  • 关于土方计算有什么好软件
    现在开始算工程量,发现以前画的基坑开挖土图纸,真正算起来还真的麻烦,我都感觉我都算不准,请教大家有没有这样的软件,有了底面之后,按照多少多少放坡之后,可以生成开挖图,开挖方量。我觉得这个应该有人开发过。
  • 请教大家关于土方计算的问题?
    终于又可以上论坛了,祝贺升级成功!!!请教大家一个土方计算的问题: 这两天在计算一个水库的库容。是想利用一个天然的洼地作为水库,但是地形比较复杂,洼地里还有小山丘,现有资料是这个洼地的地形高程点,请教各位大侠,怎么样才能计算出这个洼地的库容?
  • 请教大家关于土方计算的问题?
  • 关于鸿业计算土方的疑问~
    (1)在鸿业7.0和8.0软件中,计算排水土方 当自然标高大于设计路面标高时:它算开挖深度的时候是按(自然标高-槽底标高) ,当我们设置土方计算的时候设了“当自然标高大于设计路面标高时,从路基底开挖”,为什么它计算的时候不是按这个来,而是从自然标高开始呢? (2)当自然标高介于设计路面标高和管底标高之间时(自然标高没有比管底高1m),鸿业也是从自然标高开始算的,像这种情况不是应该从管顶以上1m开始开挖吗? (也许实际施工的时候有些施工单位偷工减料会直接开挖,但是我们设计的时候还是要按规范来的,对吧) 。而且这种情况下,鸿业7.0算的填方有可能是负值,想不明白,就算是没有填,也就是0,怎么会有负值呢? (3)当自然标高低于管底标高的时候,算的是从管顶以上1米开始算开挖,填方也是算到管顶以上500mm,这个还能理解~ 第(1)(2)里的疑问,有哪位前辈能指点一下呢,因为要出土方表,所以这些数据怎么来的,我们还需要一个合理的解释,如果这个不行的话,有什么办法可以解决的呢?困惑~~不知道我讲的好不好理解,希望有人能帮忙解答了,谢谢了先~
  • 土方开挖计算软件FastTFT
    提供土方开挖计算软件FastTFT免费下载。。涉及到土方开挖计算,肯定要知道计算出土方开挖的量,手上有一款比较好用的土方开挖计算软件是必须的。。免费下载:土方开挖计算软件FastTFT
  • 求助,一个土方计算的问题
    我现在需计算一个渠道土方工程量,五点断面,属于旧渠改造,不知道怎么算,现请教各位水利同行,有谁给指点一下,谢谢了。:)
  • 满渠回填需要计算土方吗?
    由于设计方提供的渠道的设计断面比较小,在填方断施工单位为了保证土方施工的质量,采用了满渠回填的方式,用机械碾压密实后,然后再将设计断面掏出,施工方要求渠道土方应增加,原因是渠道设计断面先是回填了而后又挖出回填的断面,请问施工单位的要求合理吗?
  • 关于土方工程的计算问题
    请教一下各位老师:设计土方填筑工程量是10000立米(压实后),如果是外运(投标单价为20元,运距3公里,包括压实),那么填方的工程量应该给多少?
  • 鸿业管线土方计算的疑惑
    (1) 当自然标高介于设计路面标高和管底标高之间时(自然标高没有比管底高1m),鸿业也是从自然标高开始算的,像这种情况不是应该从管顶以上1m开始开挖吗? (也许实际施工的时候有些施工单位偷工减料会直接开挖,但是我们设计的时候还是要按规范来的,对吧) 。而且这种情况下,鸿业7.0算的填方有可能是负值,想不明白,就算是没有填,也就是0,怎么会有负值呢? 请各位前辈帮忙分析一下~[ 本帖最后由 yyxiaoliwo 于 2010-6-8 15:41 编辑 ]
  • 土方计算 By ntlijinlong
    土方计算程序。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-26 11:40 编辑 ]
  • 分享一款土方计算地形分析
    一款基于AutoCAD2000~2010平台开发的专业土方计算地形分析软件,针对各种复杂地形情况以及场地实际要求,提供了多种土石方量计算方法,对于土方挖填量的结果可进行分区域调配优化,解决就地土方平衡要求,动态虚拟表现地形地貌. 软件广泛应用于居住区规划与工厂总图的场地土石方计算、机场场地土方计算、市政道路设计的土石方计算、园林景观设计的场地改造、农业工程中的农田与土地规整、水利设计部门的河道堤坝设计计算等。 新版本包含"土方精灵"全部功能软件特点> 计算土方方法:方格网法、三角网法、断面法等多种土石方量计算方法; > 地形图数据的转换:可以自动识别、转换原有高程点和等高线;自动导入高程数据文件;录入土层厚度的钻孔点;对地形图上的高程点和等高线标高进行有效范围检查。> 强大边坡处理功能:一次性自动多级放坡、转角处放坡的精细化处理、根据用地红线确定场地起始放坡边界线(支持向内放坡)。> 特殊地形地貌处理:采用特征线功能描述陡坎、挡墙、护坡、台地等特殊地形,标高采集更准确,土方计算更方便。> 多种方式
