各位大侠好!本人环境工程应届小硕,在工作过程中出现了一些专业性问题,特向各位过来人请教。一套一体化生活污水处理设备,采用厌氧、缺氧、好氧工艺进行生活污水处理。之前一直运行正常,前两天发现:1、好氧区污水上表面产生大量褐色泡沫;2、测定好氧区出水(经过膜)pH为4.7左右;3、观察好氧区污泥情况,污泥沉降比在18%左右(小于正常水平),且沉泥破碎,未见絮凝沉淀。设备那部分出了问题,怎样可以解决上面的问题,盼回复,谢谢!
一、设备介绍 一体化污水处理设备是将缺氧池、厌氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、消毒池、设备间等集中一体的设备,并在好氧池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。一体机的主要目的是使小规模的生活污水和之类似的工业废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准的一种设备。 一体机可放置于地上,也可埋入地下;外形千变万化,适用于不同的空间地形,以及住宅小区、村庄、办公楼、宾馆、学校、工厂、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等小型规模工业有机废水的处理。 二、设备特点 1.可设安装于地上也可埋于地下,模块化设计,结构紧凑,占地面积小,节省空间,可随地形需要特殊布置。。 2.产生的嗓声
需采购两套地埋一体式生活污水处理装置!水量5立方/h如有兴趣有实力公司请将相关资料及设备相关参数,价格等发至以下邮箱2000hpww@sina.comqq17074502
水量为100吨/天,无水质资料,为工厂的食堂污水、粪便污水、洗浴污水合并成的生活污水,前端有化粪池,要求处理后出水达到一级标准,也要达到杂用水标准,要求全地埋。出水一部分用于冲洗地面和绿化用水,多余的外排。要求配用的设备质量可靠、保证达标。请有兴趣的厂家将报价和相关资料发到我的邮箱:gz_zyhb@yahoo.com.cn, QQ:532534564
农村生活污水污染问题现已成为一个不可忽视的问题,迫切需要解决。一体化污水处理设备具有投资低、能耗少、处理效率高、占地面积小、管理方便等一系列优势,适合在农村地区推广。 一体化污水处理设备采用的主体工艺以A/O(厌氧-好氧活性污泥法)工艺为主。随着污水处理要求的不断提高与多元化需求,MBR(膜生物反应器)工艺、SBR(序批式活性污泥法)工艺也作为主体工艺运用到一体化污水处理设备中。 采用A/O工艺作为主体工艺的一体化污水处理设备具备降低有机污染物和除磷脱氮的功能,也不存在污泥膨胀问题,运行管理较简便。由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好,生物接触氧化池内单位容积的生物固体量高,再加上污泥回流,反应池内活性污泥浓度较高,因此兼有活性污泥法的特点,具有较高的容积负荷。由于生物固体量多,当有机容积负荷较高时,其F/M比可以保持在一定水平,因此,污泥产量可相当于或低于活性污泥法。该工艺操作简单,运转费用低,处理效果好,运行稳定,是目前较为成熟的生
一天两吨的生活污水处理,前面有一个50方的水池,生活污水先进水池然后再进一体化污水处理.大水池里水发黑有臭味,再经一体化处理效果会不会不行,设备正在安装中.
