请教各位专家,前几天我们鉴定中心接了一起鉴定案例,某树脂生产厂家在配料生产过程中发生空爆,方圆400M内的建筑物受到冲击影响,玻璃破碎,部分民房出现裂缝,在正常鉴定过程中,因没有相关的理论基础(爆炸对邻近建筑物的危害),鉴定结论暂时不好确定,所以请教各位大侠给予帮助。谢谢。联系qq:1052271971,emll:bzsjzx@163.com.
空调安维 可燃冷媒、假冷媒可能混有腐蚀性、可燃物质,存在安全风险 。不规范操作易导致可燃冷媒泄漏或系统易 混入空气 ;空气中的氧气为助燃气体,当满足爆燃条件,发生化学反应而膨胀燃烧爆炸,发生严重安全问题。 因此,在售后安装维修中, 使用劣质冷媒、系统吸入空气、可燃气体泄漏、点火源及隐患是防范重点。
在煤矿安全生产中主要是由局部通风机停风、通风机停风、使用局部通风机供风地点的风筒严重破损、导风筒断开风筒末端出口距离工作面过远、遇到采空区或旧巷、停电停风检修、局部通风机电机烧毁、煤与瓦斯突出、瓦斯喷出、巷道冒落、启封火区等各种原因都会因瓦斯积存而排放瓦斯。我国煤矿的生产矿井在排放瓦斯过程中曾多次发生瓦斯爆炸事故,2000年9月27日在贵州水城矿务局木冲沟煤矿就是由于在排放瓦斯过程中发生了瓦斯煤尘爆炸事故导致一次死亡162人,教训非常惨痛。《煤矿安全规程》和原煤炭部有关文件对矿井排放瓦斯有很多非常明确的规定,但是为什么在矿井排放瓦斯过程中还多次发瓦斯事故?分析多起事故案
有笔者反映,前天,在他们施工现场有一 塑壳断路器 爆炸,工作人员用万用表检测查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题,只有塑壳断路器和 隔离开关 与塑壳断路器之间的汇流排与分支排被烧毁,下面温州电器网一起来探讨究竟是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题?
可燃性气体燃烧与爆炸的一般概念
6KV,8000KW水轮机,投产时采用相复励,95年改造,复励部分取消。励磁电源全部从发电机出线侧经刀闸、保险(RN1-20A)至励磁变再通过可控硅整流。保险容量为投产时有复励时值,并未增大,但符合运行要求,运行了多年。去年1#机发电时保险突然爆炸得粉碎,造成三相短路,查不出原因,更换新保险后恢复正常。几日前,2#机又出现同样情况,排除人为因素,无误操作,出事前各运行参数在额定值内,且排除保险接触问题。推测爆炸原因是否保险丝氧化变性,过流值变小? 请高手帮忙分析分析原因,或是否发生过同样的情况?保险运行年限有否有规定? 现采用RN1-50A。
配电室的自动电容补偿柜的A、C相315A主保险上端封盖被击穿爆炸,C相保险击穿的最严重而保险的熔断体未断,百思不得其解,感觉很奇怪!哪来的那么大的电流?请高手指教了!
机组正常运行,在机端电压(额定10.5KV,实测10.2KV)和电网电压(220KV)正常且无分合闸操作的情况下发电机出口自动阻容保护器发生爆炸。事故录波和运行记录显示运行期间和爆炸前系统正常。爆炸共发生两次,1#机A相,保护器动作计数器显示动作191次(运行354小时),2#机A相,保护器动作计数器显示动作2次(运行917小时)。 请高手们帮忙分析一下原因。
本帖最后由 ella-chen 于 2013-7-20 10:13 编辑 前几天的电视新闻播,苹果手机爆炸砸伤人了,有IT工程师回答: 充电器输出电流太大引起的。这是错误的理论,显然此工程师是不懂电的。懂电的应该知道吧,在输出电压一定的情况下,输出电流越大越好,甚至1000A以上都没问题。
此项目是用于一个水泥厂,10KV进线柜有一台进线PT手车装两个电压互感器使用不完全星形接法V/V,有两个绕组一个用负控装置电压取样,一个用于电压测量,发生两次A相互感器的爆炸,经检查线路并无发现是由于二次端短路引起,第一次爆炸送电运行了13天后,第二次是更换互感器后6天,这批高压柜还有一台PT柜也有一台PT手车装了两个电压互感器V/V接法用于测量上了小母线(此PT就一个绕组单独作为测量),而进线那个PT测量也上了小母线,这两个设计时是同电位号,现在等于两个电压互感器的二次测量绕组都上小母线接一起用作测量,是因为这个原因引起的吗,有没人遇到这个问题
