  • 退休之家Retirement Home
    退休之家Retirement Home
    退休之家位于米卢斯郊区里耶迪桑高地的一个住宅区内。地形和规范上的双重约束,给在这一地块上的建造增添了难度。基地呈狭长形,坡度超过10%,强加给该项目非常严格的占地面积规范。以这些作为设计的前提,与项目的尺度和需求显得如此格格不入。这些先决条件驱使设计师们构思一个能适应场地形状和高差限制的方案。建筑在横向上从东向西展开,由四个轻微错落的托盘组成,高度随自然坡度变化。建筑高度不超过最大允许值10米(相当于三层楼高)。建筑置于贴近北部边界处,相对于这样一个间距渐变的界限,地势逐渐下降,使占地面积规范(H=L)得到满足。贴近北边界安放建筑体块这一做法得以释放南部场地,便于为每个公寓单元的配套露台营造理想的起居空间。屋顶完全被植被覆盖,具观赏性,且有助于减缓项目建造对周边环境的影响。
  • 浅谈关于如何防治土壤污染
    摘要: 本文简要介绍了土壤污染的概念,土壤污染物的来源、分类。针对不同的污染物来源介绍了相应的防治措施。 关键词: 土壤污染;土壤污染物;防治措施 土壤污染属环境污染的范畴。环境污染指的是人类活动所引起的环境质量下降而有害于人类或生物正常生存和发展的现象。环境污染的产生是一个从量变到质变的发展过程,当某种能造成污染的物质的浓度或总量超过环境自净能力
  • 冬季施工土壤的防冻与保温
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
  • 花卉种植之土壤消毒方法
     导语:想养好花也需要好土,给种植花卉的土壤消毒也是很有必要的,那么,你知道给花卉土壤消毒有哪些方法吗?下面小编为您介绍几种简易花卉土壤消毒的便利方法,喜欢养花的朋友可以参考一下。    1、火烧土壤消毒
  • 土壤墒情监测有什么意义
    我国是一个农业大国,土壤是立根之本,上千年的历史积淀了无数农业生产经验,其中,土壤墒情的获取是首要的。土壤墒情监测系统能全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息。 土壤墒情是表示土壤水分含量的一个数据,通过墒情监测,及时掌握土壤水分含量情况,并根据检测结果实施科学灌溉,以保证作物生长所需水分供应充足。 过去,相关检测技术还未成熟,人们多采用烘干法测定。土壤湿度是土壤的干湿程度,即土壤的实际含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分数表示:土壤含水量=水分重/烘干土重x 100,也就是壤含水量相当于土壤持水量的百分比,或相对于饱和水量的百分比等相对含水量表示。这种方法虽然能检测出结果,但是耗时很长,且准确度还没有保障。 土壤墒情监测系统,基于物联网的智慧农业监测系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,用于监
  • 土壤样品制备真的这么重要吗?
    一提到监测数据质量,大家都很自然地会想到监测人员身穿白大褂在洁净的实验室内进行化学分析的过程;一说到影响测定准确,就会想到试剂纯度、仪器精度、方法检出限、干扰因素及其消除方法等。 其实,与复杂的高科技精密仪器相比,土壤样品制备仅是一个物理过程,没有高精尖的技术,不需要高端人才来操作,可它却是影响数据质量的关键性因素。土壤样品制备是指按照样品测试方法的要求,把采集到的土壤鲜样在指定场所进行风干和研磨成特定粒度样品的整个过程。
  • 工业污水COD对土壤的危害
    工业污水COD对土壤的危害
    12月5日是世界土壤日,它的设立意在让人们意识到健康土壤的重要性和提倡可持续的土壤资源管理。 土壤是人类食物的生长之地,蕴
  • 求土壤监测的方法和原理
    求土壤监测的方法和原理
    各位亲爱的朋友,小女子我有一事相求,就是麻烦大家知道土壤监测和固废监测的方法、原理的就告诉一下,谢谢!真的非常的感谢!:'(
  • 土壤降阻剂是如何使用的?
    为了达到降低接地电阻,使接地电阻达到使用要求,有时会用到土壤降阻剂。那么这些降阻剂是如何在实际中使用呢?一次施工完以后,依据什么来判定使用多长时间后需要更换或者进行一些处理呢?