图纸简介: 一体化污水处理设备图纸,用于小型污水处理 投稿网友: wdp1216 上传时间: 2013-07-01 图纸省份:
生活污水处理设备有哪些 农村农民居住集中程度不及城市,生活污水产生强度低于城市,村乡财力单薄、农民收入低下,应当鼓励采用经济、简易、有效、尽可能与当地农业生产相结合的多样化生活污水处理技术,实现污水的无害化处理和资源化利用。 1、有动力地埋式一体化处理技术 目前,有动力地埋式一体化处理技术按工艺可分为生物接触氧化法、SBR、A/O及A2/O等。常用的A/O处理技术的原理是,在缺氧池中微生物将污水中的硝酸盐氮和亚硝酸盐氮还原成气态氮逸出,同时将难降解大分子有机物分解为小分子易降解物质,具有脱氮、水解和降解部分有机物的作用;在好氧池中,大部分有机物被微生物处理,并进入二沉池进行泥水分离,经消毒后排出。A/O工艺在脱硝的同时降解有机物,使需氧量大大减少,是节能型的生物处理技术。为了维持较高的硝化率,反应停留时间比普通活性污泥法长,污泥沉降性能好,污泥增长率低,剩余污泥量少,沉降性能好。 污水处理成套设备可以很好的解决污水处理问题。2、生活污水净化沼气池技术小型生活污水净化沼气池应用常温厌氧发酵技术,按照“多
一、地埋式一体化污水处理设备概述地埋式玻璃钢一体化污水处理设备采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,它被广泛的应用于高级宾馆,别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。经过实地应用表明,WSZ- AO系列污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。二、适用范围: 宾馆、疗养院、医院,学校、住宅小区、别墅小区等生活污水的处理。水产加工场、牲畜加工厂、鲜奶加工厂等到生产废水的处理。三、产品特点:玻璃钢一体化污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。污水处理由二级池子组成,材质为钢结构,埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物,它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨,能带来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达12年以上。 污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物
关于一体化污水处理设备工艺,在国内和国外,污水处理过程是非常多,其中分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法,氧化沟法,A / B法,A2 / O工艺属于前者,生物旋转,接触氧化法属于后者。综合污水处理设备是一个沉重的池,I,II级接触氧化池,二沉池,污泥池的重点 - 体设备,并在I,II阶段接触氧化池鼓风曝气,接触氧化法,活性污泥法有效,同时,结合两者的优点,克服缺点,使污水处理到一个更高的水平。一体的综合性生活污水处理工艺和设备是一种生化反应的基础上,生化,沉淀,回流污泥,传统的反应器不同的有机结合,形成结构简单,紧凑的结构或设备的其他功能,操作管理方便污水处理组件。综合污水处理过程(1)厌氧水解接触氧化一次降水过程。这个过程,进气格栅,调整(水),厌氧水解,接触氧化,沉淀等多种功能的结构中,厌氧水解区,好氧接触氧化带悬浮填料。稳定的斜板或斜管,自然回流污泥,机械和电气设备减少功耗,从而节省。根据罐混凝土的机身设计,水处理设备,工艺布置紧凑,小的水是可以改变的,覆盖面积小的面积。好氧区采用接触氧化法污泥产量少
生活污水处理设备的在生活中应用的比较多,处理日常生活中的污水,生活污水处理设备有一定的性能,今天就由小编来给大家介绍下生活污水处理设备的一些知识: 生活污水处理设备种结构紧密的团粒状活性污泥的比重远大于普通活性污泥,具有良好的沉降性能,从而提高单位池容的处理能力,这种泥对COD的去除率比普通活性污泥高18%。 生活污水处理设备是将从自然界中筛选出来的,特定降解功能的细菌制成菌液制剂或将其附着在麦麸上制成干粉制剂,用于处理废水。 固定化技术是通过物理或化学的手段,将游离的酶及微生物固定在限定的空间区域使其保持活性,并可反复利用的一项技术,其对染料脱色有促进作用。等采用自制复合型载体丙烯酸酯类聚合物固定的漆酶对染料酸性紫染料进行脱色。 结果表明,适宜条件下,反应4h,脱色率达到98·5%,重复使用生活污水处理设备八批次后,脱色率仍能保持90%以上。
首先,启动生活污水处理设备的风机,打开进气阀门进行曝气并调节好整体的气量,一经调好,一般情况下不能够变动。 其次,将接触氧化池的大量污水自流进入沉淀池,沉淀池污泥回流靠空气慢慢提升,回流量视曝气池活性污泥含量而有所不同且根据沉淀污泥量确定,多余污泥提升至污泥池。 再者,根据水量把消毒室内的加药装置装入固体氯片,定期进行添加。要求用户在调试设备时购回辅料。 洛阳水之源环保设备有限公司主要生产生活污水处理设备,工业废水处理设备,工业污水处理设备,地埋式污水处理设备等,想要了解更多环保设备方面的知识,请关注我!