故障叙述: 1座220kV变电站的10kV线路与1座110kV变电站的10kV线路合环前,经过高压核相正确,但在合闸后15秒该线路两端断路器均发生爆炸(时间是否一致不确定),当时线路上无任何故障。接线方式: 220kV变电站:2台120MVA三圈变压器(220kV/110kV/10kV),容量比100%/100%/50%,10kV负荷有8条出线及4*8016MVar电容器,10kV分段运行。 110kV变电站:2台31.5MVA两圈变压器(110kV/10kV),容量比100%/100%,110kV电源来至上述220kV变电站,10kV并列运行。 请各位专家帮助分析,需要其它资料我会提供。
高压断路器经历了压缩空气断路器、多油断路器、少油断路器到真空断路器(或SF6断路器)的不断发展的过程。在输配电网络中,断路器作为开断或接通电源的主要设备,在线路或设备发生短路故障时,能迅速准确地切断电源,并能在尽可能短的时间内熄灭电弧。下面对运行中的断路器可能发生爆炸的主要原因和预防措施作一些阐述。 2 炸的原因 2.1 试验及调整方面的原因 2.1.1 没有定期的试验 有关规程规定油断路器必须每年一次预防性试验,油断路器在频繁操作之后,可能引起本体或操作机构变位,使断路器合闸或跳闸速度过慢,增加了燃弧时间,使断路器的灭弧性能降低,当线路发生近距离短路故障(短路电流较大)时,由于大电流的冲击,断路器在跳合闸时无法完全灭弧而导致油断路器发生爆炸。 2.1.2 出厂时没有进行异相接地短路试验 在我国,60kV及以下的电力网都采用不直接接地系统,所谓异相接地短路,则指在中性点不直接接地系统中,发生在相异两相,且一个接地点在一相断路器的内侧,而另一个接地点在另
危险品的运输存储如果一旦操作不当,自身混合就会引起爆炸,不但会对国家人民的生命财产造成威胁,还会对周围的环境造成危害,大气、水体及土壤会受到严重的污染。怎样才能把避免事故的发生,若事故发生怎样才能把伤害降到最低?这是一个值得思考的问题。 天津爆炸案引深思 应如何避免危害发生
消防管网中,为了是工作压力的稳定,设置了泄压阀。以保证压力不损坏消火栓等设备,特安装了泄压阀。泄压阀的工作压力如何选用?
一级消防工程师《消防实务》基础:爆炸的类型爆炸的类型 由于物质急剧氧化或分解反应产生温度、压力增加或两者同时增加的现象,称为爆炸。爆炸是由物理变化和化学变化引起的,按物质产生爆炸的原因和性质不同,通常将爆炸分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸三种。物理爆炸和化学爆炸最为常见。
近几年电缆出线增多,造成母线上的过电压保护器,有时是线路上的过电压保护器,在有接地故障的时候容易击穿爆炸,这种情况出现在线路有接地,同时整个母线负荷较小或空载运行的时候,比如10KV母线带有多条电缆供电出线,还有带着一段备用段,备用段长期空载运行,在线路接地时,备用段上的过电压保护器击穿,要么就是电缆出线接地,这时整个10KV系统负荷低,母线上的过电压保护器击穿,频率较高,已安装消弧线圈、低残压柜等,采取措施,但效果不好。有没有这方面的专家我们一起研究一下,提点宝贵处理意见。 PT柜后来已更换避雷器,又击穿一次。
请教各位,220KV变电站10KV出线重合器内部电压互感器爆炸,造成开关外壳变形,是什么原因造成PT爆炸的?爆炸的时候,天降大雾谢谢!
我说的对吗?
防爆袋式除尘器粉尘爆炸时粉尘浓度和颗粒对爆炸的影响 (1)粉尘浓度可燃粉尘爆炸也存在粉尘浓度的上下限。该值受点火能量、氧浓度、粉体粒度、粉体品种、水分等多种因素的影响。采用简化公式,可估算出爆炸极限,一般而言粉尘爆炸下限浓度为20~60g/m3,上限介于2~6kg/m3。上限受到多种因素的影响,其值不如下限易确定,通常也不易达到上限的浓度。所以,下限值更重要、更有用。 从物理意义上讲,粉尘浓度上下限值反映了粒子间距离对粒子燃烧火焰传播的影响,若粒子间距离达到使燃烧火焰不能延伸至相邻粒子时,则燃烧就不能继续进行(传播),爆炸也就不会发生;此时粉尘浓度即低于爆炸的下限浓度值。若粒子间的距离过小,粒子间氧不足以提供充分燃烧条件,也就不能形成爆炸,此时粒子浓度即高于上限值。 (2)粉体粒度可燃物粉体颗粒大于400um时,所形成的粉尘云不再具有可爆性。但对于超细粉体当其粒度在10um以下时则具有较大的危险性。应引起注意的是,有时即使粉体的平均粒度大于400um,但其中往往也含有较细的粉体,这少部分的粉体也具备爆炸性。 虽然粉体的粒度对爆炸性能影响的