  • 《适合花草的土壤分类》
    适合花草的土壤分类 不同的花草和同一种花草的生育阶段,对土壤的要求均不相同,现仅就一般花卉常用的盆土材料简介如下:(1)素面沙土:质地纯净,含粘沙少,排水通畅,适宜播种、育苗和扦插。同时也是调制培养土的主要材料。(2)园土:属于半粘性半沙土,含有一定腐殖质,较适宜栽植一般习性较强健的花木或调制培养土。(3)草炭土:酸性或中性,含有一定腐殖质,适宜作生长缓慢的长绿花木或扦插用土,或与素面沙土各混合作一般花卉播种或扦插用土,也可用来调制培养土,泥炭土的用途基本与草炭土相同。(4)腐殖土:又叫腐叶土,多空隙,疏松,呈酸性或微酸性,含腐殖质多,适宜各种喜酸性土壤花卉,也是调制培养土的重要材料。(5)路边堆积土:疏松,具有一定通透性和肥力,可用于栽种一般花卉或调制培养土。(6)江浙山泥:俗称兰花土,微酸性,常用于栽培兰花,也可调制培养土,用来栽培茶花、杜鹃等。(7)广东塘泥:肥沃池塘泥坨,质地坚硬,在华南地区常作盆花用土,具有良好的抗旱耐
  • 三口之家的空间区划(案例)
    全部:http://bbs.369e.net/dispbbs.asp?boardID=61&ID=1116&page=1「发帖」 此房两室两厅除次卧、卫生间、厨房外都是朝南共计建筑面积104平米,位于九层,居住人口三口。现在的问题是,空间规划安排我不太有把握,比如餐厅的位置就很难安排,另外,我想辟出一个单独的书房,烦请指点。 ———cj888yjh「回帖」 此房子的主要设计思路可为以人为本的“个性化设计”,以极强的抒情、浪漫色彩为主,附带简约、时尚与民族的主题,期望最终达到一种温馨的装饰效果。 根据业主的要求,首先我们来安排书房的位置。考虑到书房既要实用性又要安静,所以我们把书房安排在主卧室里,在此处可以把原来的储物间与主卧室之间的隔墙打掉,换之以轻质隔断,这样既解决了书房问题,又能使主卧室的空间得以延伸>>>>>>>>>>>>>
  • 用什么传感器测量土壤的沉降
    MC系列倾角传感器是串口输出型倾角传感器, 内置高精度16bit A/D差分转换器,通过5阶滤 波滤波算法,最终输出双方向的倾角值。接口可 选RS485;RS232或TTL电平。由于内置了ADI 公司的高精度数字温感器,所以输出角度在工作 温度范围内都得到了再次修正,保证产品在低温 与高置环境下的高重复性。高的输出速度能达到 20次/秒。产品属于真正
  • 关于土壤蓄冷与土壤耦合热泵的浅析
    由于当时的技术经济性等原因使得该技术未得到应用与推广。直到世界石油危机的出现,才使土壤耦合热泵的研究重新引起世界的重视,其研究的内容主要集中在:土壤的导热性能;地下埋管换热器的热工性能;不同地下埋管换热器形式对换热过程的影响;地下埋管换热器的换热机理、强化传热技术、模拟计算等方面。真正的推广使用是在20世纪90年代。国内对土壤耦合热泵技术的研究起步较晚。 虽然土壤耦合热泵有着非常广阔的应用前景,但相对于常规空调,土壤耦合热泵系统具有较高的初投资及较大的埋地盘管占地面积,这极大地削减了土壤耦合热泵系统与常规空调系统的市场竞争力,在很大程度上限制了土壤耦合热泵技术的推广与应用。因此将土壤耦合热泵技术与空调的蓄冷技术有机地整合集成将是研究的重点。蓄冷技术最早源于自然蓄冷。 以新技术改造传统的蓄冷系统和土壤耦合热泵系统,并在此基础上进行了一定的创新与发展,提出了一种土壤蓄冷与热泵的集成系统,该系统具有如下特点: (1)地下埋管换热器具山东真空泵有双重功能:一是土壤耦合热泵的低位热源;二是蓄冷空调系统中的蓄冷装置。 (2)该系统
  • 污染土壤生态修复的理论内涵
    随着我国社会市场经济的不断发展,国民生活水平的显着提高,大众对于生存环境的要求也越来越高,在国家工业水平得到提高的同时我国生态环境问题却日趋严峻。鉴于此,我国提出科学可持续发展的战略方针,倡导人和自然和谐共生。污染土壤生态修复技术的应用将改善国家土壤环境质量,满足民众对于改善国家土壤生态质量的要求。生态环保网将针对污染土壤生态修复的理论内涵进行一些简单的分析和探究。 污染土壤修复的定义 污染土壤的修复通常被定义为,通过转移或转换的方式,消除或减弱污染土壤中污染物的毒性,减少土壤中对生态环境或人体健康产生威胁的有毒有害物质。目前国际上的污染土壤修复方法通常有三种:物理修复法、化学修复法和生物修复法。物理修复法利用污染物与土壤之间的物理性状差异将污染物分离,通常需要外力投入。化学修复法通过化学原理将土壤中的污染物质进行分解、转化、结晶,以实现污染物与土壤间的分离,通常需要使用化学药品、试剂。生物修复法利用自然环境中的天然介质,包括动物、植物以及
土壤之家
土壤之家专题,为您提供土壤之家相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土壤之家 相关的专业交流讨论,更多土壤之家相关内容请访问
相关热门专题
土壤学课件
土石方爆破施工合同