1、结构合理紧凑,可埋入地表下,有利保温,在寒冷的冬季(-30℃)仍可正常运行,适应中国南北广阔的气候环境;亦可安置在水塘中,借用地形融入周围环境,减少占地面积。无污染,无噪声,无异味,减少二次污染。2、不受污水量的限制,机动灵活,可单个使用,也可多个联合使用。因此适合在居民小区、旅游景点、宾馆、别墅、营房、学校等生活聚集区就近安装,不用大量铺设收集污水的管道络。如果水量较大,也可以成组布置,集中处理,建成小型污水处理厂(站);3、该装置是由工厂生产玻璃钢预制构件,现场拼接组合而成,操作简单、维护方便。4、全自动控制,自动化程度高,能耗低,管理费用小,不需人员管理。5、无污泥回流、噪声低,无异味。6、重量轻巧,易于运输,方便安装,耐腐蚀,使用寿命长。7、净化效率高,BOD去除率在80%~90%,出水各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的二级或一级(B)标准,可达标排放。目前客户多要求进一步配套,作臭氧强氧化深度处理,达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T18921—200
医院一般分为综合性医院和传染医院两大类。医院污水就其污染物的种类及浓度与城市粪便污水相近,但并不完全一致。因为除一般污染物外,医院污水中还含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂等。医院污水主要源于各种病房,特别是各种传染病房、手术室、洗衣房所排污水,含有大量病源微生物,由此可见,医院污水必须经过消毒、脱污等方可排入江河中。医院污水处理一体化设备采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,是目前最高效的污水处理设备。它被广泛的应用于高级宾馆,别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。经过实地应用表明,WSZ-AO系列污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。根据医疗污水水质中含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体外,还含有化学药剂和放射性同位素,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征,危害性很大的特点。系列一体化污水处理设备,此产品技术经实践应用证明是目前国内外污水处理技术中最先进,
隔离点生活污水处理设备 山东四通环保设备有限公司 一、隔离点污水简介(+v sitonghuanbao123) 医院污水中包含的主要污染物为:病原体、有机物、悬浮物、放射性污染物等,未经处理的医院污水中含菌总量非常高,它具有急性传染和潜伏性传染等特征,如果不经过专业医院污水处理设备处理就排放,会造成严重的空间环境污染。 医院污水处理设备主要应用范围为 一、二、三级医院,以及乡镇的卫生院、社区卫生服务中心、民营专科医院、血液中心、口腔类医院、疗养院等等。 因此,在选择医院污水处理设备的时候,要结合医院的性质、规模、水质以及所在地区实际情况,这样不但节约成本而且能得到的污水处理效果。 二、工艺选择注意事项
如今,随着环保理念的不断提高,越来越多的新产品出现,比如已知的生活污水处理设备。今天,宏森环保小编将介绍生活污水处理设备的应用优势。 生活污水处理设备的应用优势 1.可处理生活系统综合废水及类似有机废水。 2.由玻璃钢和不锈钢制成,具有耐腐蚀、耐老化等优良特性,使用寿命超过50年。 3.考虑到局部埋深问题,在外部对一体化污水处理设备进行了专门加固。机房建在设备内部,与设备一起埋在地下。屋顶上留有排气口,做弯头,防止下雨和灌溉。 4.整套设备易于施工和操作,所有机械设备都是自动控制的。 5.生化池采用生物接触氧化法,填料体积负荷小,微生物处于自氧化阶段,污泥产量小。一次排泥只需要三个多月(90天)(用粪车泵
生活污水处理设备的处理效果是大家比较关心的话题。很多市政单位及污水处理项目负责人常担心:这么小的生活污水处理设备能代替污水处理厂吗?能实现稳定达标排放么?小编就从工艺和处理效果上分析下这个问题。 生活污水处理设备工艺及处理效果 生活污水处理设备厂家基于城镇污水处理AO、A2O、SBR等工艺研发生产的设备,其处理效果基本可达到城镇污水处理厂一级B排放标准(不含总氮、总磷),对于要求更为严格的一级A及以上排放标准,需要引用到MBR工艺及组合工艺。 生活污水处理设备不达标的问题分析 从生活污水处理设备在项目中的应用效果来看,效果不理想是很多因素导致的。主要因素可分为三
f1、抗冲击负荷的能力强;f2、具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力;f3、接触氧化池内的新型填料比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高;
一体化设备加工,怎样保证加工出来的设备每个面都在一个平面上,特别是设备内部有隔板的地方加工的时候容易顶起设备侧面的钢板。加工材料用的是碳钢
一体式生活污水处理设备
一体式生活污水处理设备专题,为您提供一体式生活污水处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一体式生活污水处理设备 相关的专业交流讨论,更多一体式生活污水处理设备相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
