用CAD和EXCEL计算土方工程量
手工计算土方工程量的方法,小蚂蚁算量工厂相信大家都明天,工程算量采用电算已经成了现在的主流,真正还在用手算的非常少,只有在学校学习的时候还在手算,小蚂蚁算量工厂认为,学习手算还是有必要的,根据多年来的经验和总结,手算是电算的基础,两者原理是一样的,只是电算由电脑帮人处理了一些复杂的地方,显得很方便,下面来看看怎么手工计算土方量? 一般是采用断面法计算,或者网格法,手算的话,还是断面法,每5米或者10米取一个断面,断面上每2米一个点,然后根据原始泥面与开挖后设计轮廓线绘制断面图,根据断面面积乘以断面长度得出该范围内的工程量。 案例:小蚂蚁算量工厂清楚的记得老一辈计算土方量的方法,是造价师自己亲自去工地,拿着标
我是cass的初学者,对该软件不太熟,不知道如何使用三角网法计算土石方工程量,其步骤可否详解一下?另外,平场工程中计算一、二期土方有什么简易的方法(详细点)?
全站仪测量数据,可以直接导入HTCAD!!!一套基于AutoCAD平台(AutoCAD2000/2002/2004/2005/2006/2007平台)上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形情况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划设计.园林设计中的土石方计算,农业工程中的农田规整改造.房地产公司的建筑基槽土方计算等领域。下载中心: http://www.homeland.com.cn/support1.htm方格网法软件演示: http://www.homeland.com.cn/download/TFDEMO.rar断面法软件演示: http://www.homeland.com.cn/download/DM.rarHTCAD V5.6新版本演示: http://www.homelan
这个放坡起点值是不是指开挖深度超过放坡起点值,就开始放坡,否则就不放坡?放坡起点就是放坡与不放坡的界限!还是指以此为界,一部分放坡,一部分直上直下呢?请哪位给回答一下,先谢了!
土石方工程量的核算往往是工程预算与结算中的争议与焦点,运用BIM建模的方法模拟土石方的开挖与回填,让人直观有效地开展土石方的挖运分析与运算,能做到土方平衡计算的精确化与精细化,并且大节约争议的时间,对项目成本管控发挥了重要作用。
求助论坛各位大侠,室外消防给水管的挖填土方工程量计算规则:长度和深度已知,开挖宽度怎么确定?有具体的规范规定吗?镀锌管和球墨管开挖宽度一样吗?我是浙江宁波的。谢谢大家·急求~
菜鸟我刚学预算没多久,有个问题想请教各位。关于灰土垫层的问题。砖基础下的灰土垫层的厚度算不算挖土方量呀(我本人理解,挖到灰土垫层上皮时就不需要再挖除土方了,就把土挖到一定厚度然后翻送混入石灰沙石,在压实接着再砌砖基础就号了),所以我觉得灰土垫层的厚度所占的土方体积不应该计算到沟槽挖土方体积内的。还有沟槽内工作面的问题。对于一个条形基础,它的工作面一定要两面都留吗?工作面是为了施工工人在里面施工时考虑的最小工作宽度,外墙条形基础没必要两面都留工作面呀。一面留就可以施工了的嘛!还有就是内外墙的条形基础比较密的时候如果按沟槽计算土方量会比按开挖土方量大,所以按开挖土方量计算土方。那这时候就不需要加任何工作面的宽度了呀请教各位了,非常感谢,我对施工具体步骤不是分熟悉,也不是很清楚,所以麻烦在回答的时候能说详细点。再补充一个问题,按照全国基础定额,底宽在3米以内,且长比宽多3倍以上才算沟槽。按字面意思就是符合这两条的规定才能按沟槽的计算公式计算。可是我遇到一个例题,它底宽超过了3米,地面
场地自然地坪标高、坐标用全站仪测量,基坑开挖后的地坪标高、坐标也是用全站仪测量,现在办理土方结算,请教用方格网法如何计算土方工程量?
