1)在施工组织设计中,要有单项土方工程施工方案,对施工准备、开挖方法、放坡、排水、边坡支护应根据有关规范要求进行设计,边坡支护要有设计计算书。 (2)人工挖基坑时,操作人员之间要保持安全距离,一般大于2.5M;多台机械开挖,挖土机间距离应大于10m,挖土要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。 (3)挖土方前对周围环境要认真检查,不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。 (4)基坑开挖应严格按要求放坡,操作时应随坡的稳定情况,发现问题及时加固处理。 (5)机械挖土,多台阶同时开挖土方时,应验算边坡的稳定。根据规定和验算确定挖土机高边坡的安全距离。 (6)深基坑四周设防护栏杆,人员上下要有专用爬梯。 (7)运土道路的坡度、转弯半径要符合有关安全规定。 (8)爆破土方要遵守爆破作业安全有关规定。
土方开挖停工后有哪些危险???求高手指点~补充:就是土方开挖后遇到过年需要停工,这个时候有哪些危险源?以及相应的措施~~~
一、建筑高度大于100m的房屋建筑(包括工业与民用建筑),其楼梯间及其前室(包括消防电梯前室)的机械加压送风系统。 系统要求: ①竖向分段,每段高度不超过100m; ②每段系统各自独立。 二、除特例外,建筑防烟楼梯间和前室应分别设置送风井(管)道、送风口(阀)和送风机。 【特例1】 仅在防烟楼梯间或仅在前室内设置机械加压送风系统的情形,此情形仅
1、施工用电设备必须按规定接地接零,并装有二级防漏电保护开关,电工必须持证上岗,并经常进行全部电器设备的安全检查,现场电线线路采用三相五线制,并有保护接零专用线,架空电线净空高6m以上,开关箱安放高1.5m以上,一切非电工人员一律不得移动及拆装场地内电器设备。每天开工前须先检查防漏电开关有无失灵。 2、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台用电设备(含插座)。 3、开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离,及开关箱内必须装置漏电保护器。 4、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。 5、配电箱和开关箱的金属箱体及所有用电设备的金属外壳等必须接地作保护。箱体门要完好无损,并能加锁,及要有防雨、防尘的
碳纤维布在机械领域的应用是很常见的。比如很多机床上有传动轴,而这种材料是可以用在传动轴上面的。普通的传动轴多采用钢铁材料制作而成,因为钢铁材料抗弯能力以及强度和精度都可以达到要求。但是金属材料有一个问题就是密度太大了,所以做出来的产品有很重的重量,放到机械设备里面做传动轴增加了重量导致机械设备需要更大的驱动力才可以驱动,是能量的巨大损耗,而如果使用碳纤维就不会存在这样的问题。 碳纤维布完全可以替代金属材料成为机械设备的传动轴的制作材料。这种材料本身的重量是很轻的,而且强度可以完胜普通的金属材料,是用来制作传动轴比较理想的材料之一。更重要的是这种碳纤维是很软的材料,用来做传动轴不用担心传动轴在运转的时候产生大量的噪音。另外碳纤维材料是不用担心会服饰的材料,维修起来很
压实机械对土方路基压实度的影响 压实机械的种类繁多,大体上可以分为夯击式、振动式和静力碾压式,其作用深度依次递减。目前北方地区土方路基施工,施工单位最为常用的是振动压路机械,多方研究表明,振动压路机械的振幅、振动频率、行驶速度、行驶方向、碾压次数都会对土方路基的压实度造成影响。根据试验,相比于高速行驶,压路机械在低速行驶的时候,可以取得较好的压实效果。 土方路基施工,一般都会采用分层压实,因此,土方路基每一层的松铺厚度及碾压次数也会直接影响到土方路基的压实度。一般情况下,公路工程土方路基施工松铺厚度为20cm~30cm,很多施工单位,在压实度不能满足规范要求的时候,多会采用增加碾压遍数,从而提高路基压实度,但随着碾压遍数的增进,路基压实度增幅依次递减,因此过多的碾压遍数不仅无法大幅度提高压实度,而且增加施工成本。 针对于不同的施工条件,土质及工程需求,施工单位应该在施工准备阶段,铺设试验段,进行压实机械及压实方
请教各位:沟槽回填土方的人工夯实与机械夯实有什么区别?在什么情况下能套1-56“人工夯实沟槽这个子目”?我手里的这个项目,是市政燃气管道,涉及到此部分内容。谢谢大家了!我是江苏的。
水泵机械密封漏水的故障是水泵故障中最容易出现的故障,所以水泵机械密封也属于水泵部件中比较关键的易损件之一,水泵选型时机械密封材质一定要能适合用户输送的液体介质,通常水泵出厂都是氟橡胶机械密封有的厂家是丁晴橡胶机械密封,如果腐蚀性比较严重得选用四氟材质的机械密封。步骤方法1、机械密封处渗漏水的第一种可能性是机封的动、静环平面磨损。而造成机封的动、静环平面磨损的原因有六个方面:2、安装过紧。观察机械密封的动静环平面,如有严重烧焦现象,平面发黑和很深的痕迹,密封橡胶变硬,失去弹性,这种现象是由于安装过紧造成的。处理办法:调整安装高度,叶轮安装后,用螺丝刀拔动弹簧,弹簧有较强的张力,松开后即复位,有2-4MM的移动距离即可。3、安装过松。观察机封动、静环平面,其表面有一层很薄的水垢,能够擦去,表面基本无磨损,这是弹簧失去弹性及装配不良造成,或电机轴向窜动造成。4、水质差含颗粒。由于水质差,含有小颗粒及介质中盐酸盐含量高,形成磨料磨损机封的平面或拉伤表面产生沟槽、环沟等现象。处理办法:改进水压或介质,
