图纸会审时常会让一些朋友伤脑筋,要特别细心加耐心,那么,在图纸会审中有哪些技巧,可以让我们提高工作效率呢?
网上搜索了很多,各种说法都有。基本得出的结论是1、图纸会审是由监理单位组织,施工、监理、建设单位参加。相关问题形成会议纪要,提前七天交给设计院或由建设单位交给设计院。会议纪要由监理单位记录。2、设计或建设单位受到图纸会审纪要后,交给设计院,七天后进行设计交底,并对图纸会审纪要上的问题进行解答。会议纪要由设计或建设单位记录。以上先后顺序及相关内容是通过网络搜索,形成的。但是上面的内容,并未在相关文件或规范条例中找到依据。本着工程严谨的态度,希望大家一起讨论设计交底和图纸会审相关内容的,在规范或条例上的规定。谢绝凭人的想象或理解去猜度.(目前在《建筑工程施工质量验收统一标准》中《单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表》中有图纸会审,但是没有设计交底,不知道作何解释?难道设计交
设计交底与图纸会审由谁组织?设计交底由承担设计阶段监理任务的监理单位或是建设单位负责组织,设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等相关参建单位进行交底.图纸会审由承担施工阶段监理任务的监理单位负责组织,施工单位.建设单位,设计单位等相关单位参加.设计交底与图纸会审通常的做法是,设计文件完成后,设计单位将图纸移交建设单位,建设单位发给承担施工监理单位和施工单位.由施工阶段监理单位组织参建各方进行图纸会审,并整理成会审问题清单,在设计交底前一周交给设计单位.承担设计阶段监理的监理单位组织设计单位做交低准备,并对会审问题清单拟定解答.设计交底一般以会议形式进行,先进行设计交底,后转入图纸会审问题解释,通过设计\监理\施工三方或参建多方研究协商,确定存在的图纸和各种技术问题的解决方案,设计交底应在施工开始前完成.设计交底由设计单位整理会议纪要,图纸会审由施工单位整理会议纪要,与会各方会签.(见03版全国监理工程师教材之建设工程质量控制第44页)
1.会审意见很多,但未必全部是正确,容易造成误导,建议剔出有争议的批文,再通过核对规范、网友讨论或咨询专家审定。2.最后列出问题总汇以及解决方法。3.希望有审后修正版的图纸再现。态度:严谨目标:进步
1、给水系统 1)每个区域设一个集中
第四章 图纸会审的重点和内容 第十一条 图纸会审的原则 图纸会审应坚持先大后小、先重点后一般的基本原则。即始终围绕着减少施工难度、提高我方经济效益、降低生产成本、提高生产效率、有利于工程质量、确保施工安全,加快施工进度的各项目标而展开,最后进行图纸纠错。 第十二条 图纸会审的重点内容 (一)施工图纸是否经正规设计单位正式签章、是否通过有关部门评审; (二)承包范围是否与图纸符合,承包范围内的图纸是否齐全。 (三)施工难度大,通过设计修改可以减少难度,容易保证质量的施工问题。 (四)在可以满足设计功能的前提下,从经济角度可否对图纸进行修改。 (五)对一些复杂的节点或要花费大量人工的装饰线、角、弧等进行取消或改变,以降低生产成本和提高生产效率。 (六)建筑与结构构造是否存在不能施工,或施工难度大容易导致质量、安全或加大费用等方面的问题。 (七)关键工序是否可以通过设计进行
图纸会审的需要注意事项 图纸会审是施工前的一项重要步骤,是关系今后施工顺利与否的一个关键程序,下面就施工中的一些体会,浅谈图纸会审中容易发生的一些问题: 1. 建筑、结构说明有没有互相矛盾或者意图不清楚的地方
一个新项目,拿到一套新施工图,往往几天内建设单位就要急吼吼地组织图纸会审,并且对图纸会审的质量要求还相当高,以后施工过程中再发现设计上有问题,甲代的第一句话往往就是:“你图纸会审时怎么不提出来?”。为了在这有限的时间里尽可能全面地找出水暖专业图上的问题,我总结了水暖专业图纸会审的30条要点。 1) 图纸说明中是否明确交待管道系统的工作介质、工作压力和试验压力 2) 图纸说明中是否有图例,如果有图例的话,管道施工图中是否有符号是图例中未列入的 3) 图纸说明中是否明确交待管道的材质、压力等级、外径、壁厚、连接工艺及所执行的产品标准 4) 图纸说明中是否明确交待阀门的型号、压力等级、连接方式及所执行的产品标准 5) 图纸说明中是否明确交待温度和压力仪表的具体型号、规格、量程及所执行的产品标准,压力表前是否有表弯和根部阀
来源:网络 如有侵权请联系删除 从有图纸有无错误的角度提出改进施工图意见: 1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。 2、检查砖墙下有梁否。 3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。 4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。 5、梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。 6、当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁
消防控制柜的作用是接收、显示以及处理火灾报警信号,同时消防控制柜还是控制消防泵的一种重要设备。下图即是消防控制柜,从中可以看出单个消防控制柜指示灯还是比较少的,多看几次也都知道各个指示灯所表示的含义是什么了,但如果消防控制柜比较多的话,那想要全部记得所有指示灯所表示的含义那就有点懵了。不过没关系,下面给大家讲解一下消防控制柜指示灯的含义,觉得有用的记得点击收藏! 消防控制柜的指示灯所表示的含义是什么?
1)图纸说明中是否明确交待管道系统的工作介质、工作压力和试验压力 2)图纸说明中是否有图例,如果有图例的话,管道施工图中是否有符号是图例中未列入的 3)图纸说明中是否明确交待管道的材质、压力等级、外径、壁厚、连接工艺及所执行的产品标准 4)图纸说明中是否明确交待阀门的型号、压力等级、连接方式及所执行的产品标准 5)图纸说明中是否明确交待温度和压力仪表的具体型号、规格、量程及所执行的产品标准,压力表前是否有表弯和根部阀 6)图纸说明中是否明确交待管道伸缩节的型号、材质、压力等级、连接工艺、设计伸缩量及所执行的产品标准 7)图纸说明中是否明确交待管道系统的防腐做法和保温做法,其中保温材料是否有明确其厚度、容重、燃烧等级及所执行的产品标准 8)图纸说明中是否明确交待所执行的标准图的图集编号、具体页数,以及具体到页内某一个大样图编号。这就要求施工单位技术管理人员占有并且熟悉本专业的标准图,还必须不厌其烦地逐一查阅标准图
[工程][管理]18-1图纸会审程序.rar
我是在校学生。专业老师要求我们模拟图纸会审会议,分为四个单位,有业主,设计,施工和监理。我是施工方的,请问下高手,图纸会审,作为施工方需要准备什么资料?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-17 17:14 编辑 ]
一、图纸会审一般包括的主要内容(1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 (2)地质勘探资料是否齐全。 (3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。(4)设计地震烈度是否符合当地要求。(5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。(6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。(7)防火、消防是否满足要求。(8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。(9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。(10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。(11)地基处理方法是否合理,建
