  • 关于墙体的内保温和外保温的区别
    关于墙体的内保温和外保温的区别
    [url=]外[/url] 保温 优点 1不易形成冷桥,保温效果稳定 2提高了墙体的防水和气密性,降低含湿量 3便于旧建筑物节能改造,提高室内热环境质量 4无须设置隔气层 5保护主体结构,延长建筑物寿命 6适用范围广 缺点 合格及高品质原材料供应 内保温 优点 成本低 缺点 1易形成冷桥,保温效果降低 2墙面不能吊挂增加施工难度
  • 外保温和内保温的对比分析
    1.采用内保温的墙面上难以吊挂物件,甚至安设窗帘盒、散热器都相当困难。在旧房改造时,从内侧保温存在使住户增加搬动家具、施工扰民、甚至临时搬迁等诸 多麻烦,产生不必要的纠纷,还会因此减少使用面积,外保温则可以避免这些问题发生,外保温比内保温增加了室内使用面积近 2%。当外墙必须进行装修或抗震加固时,加做外保温是最经济、最有利的方法。 2.我国目前许多住户在住进新房时,大多先进行装修。在装修时,房屋内保温层往往遭到破坏。采用外保温则不存在这个问题。外保温有利于加快施工进度。如果采用内保温,房屋内部装修、安装暖气等作业,必须等待内保温做好后才能进行。但采用外保温,则可以与室内工程平行作业。 3.外保温可以使建筑更为美观,只要做好建筑立面设计,建筑外貌会十分出色。特别在旧房改造时,外保温能使房屋面貌大为改观。 4.外保温适用范围十分广泛。既适用于采暖建筑,又适用于空调建筑;既适用于民用建筑,又适用于工业建筑;既可用于新建建筑,又可用于既有建筑;既能在低层、多层建筑中应用,又能在中高层和高层建筑中应用;既适用于寒冷和严寒地区,又适用于夏热冬冷地区和夏热冬暖地区。<
  • 外墙外保温及选材与施工
    随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法。 外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。其优点包括: 1. 外保温材料对主体结构具有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使主体寿命延长。 2. 有利于消除或减弱局部传热过多的热桥作用,如果采用内保温则热桥问题就相当严重。热桥作用会产生热损失,产生冷凝结露现象,造成对建筑物的破坏,影响使用寿命。 3. 主体结构在室内一侧,由于蓄热能力较强,可避免室温出现较大波
  • 关于住宅外墙外保温的做法
    有一种做法是,工程生产出来的复合板材,由挤塑板和砌块粘结在一起,然后在板上用特殊粘结剂直接将面砖粘在砌块上。不知道哪位大哥知道这种做法和普通作法的优劣?欢迎大家讨论一下
  • 围护结构外保温与内保温的优点
    围护结构外保温与内保温的优点 外墙保温应采用外保温系统,与内保温相比有十大优点1.适用范围广2.保护主题结构,延长建筑物的寿命3.消除了“热桥”的影响4.使外墙潮湿情况得到改善5.有利于室温保持稳定6.有利于提高墙体的防水和气密性7.有利于改善室内热环境质量8.便于旧建筑物进行节能改造9.可减少保温材料用量10.增加房屋的使用面积
  • 外墙外保温对苯板的一些要求
    希望哪位高人给指点一下,外墙外保温的苯板在国家规范上有对苯板的导热系数,抗拉强度,体积吸水率,氧指数,容重有要求么,如果又是多少,如果没有的话通常做法又是多少?好有一个问题就是什么是水平防火隔离带?做法是什么?真的是很着急的问题希望有高人帮助一下
  • 岩棉外保温 干挂石材请教
    岩棉外保温+干挂石材请教请教下一般用岩棉外保温,在夏热冬冷地区多不多阿?外墙干挂石材方便么?有没有技术上的难点问题,一般岩棉外保温的做法是怎么做,岩棉用多厚?主要是刚接触这个方面,不是很懂,也没有什么经验,请大家指点下.[ 本帖最后由 amethystzi 于 2011-4-7 00:44 编辑 ]