后扩底机械锚栓可以说是建筑加固材料界的后起之秀,可能还有一部份人对它感觉比较陌生。接下来小邦就向大家介绍一下这位“朋友”,并提供一些有关后扩底机械锚栓的安装小技巧,方便大家灵活使用。 其实,我们根据它的名字就比较容易理解它的原理,后扩底机械锚栓是指在混凝土基材打完直孔后,在孔的底部再次扩孔,扩孔后的型腔与锚栓张开的键片构成互锁机构,实现后锚固连接。 那么,后扩底机械锚栓安装有哪些注意事项呢?其实,安装时注意这些
含水率对土方路基压实度的影响有哪些? 来源:网络 压实度是土方路基压实性能的最主要控制指标,它直接可以反映出土方路基的承载能力及施工质量的好坏,因此在土方路基施工过程中,要严格控制压实度指标符合相应规范的要求。压实度也是建设单位、施工单位以及监理单位多次发生冲突与分歧的地方,是三方发生矛盾的焦点。那么含水率对压实度的影响有哪些呢? 通过标准击实试验,我们能够明确的知道随着土体含水率的增加,土体的干密度会呈现一个抛物线的形式发展。由此可以看出,土体当中的含水率过高与过低都不合适,只有在最佳含水率的情况下,土体才能达到最大干密度,即土体被挤压的最密实。当土体当中含水率较小时,土颗粒之间主要以强结合水连接,连接比较牢固,阻碍土颗粒运
知识点:机械保护
一、计算规则:1.平整场地:(1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算;(2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。2.人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在&plu ** n;30cm以上时,则按自然地坪标高计算。3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。6、余土或亏土是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,以立方米计算。7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0.7系数,以立方米计算。8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数
有个问题向各位朋友请教:1.在做室外给排水或者室外管线工程时,什么情况下用人工挖土方,什么情况下用机械挖土方?是根据土方量大就用机械还是怎么样,如果是根据土方量大而用机械挖土方的话,那么土方量要多大才算够呢?2.在做土方回填的时候,同意什么情况下用人工回填,什么情况下用夯实机夯实?请多多指教!
铁路路基土方路堑施工准备有哪些? (a)施工前,仔细查明地上、地下有无管线,对标段中的照明、输电线路,施工时查明其平面位置和高度,对施工有影响的,将其提前拆除。 (b)开挖前,首先测量放线,依据原地面高程及边坡率推算测出开挖边界,并及早完成路堑顶截水沟的修建,由高到低,从上而下,由里向外逐层开挖,最后刷坡至边坡线,严禁掏底开挖。 (c)剥除开挖区地表植被、腐植土及其它不宜作填料的土层,弃运于指定的弃土场。 (d)在路堑施工前,根据现场收集到的情况,核实的工程数量,工期要求,施工难易程度和人员、设备、材料,编制实施性施工组织设计,报监理审批。 (e)根据测设路线中桩,原地面高程
盈蓝提醒,机械设备可造成碰撞、夹击、剪切、卷入等多种伤害。本篇主要介绍物理实验室中器械主要的危险部位,熟记这些危险部位,才能更好地保护自己:1、旋转部件和成切线运动部件间的咬合处,如动力传输皮带和皮带轮、链条和链轮、齿条和齿轮等。
传统的模拟双压表因其结构简单、价格便宜,在空调热泵调试维修过程中被广泛应用。但是双压表也存在很多功能上的欠缺,比如只能测压力、精度差等。德图新一代数显式冷媒表弥补传统加氟表的劣势,通过技术革新大大提高了工作效率。 硬件差异
在实际工程运用中,机械锚栓容易受到环境因素的影响,容易出现螺杆被磨损、被腐蚀的情况,如果不加以处理,随着时间的推移,会逐渐影响锚栓整体的使用性能。因此,生产厂家在材料制作过程中都会对机械锚栓进行防腐处理。那么,具体有哪些方式呢?我们一起来看看。 机械锚栓表面防腐处理一般都会采用镀锌技术,常见的镀锌方式有热镀锌和冷镀锌两种。从镀锌工艺呈现的光泽度上来进行区分,热镀锌的表面较为粗糙,颜色较暗;冷镀锌表面光滑平整,轻巧美观。但热镀锌处理方式的镀锌层比较厚,一般为30um-60um。冷镀锌属于物理处理,镀锌层一般在5um-30um之间。因此,热镀锌机械锚栓防腐能力比冷镀锌机械锚栓防腐能力要
①机械各种操作工作的人员及野辅人员均应正确日常佩戴好防护用品,不得光着脚丫、露体,听从信号工指挥作战。悬空作业挂安全扣,高空飞机再次检查修旋挖钻不得向下乱丢生活物件。遇三级以上吹袭仍继续其他作业。②换填工作后施工工程时应注意土壁变化情况,如调查发现有裂纹或部分倒塌常见现象,应及时并强力支撑,并特别注意支撑的更稳固和土壁的发生变化。③在气温较低或者也光线暗的场所开展其它工作,应设置足够的照明系统,高度不可以不高于3狭义货币供应量④己完填土应将表面涂扒平,制作一定地面坡度或充足准备排水管网,避免地面下雨资金流入坑(槽)中泡基脚。⑤对各种操作人员工作并车联网技术教育,并认真具体布置现场观众的防护设施,配有现场施工人员所必需成分的安全防护各种用品。⑥金属机械工、电工师傅要持证上岗。⑦供电线路按sn-S区域布置,五级配网五级保护措施,继续实施“一机一闸一箱一漏”功能配置。雷雨天责令停工,要关闭电源。施工噪声,要想有足够的路灯照明。⑧机修需要停电通知作业后,电表箱应加锁,否则派专门