  • 【求助】复杂场地土方计算问题。
    各位大侠: 小弟刚接触cass不久。因为要算一个复杂场地的土方平基量。 急需像各位大侠请教。 先介绍下场地概况,场地有山地、冲沟、梯田。完成面是类似于梯田的台阶状。总共有3个问题 : 1、如何优化原始面三角网? 也就是说cass中三角网构建时如何插入陡坎、地形线? 三角网如何优化修改?三角网是不是必须是连续的,所有点都必须是连在一起的? 2、如果将设计面生成三角网文件。 同一标高的场区构建三角网时里面需要手动插入点吗?密度对计算精度是否有影响?陡坎处是否需要人工插入上下高程点? 3、放坡如何计算? 如果是两期算量的话,设计面上下高程点都有的话应该放坡量已经计算进去了吧,不知这么理解当否。 急需各位大侠传道授业解惑啊。望不吝赐教。
  • 《断面法土方计算、出图软件》
    给大家推荐一个操作特别简单的断面法土方计算、出图软件适用于:道路、铁路、河道、渠道、大坝、河塘清淤、基坑开挖回填等土方工程详细教学视频下载:www.ysgxf.com
  • 断面法土方计算软件(首先FastTFT)
    断面法土方计算软件(首先FastTFT)断面法土方计算软件FastTFT主要适用于地形沿纵向变化比较连续,横向不连续变化的地形情况,例如河道、道路的土方计算,断面法计算土方量。免费下载:断面法土方计算软件FastTFT 土方软件FastTFT里的断面法土方计算其操作流程一般分为以下几步: 1、输入地形图:首先要有数字化的地形图(有三维标高),如果等高线没有三维高程,可以使用【原始数据】→【地形数据】→【普通线转等高线】功能来输入三维标高,如果离散点只是文字,可以使用【原始数据】→【地形数据】→【高程点转换】功能将文字转成离散点。然后使用【原始数据】→【地形数据】→【等高线离散】将等高线离散化。 2、 确定计算范
  • 土方计算软件怎么用?(飞时达土方)
    本帖最后由 hongye2009 于 2013-8-28 17:07 编辑 土方计算软件怎么用?,现在计算土方,大家都是专业的土方计算软件了,但是每家土方计算软件都是不一样的,具体怎么用?还是有讲究的?今天来借飞时达土方计算软件,来讲讲飞时达土方计算软件怎么用?免费下载:飞时达土方演示视频教程飞时达方格网法土方计算流程 1、转换原有自然地形数据 第一步:转换高程点 找到【原始数据】-【地形数据】-【数据转换】-【高程点转换】,用“高程点转换”命令转换原有地形图上的高程点成软件可识别
  • 高速公路在山区土方计算
    高速公路在山区土方计算
    我是承赤高速上的一名计量工程师,承赤高速全线路长111.2公里,地处山区,如果按传统方法计量,估计一时半会是算不出来的,而且还会有误差和计算错误的时候。现在我们项目部采用是方法是:用全站仪测量原始地面数据,引入博川计量软件计算,批量处理数据,批量制作横断图,批量制作CAD,计算总量和分层计量时非常方便,灵活和精确,个人心得,分享给大家~
  • 飞时达土方软件放坡计算
    飞时达土方软件放坡计算
    今天要给大家说的是飞时达土方软件FastTFT里的方格网法智能放坡功能,主要包括单级放坡计算和多级放坡+平台计算。飞时达土方软件里的方格网法放坡主要包括用【选边放坡】功能可处理指定区域一次性多级放坡;用【选点放坡】功能可处理复杂边界方格网点放坡;【转角放坡】可处理外凹角放坡的精细化处理。 飞时达土方计算软件FastTFT免费下载、FastTFT土方计算软件教学视频演示教程下载:http://www.w856.com/fasttft/ 飞时达土方软件方格网法单级放坡,看下图片: 1、选边放坡:设置好放坡的坡比、填挖方的坡脚值以及放坡的级数,如下图所示:
  • 关于挖树坑土方量的计算
    做预算的时候乔木树坑按1立方米 那小灌木草本植物类的树坑按多少算啊?
  • 高速公路土方计算的心得
    高速公路土方计算的心得
    我是承赤高速上的一名计量工程师,在这里与大家分享一款土方计量软件把,这个软件是我在计量工作中使用最顺手的,叫博川路基土方工程师的软件,觉有用的话顶一下哦
土方计算
土方计算专题,为您提供土方计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土方计算 相关的专业交流讨论,更多土方计算相关内容请访问
土方机械有哪些
土方计算软件
