz1606@yahoo.com.cn
农村建设生活污水处理一体化装置 山东四通环保专业生产污水处理设备 一、基本原理 针对我国当前资金短缺、能源不足与污染日益严重的现状,厌氧处理技术是特别适合我国国情的一项技术。但因为单独的厌氧对氮、磷等营养元素基本上没有去除能力,污水中的氮、磷会使水体富营养化。同时单独的厌氧处理也不能很好地去除病菌,厌氧出水通常情况下不能达到国家的排放标准。因此,单独的厌氧处理还只能作为一种预处理,必须选择合适的后续处理单元。 基于上述背景,针对独户或联户生活污水的处理,基本形成一套成熟的厌氧处理与生态床相结合的处理方法,简称无动力多级厌氧复合生态处理系统。 该系统主要由2~3格厌氧池和1格比表面积较大的砂砾石、细土等为基质的复合生态床组成,其中各池之间靠管道连通,污水在池内停留的时间为5~7天。生活污水经过厌氧处理,生活污水中悬浮物可以沉淀,难降解有机污染物被厌氧微生物转化为小分子有机物。复合生态床表面
一体化污水处理装置适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、学校、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。经该设备处理的污水,水质达到污水处理综合排放标准一级B标准。现在小编带大家了解下一体化污水处理装置的六个优点:
广东科润环保设备生产厂家(gdkrhb.com)为客户提供一体化污水处理设备主要处理手段是采用生化处理技术接触氧化法。组合一体化生活污水处理设备的设计主要是生活污水和与之类似的工业有机污水处理水质参数按一般生活污水水质计算,进水BOD5按200mg/L计。客户是用来生活污水处理的,下面是现场图片。 该款一体化污水处理设备主要的组成部分:1.水解酸化池;2. 接触氧化池;3. 杂质沉淀池;4.消毒处理;5.污泥好氧消化池。
一体化农村养殖污水处理装置 一、概述sitonghuanbao123(加v) 生活中的污水的种类是多样的,下面我们就来看看生活污水的处理,我们知道,城市居住的人,主要的污水就是洗漱,做饭,粪便污水,当然这些在生活中是获得很好地处理的,一般这些污水的处理都是集中地进行,而不是分散的进行。另外,主要的生活污染还是出现在农村,因为一般农村居民居住的地方都是污水处理不集中的地方,我们应该在各种技术的情况下,实现污水的无害处理。 所以生活污水处理设备 主要就是为我们的城市以及农村的居民提供的,如果没有污水处理设备就会造成污水的不达标排放,进而污染环境。
一体化污水处理装置是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备,并在I、II级接触氧化池中停止鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的分离起来,同时具备两者的优点,并克制两者的缺陷,使污水处置程度进
图纸简介: 钢制一体化生活污水处理装置施工图;地埋、地面布置均可。值得收藏 投稿网友: xuezhou45 上传时间: 2014-05-06
地埋式养殖污水处理装置 一、简介 猪粪便中含有大量的氮、磷、微生物和药物以及饲料添加剂的残留物,它们是污染土壤、水源的主要有害成分。1头育肥猪平均每天产生的废物为5.46L, 1年排泄的总氮量达 9.534kg,磷达6.5kg,1个万头猪场年可排放100~161t的氮和20~33t的磷,并且每克猪粪便中还含有83万个大肠杆菌、69万个肠球菌,以及一定量的寄生虫卵等。 二、主要构造说明:1.气浮机气浮系统集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体,与传统气浮设备类似,设有一个稳流室、溶气释放室,使处理性能更稳定,效果更优越。稳定室:通过折板反应的原水,流速很高,若直接与溶气水
寻购一台地埋式一体化生活污水处理设备处理水量: 5~10吨/h处理对象:生活污水 (厕所及餐饮废水)要求:能达到一级排放 地埋式 一体式 流程成熟简单(有没有重庆周边地区的生产厂家)联系方式: cjccjc@vip.beareyes.com提供处理工艺流程设计和报价即可!
小小东西,转载的。
一体化污水处理装置的使用为我们的生活带来了诸多好处,下面跟随小编来了解一下一体化污水处理装置的工作原理吧: 一体化污水处理装置去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺,其中工作原理是在A级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺气状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氨转化分解为NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NOˉ2-N和NOˉ3-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,还利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高的NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池是主要存在好氧微生物及好氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将
地埋式一体化污水处理设备随着时间的推移,机器零部件会最先老化,很多项目因为不按要求操作而引发事故。对于污水处理设备,不同配件有不同使用寿命。阀门、潜水排污泵和风扇等常见配件的平均使用寿命为2至3年,而流量计、管道和控制系统电子设备通常没有损坏。根据故障不同,污水处理设备故障一般分为三个等级。
农村生活污水污染问题现已成为一个不可忽视的问题,迫切需要解决。一体化污水处理设备具有投资低、能耗少、处理效率高、占地面积小、管理方便等一系列优势,适合在农村地区推广。 一体化污水处理设备采用的主体工艺以A/O(厌氧-好氧活性污泥法)工艺为主。随着污水处理要求的不断提高与多元化需求,MBR(膜生物反应器)工艺、SBR(序批式活性污泥法)工艺也作为主体工艺运用到一体化污水处理设备中。 采用A/O工艺作为主体工艺的一体化污水处理设备具备降低有机污染物和除磷脱氮的功能,也不存在污泥膨胀问题,运行管理较简便。由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好,生物接触氧化池内单位容积的生物固体量高,再加上污泥回流,反应池内活性污泥浓度较高,因此兼有活性污泥法的特点,具有较高的容积负荷。由于生物固体量多,当有机容积负荷较高时,其F/M比可以保持在一定水平,因此,污泥产量可相当于或低于活性污泥法。该工艺操作简单,运转费用低,处理效果好,运行稳定,是目前较为成熟的生
地埋式污水处理一体化设备工程方案 一、 H·AO系列污水处理装置是我公司在充分吸收和消化国内外同类先进技术的基础上,综合多种生活污水相类的工业有机污水,采用以生物膜法为基础的接触氧化处理工艺开发出的系列产品。具有工艺
一体化污水处理装置有时也会出现管道堵塞的情况,大家平日里如果遇到管道堵塞,懂得如何处理吗?接下来我们一起来看一下吧。 1、根据用户要求以及施
实验室污水处理一体化装置 一、概述 实验室酸性废水主要来自于检验项目或化学清洗剂。酸性污水水腐蚀排水管道,与金属反应产生氢气,浓度较高时与水接触放热,与盐类接触发生爆炸。实验室污水处理设备有很好的防腐效果,对酸性污水处理有一定的效果,由于酸性污水引起污水整体p值的变化,也会引起和促成其他化学物质的变化,其中氮化钠等物质在酸性条件下能生成(NaN3),引起爆炸,且有很强的毒性。而实验室废水处理设备中常用中和处理酸性污水,如以氢氧化钠、石灰作为中和剂,加入酸性废水中通过搅拌达到目的。 研究院所实验室、材料学院、环境学院、食品学院、医疗硏院所、研究院、研试中心、检验中心、畜牧兽医室、中心实验室、质控室、品质检验、食品分析室、痕量分析室实验室、生物质检室中心实验室、质检室、化验室等实验室污水的处理。
一体化地埋式生活污水处理装置
一体化地埋式生活污水处理装置专题,为您提供一体化地埋式生活污水处理装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一体化地埋式生活污水处理装置 相关的专业交流讨论,更多一体化地埋式生活污水处理装置相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
