  • 求助9度以上抗震该怎么设计
    抗震设计规范附录A里面,只有9度以上分类,没有说那些是9度,而前面条文里面都是说的9度抗震,就是那些是9度抗震,那些9度以上抗震,这个怎么区分?另外9度以上抗震该如何考虑呀
  • 关于箍筋为何要打135度钩的解释
    混凝土构件箍筋为何要打135度钩,很多人只清楚是规范要求的,但规范好象没解释原因。我认为是原因是这样的:地震时混凝土构件的钢筋笼外的保护层是比较容易脱落的,如果箍筋打了135度钩,箍筋开口两头仍锚在钢筋笼里的混凝土内,也就是说箍筋仍能保持原状,所以钢筋笼内的混凝土也能保持完好。如只打90度钩,保护层被震掉后箍筋接口处的外侧就暴露出来,因只有铁丝固定就变得很易开口,主筋也接着移位,从而导致钢筋笼内的混凝土受破坏。
  • 冷凝器的过冷度一般是多少?
    热泵机组,采用套管式换热器,冷凝器出口温度比高压侧压力对应饱和温度低1℃左右,请问这样的冷凝器偏小吗?常用冷凝器的过冷度是多少合适?
  • 为什么钢管椭圆度有偏差
    钢管的椭圆度是指其横截面形状与标准的圆形相比所产生的偏差。在实际生产过程中,钢管的椭圆度偏差可能会受到多个因素的影响。以下将分别从原材料、生产工艺和加工成型等方面,详细分析导致钢管椭圆度偏差的原因。 一、原材料质量差 钢管的原材料质量会直接影响其最终产品的形状精度。如果使用的钢坯形状不规整,圆度不好,那么经过热轧和冷拔等加工工序后,制成的钢管的椭圆度也很可能不符合要求。此外,如果钢坯中的化学成分不均匀,也会导致钢管
  • 2-8度500立方冷库用什么机组好?
    制冷机组,好多都是用比泽尔压缩机的组装的。这种机子运行有保障吗?运行几年不会有什么问师吧?还有的推日立的,是整机,这个是不是要好很多,大家谈谈意见。没做过制冷方面的工程,请大侠们赐教。还有这种安装工程(包括库体)一般都要求什么资质?
  • 在室外零下20度的时候我。。。。。还要制冷。。。
    现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、 问题是在室外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列? 其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊? 我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.[ 本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑 ]
  • 锅炉的出水可以是60度么
    酒店的冬季空调热水,采用燃油锅炉。我想设计成出水温度60度的,不用换热,直接就可以用但是查了好多样本,额定温度都是95度的,只有常压锅炉有65/55度的。请教一下大家,都有什么看法,有哪些厂家作那样的锅炉?谢谢
  • 转贴:如何控制地基压实度?
    我们知道,土是由固体颗粒、液态自由水和气体组成的三相体,以土为骨架,水、气占据一定空洞充填孔隙,通常,对土进行打击和碾压使大小土块、土颗粒重新排列和靠近,使小颗粒充填大颗粒之间的孔隙,而部分水和空气将排出,产生这种现象的结果是单位体积内土颗粒增加。由于土颗粒比重大于水、气而使单位体积的密度增大,减小孔隙率,称之为压实。工程上衡量路基路面的压实程度是工地实际达到干密度与室内标准击实试验得到最大干密度的比值百分数为压实度,提高压实质量是尽可能增大单位体积内固体颗粒的比例,即增大干密度,也增大了路基承载力,不易产生弹簧,所以,路基压实中,应尽量采取大吨位的压实机械,提高压实度。三凯九标内的填筑土多为强风化岩,裂隙发育强烈,中间多为沉积粘土,液限偏高,颗粒组成为大小不均匀的风化岩颗粒,中粒偏多,但易碾碎,通过对九标的土质进行分析,发现该种土质的液限为43%~48%之间,而塑限为30%左右,最佳含水量为12~18%之间,最大干密度在1.8~2.0之间,而土的容量在2.6左右,这表明土中砾石含量偏高,不易吸水而表明液塑限特征的液限在43~48%、塑限为30%左右的土最佳含水量最小应为20%以上,但
  • 怎样保证过热度和过冷度
    怎样保证过热度和过冷度
    在单级小型制冷系统中,采用干式蒸发器,有哪些途径方法可以保证制冷系统的过热度和过冷度?书上这么说的,但感觉很玄乎,大家来议议,我的小型系统就是把两器做的比较大。不知道还有没有其他的方法。[
  • 抗震设防低于6度,怎么设计?
