  • 关于土方工程的计算问题
    请教一下各位老师:设计土方填筑工程量是10000立米(压实后),如果是外运(投标单价为20元,运距3公里,包括压实),那么填方的工程量应该给多少?
  • 土方工程如何控制边坡坡比
    设计1:3的坡,比如说高差是5米,1:3的就是15米,在实际施工过程中如何控制坡比和土方,每填高1米往里缩3米但是这样在修坡的时候土方又不过 请教大家是怎么弄的
  • 土方工程工艺工法,下载了
    土方工程工艺工法
  • 5个土方工程工艺标准,1996
    人工挖土工艺标准(101-1996)机械挖土工艺标准(102-1996)基土钎探工艺标准(103-1996) 人工回填土工艺标准(104-1996)机械回填土工艺标准(105-1996)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-8 15:42 编辑 ]
  • 某土方工程施工组织设计
    某土方工程施工组织设计,
  • 场地土方工程与竖向布置的关系
    场地土方工程与竖向布置是相辅相成的关系,也是辩证统一的。在大多数情况下,场地土方工程是竖向布置的前提和基础,但是,竖向布置的形式随着场站竖向布置的深入,又有可能会影响到土方工程的调整和变动,从而进行场地土方工程方案的变化。 场地土方工程和竖向布置是在工程实践中相融合的,因场站地块的不同,地形起伏的千差万别,土方工程和竖向布置也会各有不同,场地土方工程能够在整体层面上对场站的设计高程和坡度进行控制,从而形成如人体骨架的场站竖向“骨架”,而竖向布置则如同人体的“肌肉”和“血液”,两者是缺一不可的,两者的辩证统一才会产生优秀的方案。 在很多工程里,土方工程量占投资比例很大,做好场地土方工程和竖向布置对于整个项目的投资有一定的影响,同时好的竖向布置也会为工程项目的安全运营创造良好的条件。当然,每个工程都有其各自特点,对于在复杂地形上建设的工程,场站土方工程尤为重要,工程设计的优劣直接影响整个项目的效果;而对于平缓场地上的工程,场地土方工程相对较为简单,而竖向布置显得比较突出。总之,场地土方工程与竖向布置因实际工程中的不同,侧重点有所不同,但不能将两者割裂开来。
  • 土方工程之降水与排水施工概念!
    降水与排水是配合基坑开挖的安全措施,施工前应有降水与排水设计,对重要建筑物或公共设施在降水过程中应监测。排除地面水一般采取在基坑周围设置排水沟、截水沟或筑土堤等办法,并尽量利用原有的排水系统,使临时排水系统与永久排水设施相结合。 明排水法施工 明排水法是在基坑开挖过 程中,在坑底设置集水坑,并沿坑底周围或中央开挖排水沟,使水流入集水坑,然后用水泵抽走。抽出的水应予引开,以防倒流。明排水法由于设备简单和排水方便,采用较为普遍,宜用于粗粒土层,也用于渗水量小的黏土层。但当土为细砂和粉砂时,地下水渗出会带走细粒,发生流砂现象,导致边坡坍塌、坑底涌砂,难以施工,此时应采用井点
  • 土方工程的施工技术要点
    知识点:土方工程
  • 土方工程施工监理的细则
    土方工程包括挖方和填方。在挖方工程中有一般建筑的工程线基坑、市政工程的管线基坑、道路挖方和建筑深基坑等。在填方工程式中有“三通一平”的大面积填土、路基填土、建筑基坑回填等。至于道路挖方、逆作法开挖另见其他监理细则。
  • 零星土方工程暂行操作程序
    论文简介:零星土方工程暂行操作程序,版权万科所属,须注明出处! 投稿网友:syq1986914 上传时间: 2013-03-04
  • 关于土方工程量计算问题
    如果基础为独立砼基础(工作面300mm),放坡时,从垫层上表面进行放坡,那么垫层土方工程量如何计算?是否为垫层的面积乘以垫层厚度?还是垫层每边加上工作面后(每边比基础多出100mm,工作面200mm)再乘以垫层厚度?
  • 贺州安置小区土方工程算量案例
    贺州安置小区土方工程算量案例
    贺州安置小区土方工程算量案例
  • 手工计算土方工程量的方法
    手工计算土方工程量的方法
    手工计算土方工程量的方法,小蚂蚁算量工厂相信大家都明天,工程算量采用电算已经成了现在的主流,真正还在用手算的非常少,只有在学校学习的时候还在手算,小蚂蚁算量工厂认为,学习手算还是有必要的,根据多年来的经验和总结,手算是电算的基础,两者原理是一样的,只是电算由电脑帮人处理了一些复杂的地方,显得很方便,下面来看看怎么手工计算土方量? 一般是采用断面法计算,或者网格法,手算的话,还是断面法,每5米或者10米取一个断面,断面上每2米一个点,然后根据原始泥面与开挖后设计轮廓线绘制断面图,根据断面面积乘以断面长度得出该范围内的工程量。 案例:小蚂蚁算量工厂清楚的记得老一辈计算土方量的方法,是造价师自己亲自去工地,拿着标
  • 喷锚及土方工程施工组织设计
    喷锚及土方工程施工组织设计
  • 用CAD和EXCEL计算土方工程量
    用CAD和EXCEL计算土方工程量
土方工程
土方工程专题,为您提供土方工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土方工程 相关的专业交流讨论,更多土方工程相关内容请访问
