一、 工程概述1.1工程位置本工程位于大亚湾西区西A路与西三大道交接处西边。1.2项目概况本工程为大亚湾经济技术开发区招商项目的基础设施建设,工程造价约为1500万元,工期为30日历天。如果因本工程拖延工期而影响开发商交地,将严重影响大亚湾经济技术开发区的声誉。1.3施工场地周围环境工程地点附近有一条永久市政道路直通淤泥弃土场,场平区域内另有一条便道可通至永久市政道路。周围树木较多,人烟稀少。弃土场为本工程指定多余土方弃填区域,该区域为待开发土地,有较大的水塘需要回填,多余土方外运至指定弃土场时,运距1公里,淤泥外运至指定弃土场时,运距2.5公里。1.4工程地质场平区域内有成片的苗木和少量建筑物及其他附着物,需进行清理,东北向的红线位置有一个池塘,需进行排水及淤泥清运。根据业主提供的工程量清单,其中三类土有1418396.27m3,土质主要为亚粘土、砂质粘土;石方有90535.93m3,淤泥、流沙有17000m3。1.5工程范围及规模本工程总挖方量约为152万m3,总填方量约为9万m3,
本工程建筑面积9384.49m², 占地930.91 ㎡, 设计为地下1 层,地上为8.5—9.5 层。室内外高差0.50m,±0.000 相当于绝对标高46.75m,设计基底标高为43.016m,基础埋深-3.0m,建筑檐高26.2m。 基坑四周均采用放坡,坡度为1:1,边坡裸露部分采用密目网覆盖。土方开挖采用机械开挖,人工配合清除预留土层。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-14 15:54 编辑 ]
地下室底板面标高-5.1m,土方机械大开挖至-5.100m以后,然后人工开挖-5.10m标高以下承台、基础梁、集水坑、电梯井┅基坑土方。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-24 10:34 编辑 ]
埠东花园15-A#住宅楼土方工程施工方案
土方工程包括挖方和填方。在挖方工程中有一般建筑的工程线基坑、市政工程的管线基坑、道路挖方和建筑深基坑等。在填方工程式中有“三通一平”的大面积填土、路基填土、建筑基坑回填等。至于道路挖方、逆作法开挖另见其他监理细则。
某土方工程施工组织设计,
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-25 07:14 编辑 内容简介: 本工程卸船码头系缆墩及过渡墩桩基均为Φ1200mm钢管桩型锚杆嵌岩桩,共48根,锚岩深度为4m。结合工程结构特点,拟利用系缆墩及过渡墩底层砼作为锚岩桩施工平台。 锚岩桩系在钢管桩内径范围内(桩均系不同斜向的斜桩)钻除地质覆盖层后,采用锚岩钻机钻直径Φ350mm锚孔至基岩面以下4m并清孔;而后每孔下2根长度为6米的[14b槽钢作为锚杆,并尽快在锚孔内灌注≥C35水泥浆。导向架拆除后对桩底进行清孔并在钢管桩内现浇3m高C30水下桩芯砼。 另一份关于钢管锚岩桩工程施工方案资料及更多锚桩汇总资料额,觉得
论文简介:地下室地坪工程施工方案,具体工程根据实际情况改编 投稿网友:tuxiaotao0512 上传时间: 2013-04-26
本帖最后由 筑城 于 2015-4-29 11:07 编辑 简要说明:桩径500mm,桩间距为1250×1250,桩长大于等于7 m,且桩端进入粘土层
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:48 编辑 文件格式:Word文件大小:41 kB
本帖最后由 筑城 于 2015-12-24 22:01 编辑 内容简介:本项目的泥结石路面工程主要包括水库坝顶及交通工程的泥结碎石路面项目。文件格式:Word文件大小:71 kB
砂和砂砾石垫层砂垫层和砂砾层系用砂或砂砾石混合物,经分层夯实,适于处理3.0米以内的软弱、透水性强的粘性土地基。1.材料要求。(1)砂。宜用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂,当用细砂、粉砂时,应掺加粒径20~50毫米的卵石(或碎石),但要分布均匀。砂中不得含有杂草、树根等有机杂质,含泥量应小于5%,兼作排水垫层时,含泥量不得超过3%。(2)砂砾石。用自然级配的砂砾石(或卵石、碎石)混合物,粒级应在50毫米以下,其含量应在50%以内,不得含有植物残体、垃圾等杂物,含泥量小于5%。2.构造要求。(1)垫层的厚度。垫层的厚度一般为0.5~2.5米,不宜大于3.0米,否则费工费料,施工比较困难,也不够经济,小于0.5米则作用不明显。(2)垫层的坡度。垫层顶面每边宜超出基础底边不小于300毫米,或从垫层底面两侧向上按当地经验的要求放坡。3.施工方法。(1)铺设垫层前应验槽,将基底表面浮土、淤泥、杂物清除干净,两侧应设一定坡度,防止振捣时塌方。(2)垫层底面标高不同时,土面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺设时,接头应作成斜坡或阶梯形搭接,每层错开0.5~1.
