左右两个椭圆怎样相切呢?谢谢!
上学的时候,总是接触各种各样的公式,如数学中的“路程=时间*速度”,化学中的“燃烧=助燃物(氧气)+可燃物+火源”,而甚至连成功也有公式:成功=99%的努力+1%的天分。那么关于防水工程中的渗漏问题有没有公式呢?今天我们就一起来探讨一下关于防水工程的渗漏公式吧!
JGJ/T283-2012《自密实混凝土应用技术规程》中胶凝材料表观密度ρb=1/[β/ρm +(1-β)/ρc ], ρm——矿物掺合料的表观密度(kg/m3) ρc——水泥的表观密度(kg/m)
这个公式里我指向的数值是什么意思,这个公式我在书上怎么没找到!懂的帮帮忙!!!
求助,这个圆周的锯齿怎么画?
知识点:桥架切割
先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.
教材中计算热媒耗量的公式G=(1.10~1.20)3.6*Qh/(im-ir)教材中说该公式中的Qh——设计小时耗热量请问:但如果是容积式水加热器,是不是指的是设计小时供热量,也就是Qg=Qh-1.163ηVr(tr-tL)ρ/T计算得出的Qg?
砖砌体材料用量计算的经验公式
灌孔砌体抗压强度公式:fg=f+0.6αfc 中的 f 要不要经ra的调整?我看资料中有的调整,有的又没有调整,迷茫中。。。想听听大家意见
我查了下混凝土耐久性标准貌似没找到,这公式应该查什么规范
暴雨强度公式里面有两个参数,一个是重现期,一个是降雨历时。我可不可以这样理解:重现期取一百年,降雨历时取3天,算出来的数据能不能算是最大的百年一遇的3天平均暴雨强度。敬请高手指点:handshake
请教大家:国内暴雨强度公式模拟暴雨和地面径流用以下哪些软件:StormCad, HEC-RAS, HEC-I, PondPack, SWMM?还是都用呢?
希望能帮到大家 。。。。。。。
砼规公式7.8.3-2中n1和L1应该如何对应啊。谢谢啦。。。不同的参考书计算时都不对应。。。
不知道有没有用处:)
在河道要素计算中,设计的河道流量计算一般有多种计算方法,有排水工程上的暴雨公式也有水利上的经验公式之类的,如果缺乏暴雨资料,选用经验公式的条件和适用范围是什么?两者计算差别较大,有何解释?有没有搞这方面研究的大大,指点下?
最近在做一个非本市的排水工程,因为手头的资料有限,于是上网搜关于暴雨强度公式的资料,结果搜到了不同版本,想说一下的是,现在网上有很多资料提供的暴雨强度公式还是来自2004年2月出版的《给水排水设计手册》,第5册《城镇排水》 第二版,而最近看帖才发现了《全国民用建筑工程设计技术措施--给水排水(2009年版)》上面的才是最新的,所以希望大家注意一下,最好采用正式资料,不要一缺资料就网上搜,搜出来的不一定对,也希望大家旧的资料就不要往上传了。
(见附件)谢谢指教!我这帖子发到这里对吗?
屏蔽空间安全距离公式2010版47页6.3.2-3和94版30页6.3.2-3不一样。新旧规范不同,但是基本公式也变了吗?请同行们看看。