    本地区的抗震设防烈度低于6度,却是24层的高层住宅楼。设计时如何控制,地震力可以不算,但是像周期比等那些控制指标呢?没这方面的经验,期望指导
  • 关于素土压实度数据的讨论
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-8 16:28 编辑 素土压实度要求0.95,现在用环刀试验得出的数据都接近1了,是否合格?
  • 一户一验收,层高、开间、垂直度等
    一户一验收,层高、开间、垂直度等
  • 求助,冷库下到-8度无法再下
    各位好!冷库用380V3匹压缩机组R22工质,更换新的压缩机及过滤器后,温度下-8度左右,无法再下(原来是-15度),现高压17KG;低压2KG,电流3.6A,又换了一个新的丹佛斯膨胀阀,还是一样,是不是制冷剂多了,但我放雪种到高压15低压1.5时,温度只能下到-6度,第一次搞冷库不懂,请各位大侠指点!谢谢
  • 36度坡屋面需要挂瓦条吗
    框架主体是钢结构的单层坡屋面展厅,屋面坡度是36度,用陶瓷瓦,有500挑檐,现在打算在屋面钢结构上铺ALC板,还有防水、保温,有做过类似建筑的么?具体屋面做法,尤其是挑檐这块的。谢谢
  • 建筑结构安全度策划的研讨
    建筑结构安全度策划的研讨 建筑的抗震性,可以保证建筑的平稳、不倒塌,减少人员的伤亡和经济损失。所以建筑的抗震性设计显得尤为重要。虽然,我国的建筑抗震性还没有达到一定的标准,但是实施的《建筑抗震设计规范》,为我国建筑的抗震性设计建筑提供了重要的理论依据。结构设计材料问题严重建筑结构设计材料问题重要表现在建筑材料的偷工减料现象上。一些建筑单位在进行建筑结构设计的时候,为了节省建筑开支,提高企业的经济效益,过度节省施工材料,导致建筑工程质量没有得到很好的保障,同时也影响到建筑结构的安全性。建筑工程施工中有明确的规定,施工所用的钢材量比例要规范合理。建筑结构设计人员在进行设计的时候要充分考虑建筑适用的钢材量,控制高钢材的使用量[2]。还有一些建筑单位虽然钢材量得到保证,但是为了节省财务开支,采用价格较低的钢材。这些钢材虽然具有很好的强度,但是它的脆性也同样很大,稳定性低,存在很大的安全隐患,威胁人们的生命财产安全。结构设计缺乏合理性首先由于建筑结构设计人员的整体素质不佳,导致建筑结构设计缺乏科学合理的依
  • 桩的垂直度怎么用经纬仪控制?
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-11 21:47 编辑 桩的垂直度怎么用经纬仪控制?最好具体操作 桩都是打入持力层的吗?
  • 钢柱垂直度偏差大了 怎么办?
    钢结构厂房,跨度24米,长度120米,开间6米,无吊车,高度6.5米,现在已经安装完毕 在验收的时候发现钢柱的垂直度偏差最大的有35mm,请问哪位大哥哥,大姐姐有好的解决方案呀?
  • 求助如何使烘房温度达到60度
    现要设计一烘房,建筑面积60平米,室内温度要达到60度。采用光面排管散热器,蒸汽压力0.3-0.4Mpa。该如何实现? 需要多少这种类型 的散热器?
  • 关于冷凝器出口过冷度的温度
    各位老师好: 我想请问下影响冷凝器出口过冷的因素有哪些,据我观察,好像跟冷媒加注量和膨胀阀开度有关,冷媒加注量多过冷度大,这是为啥!
湍流度
湍流度专题,为您提供湍流度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与湍流度 相关的专业交流讨论,更多湍流度相关内容请访问
相关热门专题
土质学与土力学
推广计划书
