  • 关于楼板跨中弯矩的公式
    关于楼板跨中弯矩的公式
    这个公式里我指向的数值是什么意思,这个公式我在书上怎么没找到!懂的帮帮忙!!!
  • 求教这个公式该如何使用
    JGJ/T283-2012《自密实混凝土应用技术规程》中胶凝材料表观密度ρb=1/[β/ρm +(1-β)/ρc ], ρm——矿物掺合料的表观密度(kg/m3) ρc——水泥的表观密度(kg/m)
  • 桥架和线槽的割法与公式
    知识点:桥架切割
  • 关于渗漏公式,你知道多少
    上学的时候,总是接触各种各样的公式,如数学中的“路程=时间*速度”,化学中的“燃烧=助燃物(氧气)+可燃物+火源”,而甚至连成功也有公式:成功=99%的努力+1%的天分。那么关于防水工程中的渗漏问题有没有公式呢?今天我们就一起来探讨一下关于防水工程的渗漏公式吧!
  • 两个斜放的椭圆如何相切?
    两个斜放的椭圆如何相切?
    左右两个椭圆怎样相切呢?谢谢!
  • 请教各位,负荷计算的公式
    先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.
  • 关于一个热水公式的理解
    教材中计算热媒耗量的公式G=(1.10~1.20)3.6*Qh/(im-ir)教材中说该公式中的Qh——设计小时耗热量请问:但如果是容积式水加热器,是不是指的是设计小时供热量,也就是Qg=Qh-1.163ηVr(tr-tL)ρ/T计算得出的Qg?
  • 经验公式----特点:实用
    砖砌体材料用量计算的经验公式
  • 关于灌孔砌体的一个公式
    灌孔砌体抗压强度公式:fg=f+0.6αfc 中的 f 要不要经ra的调整?我看资料中有的调整,有的又没有调整,迷茫中。。。想听听大家意见
  • 问下大家这个公式在什么规范上
    问下大家这个公式在什么规范上
    我查了下混凝土耐久性标准貌似没找到,这公式应该查什么规范
  • 关于暴雨强度公式的理解
    暴雨强度公式里面有两个参数,一个是重现期,一个是降雨历时。我可不可以这样理解:重现期取一百年,降雨历时取3天,算出来的数据能不能算是最大的百年一遇的3天平均暴雨强度。敬请高手指点:handshake
  • 总结计控的一些重要公式
    希望能帮到大家 。。。。。。。
  • 暴雨强度公式用哪个软件
    请教大家:国内暴雨强度公式模拟暴雨和地面径流用以下哪些软件:StormCad, HEC-RAS, HEC-I, PondPack, SWMM?还是都用呢?
  • 跌水的水跃哪个公式是正确的?
    网上流传的PDF版《水力计算手册》中跌水计算中,lj=1.9hc''-hc,很多下载的excel里也是用这个公式,而我买回来的书里是lj=6.9(hc''-hc),两者计算出来的结果相差较大,到底哪个是正确的呢?大家用的是哪个公式?《跌水与陡坡》这本书上的计算方法也不一样
  • 对规范求解配筋率的公式理解
    对规范求解配筋率的公式理解
    本帖最后由 结构屌丝 于 2013-8-20 11:00 编辑 这个面积不应该是110*160+790*20+750*25-(750-110)*25吗?题中是怎么计算的啊?规范中的配筋率计算时面积计算 A'=A(全截面)-(bf'-b)hf' 是这样理解吗?怎么应试指南里例题的解题过程会是那个公式呢
  • 建筑公式大全及计算规则
    论文简介:建筑工程公式大全及相关计算规则汇总(土方工程) 投稿网友:lixuan8855 上传时间: 2013-05-23
  • 抗剪和抗剪断公式的区别
    浆砌石重力坝稳定计算中,抗剪强度公式计算稳定系数不满足要求,但是抗剪断满足。这两个公式有什么区别吗?需要两个公式同时满足稳定要求吗?像这种抗剪满足抗剪断不满足的怎么办?
  • 海曾威廉公式与温度的关系
    请教一下大家,海曾威廉公式里面没有温度系数,但是摩擦阻力与温度应该有关系,因为不同温度条件下,粘度系数是不一样的,请问这是怎么回事呢?
  • 三角高程测量原理及公式
    知识点:电磁波测距三角高程测量
椭圆公式
椭圆公式专题,为您提供椭圆公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与椭圆公式 相关的专业交流讨论,更多椭圆公式相关内容请访问
脱水压滤机
椭圆形周长计算公式