论文简介:密云檀营回迁住宅楼位于北京市密云县东北部檀营乡,北临站东路,西侧为檀西路,东至檀支路,南侧位新北路,总建筑面积21万平米,八栋高层,剪力墙结构 投稿网友:w1j28x 上传时间: 2013-09-14 <
防水透汽膜屋面工程施工方案1. 防水透汽膜(坡屋顶膜)适用于各种有檩、无檩的坡屋面体系,铺设在坡屋面的保温层之上,与各类屋面瓦、金属板材等材料复合使用,可用于防水等级为Ⅲ级、Ⅱ级的屋面防水。2.防水透汽膜应与铺设基层有可靠固定措施。膜与膜之间搭接处、膜与 结构基层四周、细部节点部位等必须密封严实、固定牢靠。3.用于屋面的防水透汽膜宜在 5~40℃的环境条件下施工,在雨天、雪 天和五级及其以上的大风天气不得施工。若施工中遇下雨、刮大风时应采取临时固定措施。4.施工现场如有明火、高温作业,必须对防水透汽膜采取有效的防护措 施;严禁明火、焊接作业或高温物体与防水透汽膜直接接触。5.防水透汽膜依据膜与顺水条位置关系,分为松铺法和平铺法。当顺水 条下层不易吃钉(如混凝土或水泥)且平整度难以保证时,应采用松铺法,,即防水透汽膜铺设于挂瓦条与顺水条之间。当顺水条下层易吃钉时(如木结构) 采用平铺法,即防水透汽膜铺于顺水条之下上海佳琨材料科技有限公司 18201978146 彩钢瓦屋面防水透气膜 高密度
住宅土方与基础工程施工方法 土方工程分类 土是一种天然物质,其种类繁多,分类方法有多种。目前,在建筑基础工程基础中,根据土的坚硬、开挖难易程度,将土分为如表4-3所示。土石方工程按照施工方法又可分为人工土方工程施工和机械化土方工程施工两大类。它是建筑工程施工的主要组成部分,其中包括场地平整、基坑(槽)开挖、地坪填土及路基填筑。土方平衡调配 土方平衡调配是土方规划设计的一项重要内容。它主要是对土方工程中挖方的土需运至何处(利用或堆弃),填方所需的土应取自何方,进行综合协调处理。其目的是在使土方运输量或土方运输成本最低的条件下,确定挖、填方区土方的调配方向和数量,从而缩短工期,提高经济效益。土方平衡调配的原则主要有:1.挖方与填方基本达到平衡,在挖方的同时进行填方,减少重复倒运;2.挖(填)方量与运距的乘积之和尽可能最小,使总土方运输量或运输费用最小;3.分区调配应与全场调配相协调,切不可只顾局部的平衡而妨碍全局;4.土方调配应尽可能与地下建筑物或构筑物的施工相结合;5.选择恰当的调配方向、运输路线,使土方运输无对流和乱流现象,并便于机械化施工;6.
地面上主要拆除内容有:报废炉窖、工业厂房、库房、烟囱、办公室、民用住宅、简易平房、围墙产、车棚、报废机器设备及设备基础等。
土方工程施工方案
土方工程施工方案专题,为您提供土方工程施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土方工程施工方案 相关的专业交流讨论,更多土方工程施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
