滑坡推力 作用于抗滑桩上的滑坡推力,与滑坡性质、滑体厚度、滑面形状以及桩的位置、间距等因素相关。一般先用工程地质法的各种手段,对滑坡稳定性进行分析,然后辅以力学计算。由于桩间土拱对滑坡推力的影响机理尚不清晰,通常假定每根桩所承受的滑坡推力等于桩距(相邻两根桩中心的距离)范围之内的滑坡推力。剩余下滑力的计算有两种模式,分别通过加大下滑力、折
我们这的泵头没有止回阀!
如题,照片在下面,水温有可能高于40度,本人感觉这个变形跟温度有关?有知道的TX指点下。
现将一工地的地下-1F结施顶板梁配筋与水施中的喷淋平面布置图的同一部位套在一起截图如下,柱间距8100mm,喷头间距2700mm。主梁梁高11000mm,梁宽450mm,中间十字次梁梁高900mm,梁宽300mm,板厚250mm,层高3300mm。喷头选用ZST(Z)15/68,干管贴梁底安装。问题来了:①梁底的喷头需要偏移吗?②不偏移的话只有理论上的200mm净高安装喷淋头,可否?有依据否?
1、常规直线电机推力波动测试方法的不足常见的推力波动测试系统是使用由滚珠丝杠和直线电机分别拖动的拖板,共轴对拖来测试推力波动。这种旋转电机通过滚珠丝杠连接直线电机的方法,使机械连接机构的干扰也不可避免的进入了波动的检测结果中,导致试验结果往往与预期的有可观的偏差。2、新型直线电机推力波动测试解决方案新型波动测试解决方案是同一导轨上采用两个同型号直线电机互为负载,通过对合适条件下所采集的推力信号进行数据处理,最终得到被测直线电机的推力特性。由于被测直线电机与陪试直线电机的电气性能和机械性能相同,此方法避免了旋转电机运行时引入的转矩波动,而且用简单的连接装置替代滚珠丝杠,很大程度上见笑了机械连接部分的不确定性和扰动,提升了传递效率。通过运用合适的控制检测方法,使两个电机叠加后的波动处于相同相位下,进而得到被测电机的推力波动。检测系统主要由被测直线电机、陪试直线电机、驱动系统、位置速度检测装置、力特性检测装置以及数据采集处理模块组成,其主要组成拓扑图如下图所示:
仓库长7.6M宽6.35M,长宽正中间有两条梁分别为50CM和20CM,本人是布置三排上喷,但刚好中间一排在正梁(50CM)下挡住。请教是怎么样布布置合理,不知大家对此仓库喷头布置有什么办法?
宿舍办公楼 两个小淋浴间共有12个淋浴头,怎么供热水啊,坡屋顶,能放太阳能吗,放多大的太阳能,水箱怎么解决?求高手指点,小弟谢谢了!!
理正抗滑桩计算滑坡推力时,不指定滑动面,计算得到的滑坡推力是不是有问题?比如,一均质土坡,坡高10米,坡面直立,推力计算结果好象不正确.
请问专家们一个问题:我们的地下汽车库,消防设计的喷头是间距2700一只,距墙1220,由于车库面积很大,能否设计为中距3000——3600,距墙1800?(规范)谢谢先!
在中央空调的实际设计过程中,有谁真正算过固定支架的推力?算过推力的,谁给结构专业提过推力荷载?提过荷载的,你们的结构专业是如何反应的?
小弟想请教一下路肩式桩板墙,,对于填方土的滑坡推力怎么计算呢,设计荷载为汽20 挂100,里面的C Φ等值无所谓,随便假设都可以,我只想了解一下解题方法,断面图在后面,,假设悬臂高度为14m,小弟急求方法啊,中心的感谢你们了!!!
混凝土工程中钢筋头的处理在建筑工程中,经常要用到大量的钢筋,在浇注完混凝土后,有很多钢筋端部露在外面,很影响美观,更重要的是空气中的水分会沿着钢筋端部渗进去,导致结构里面的钢筋锈蚀,进而影响结构的强度。缩短工程寿命。为把钢筋端部很好的封闭起来,要求封闭材料,必须同时具有如下条件: 良好的附着强度 如果封闭材料和老混凝土接合力不好,则修补后很容易脱落,失去封闭的功效 小的收缩率低的收缩率可以使其经受住温差的影响,不致收缩脱落 良好的抗渗性抗渗性越高,越能阻止水的渗入,最大限度的把钢筋保护起来。 抗冻性高如果用在楼房工程,还要具有良好的耐高温性能,以避免在失火情况下,损坏;还要有良好的耐紫外线性能和耐候性如果用在海堤,化工和污水结构池则还要防腐的性能要求;如果用在水利工程污水输送,,则需要另外关注耐磨性等。
各式、各温度得喷淋头!
朋友你好,没有人知道你的这两款车型的头应用程序:GZSK111B和GZF02这些灯泡(管)单位。我很欣赏你的答案。谢谢。
现将一工地的地下-1F结施顶板梁配筋与水施中的喷淋平面布置图的同一部位套在一起截图如下,柱间距8100mm,喷头间距2700mm。主梁梁高11000mm,梁宽450mm,中间十字次梁梁高900mm,梁宽300mm,板厚250mm,层高3300mm。喷头选用ZST(Z)15/68,干管贴梁底安装。请大家给个施工方案①梁底的喷头需要偏移吗?②不偏移的话只有理论上的200mm净高安装喷淋头,可否?有依据否?③考虑到还有通风管也是贴梁底安装,通风管在这个部位高250mm,做下喷可否?有依据否?[ 本帖最后由 hh_xy_2004 于 2012-6-20 12:24 编辑 ]
本人所在一个项目,在消防支队验收的时候,测了一楼一个减压稳压消火栓头的压力(测的是静压),测出压力值为1.1Mpa,请问高手,这个怎么来理解呢?个人认为减压稳压消火栓头出来的压力应该是经过减压的,不应该这么大。请教过一个朋友,他说可能是测的静压的原因,哪位高手能详细说明一下原因,感谢。
工程有几根桩在破桩时破低了100mm左右,在验收设计院说要处理一下,今天来了个设计变更通知单.请看图片.
客厅吊顶,也就是平常说的客厅的天花板装修。客厅是家人活动、聚会、休闲的主要处所,对客厅顶部进行必要的装修,不仅可以起到保温、隔热、隔声的作用,同时也能很好地将电气、通信和防火等的管线设备工程隐蔽起来,提升客厅的美感,是整个家装中比较常见的环节。常见的客厅吊顶造型按照形式来分,主要有平面式、凹凸式(造型顶)、悬吊式、井格式以及玻璃式。 一、平面式 平面式的吊顶造型,顶面比较平整简洁,因为设计上没有任何造型和层次,知识用各种类型的装饰板材拼接而成,所以相比下来材料使用比较节省。这种形式因为显得利落大方,因此在各种类型的居室都比较适用。 二、凹凸式 凹凸式的吊顶造型通常也叫造型顶,通过对顶面进行凹入或凸出构造处理,使得顶面更为立体、更具层
各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