如果基础为独立砼基础(工作面300mm),放坡时,从垫层上表面进行放坡,那么垫层土方工程量如何计算?是否为垫层的面积乘以垫层厚度?还是垫层每边加上工作面后(每边比基础多出100mm,工作面200mm)再乘以垫层厚度?
请教一下各位老师:设计土方填筑工程量是10000立米(压实后),如果是外运(投标单价为20元,运距3公里,包括压实),那么填方的工程量应该给多少?
自编的小工具,适用于方格网法计算场地平整工程量,可自动判断挖填类型,自动分列挖方量与填方量。注意:不适合用方格网法计算的场合均不能使用本表。实用的土方工程量计算表,欢迎下载
一套基于AutoCAD平台(AutoCAD2000/2002/2004/2005/2006平台)上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形情况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划设计.园林设计中的土石方计算,农业工程中的农田规整改造.房地产公司的建筑基槽土方计算 等领域。 下载中心:http://www.homeland.com.cn/support1.htm 方格网法软件演示:http://www.homeland.com.cn/download/TFDEMO.rar 断面法软件演示: http://www.homeland.com.cn/download/DM.rar
本帖最后由 my198442 于 2013-8-14 09:22 编辑 土方工程量计算例题,看看给大家一个土方量计算例题,大家有需要的话,可以看看。。大鹏规划总图设计博客: www.w856.com [ 本帖最后由 my198442 于 2013-1-3 19:29 编辑 ]
下载地址: http://www.homeland.com.cn/download/HTCAD.rar一套基于AutoCAD平台上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形情况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划设计.园林设计中的土石方计算,农业工程中的农田规整改造.房地产公司的建筑基槽土方计算等领域。功能介绍:地形的输入输出及处理A. 可以接受不同测量单位制作的不同格式的高程数据文本文件,系统具有适应未知格式图形的机制; B. 提供智能的等高线.高程数据转换功能,可以快捷地将普通地形图转换为具有三维信息的地形图; C. 可以对高程数据有问题的地形图进行智能处理,自动把有问题的数据(一般是制图不规范操作产生的)隔离起来,以免它干扰后续处理; D. 可以把高程信息输出到电子高程数据文件; E. 可以生成具有任意曲线路径的地面断面图; F. 可以模拟任意边界的场
四边放坡土方量体积公式v=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h+1/3k2h3式中(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h这部分是中间矩形的体积,1/3k2h3这部分是不是以下图一个阴影部分的体积呢,那不是得剩以4才是总的体积呢,总体积是不是应该项是这样v=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h+1/3k2h3*4
很多朋友,特别是新手朋友,经常要问土方工程量的计算规则规范,下面是小蚂蚁算根据自己的工计算过程,总结的一点小经验,大家可以参考下。 1.挖土方计算的难点 ①计算挖土方上中下底面积时候需要计算"各自边线到外墙外边线图"部分的中心线,中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。 ②中截面面积不好计算。 ③重叠地方不好处理(同平整场地)。 ④如果出现某些边放坡系数不一致,难以处理。
一套基于AutoCAD平台上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形情况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划设计.园林设计中的土石方计算,农业工程中的农田规整改造.房地产公司的建筑基槽土方计算等领域。下载地址: http://www.homeland.com.cn/download/HTCAD.rar说明文档: http://www.homeland.com.cn/download/TFStep.doc功能介绍:1.地形的输入输出及处理A. 可以接受不同测量单位制作的不同格式的高程数据文本文件,系统具有适应未知格式图形的机制; B. 提供智能的等高线.高程数据转换功能,可以快捷地将普通地形图转换为具有三维信息的地形图; C. 可以对高程数据有问题的地形图进行智能处理,自动把有问题的数据(一般是制图不规范操作产生的)隔离起来,以免它干扰后续处理;
某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