  • 外保温施工中容易忽略的细节
    虽然相对成熟的外墙保温技术从国外传到国内已经10年了,目前国内从事保温施工的企业也非常多,从地方到国家以及区域标准、规范和图集都已出版了。通过参加有关规范、图集的培训,以及生产厂家组织的培训,结合我们施工的多个外保温工程,在此,谈一下我们积累的一点经验,希望能对外保温施工起到借鉴作用。不当之处,请给予批评指正。 1、砂浆搅拌 砂浆必须进行二次搅拌,如果只进行一次搅拌,仍然在砂浆中存在大小不等的干包,这不但造成了砂浆在使用中的不便(尤其是抗裂层施工),更重要的是,这种情况下的砂浆与二次搅拌的砂浆比起来,同期强度有所降低,且和易性不好。正确的搅拌方式应该是:在干混砂浆中边按比例加水边搅拌,搅拌均匀后,将砂浆放置至少约5min后再次搅拌,一直到砂浆能比较粘稠出浆为止。我公司施工的工程,将砂浆放置约10min后再次搅拌。2、墙面清理 在外保温施工前,应该进行非常细致的墙面清理检查,因为对于混凝土墙面来说,有可能存在脱模剂覆盖表面的情况,也有上层混凝土振捣漏出的浆凝结在下层墙体表面的问题,还有因为混凝土垂直度、平整度不理想做的剔凿和抹灰
  • 外墙外保温与内保温比较
    常用的有关外墙外保温技术和内保温技术在同等条件下进行比较,说法正确应是?A 内保温更铁避免热桥 B外保温更易提高室内的热稳定性 C外保温的隔热效果更佳D主体结构的保温材料相同时,外保温与内保温的外墙平均传热系统相同此题给出的答案是ABD, 但我查阅了相关的资料,还是无法理解答案所给的内容。1 外墙内保温主要存在如下缺点:1) 保温隔热效果差,外墙平均传热系数高。2) 热桥保温处理困难,易出现结露现象3 ) 不利于既有建筑的节能改造2 :采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体结构产处于保温层内侧,使墙体潮湿情况得到改善,有利于室温稳定;所以我认为BC为正确, 但是我一直没弄懂,为什么外墙内保温时,其平均传热系数高?谢谢!请指教!
  • L07J109外墙外保温构造详图
    论文简介:L07J109外墙外保温构造详图(二)挤塑聚苯板保温系统,打不开安装福昕阅读器 投稿网友:liujianjun0727 上传时间: 2013-09-27
  • 河南12YJ3-1外墙外保温
    河南12YJ3-1外墙外保温
  • 建筑外保温及外装饰材料防火要求
    建筑外保温及外装饰材料防火要求
    关于建筑外保温及外装饰材料对的防火要求是每年注册消防工程师的必考考点,给大家把规范上对的要求列成两张表格,方便大家复习对的时候对比。如果发现表格的文件中有错漏指出,还请大家不吝指正,也可以加我的QQ:273155029,群:
  • 请教各位一个外墙外保温的问题
    请教各位大神,《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号文)是不是已经作废了啊?现在,各位的外墙外保温都用什么材料啊?谢谢各位
  • 浅谈外墙体外保温系统的应用
    1 外墙体外保温技术      房屋外墙体所占体积量最大, 冬季通过外墙散发的热量, 约为建筑物总散热量的 20%左右, 夏季通过外 墙壁吸收的热量, 约为建筑物总吸热量的 30%, 因此, 外墙体保温隔热相当重要。 从科研试点和示范工程情 况看, 外墙体构造保温做法有以下几种: 一是混凝土小型空心砌块墙体。 二是加气混凝土墙。 三是外墙抹灰 保温砂浆。 这里主要介绍近几年出现的保温复合墙体。 保温复合墙保温材料多采用岩棉板、 聚苯乙烯泡沫 板、 玻璃棉毡和砖墙、 石膏板相匹配。 其特点是导热系数小, 吸水率小于 5%, 容重轻, 充分体现了墙体保 温效果。 目前所使用的保温外墙从结构形式上可分为 3 种。 (1) 外墙内侧保温。 构造特点与单一材料墙相比, 构造组合合理, 有较高的热阻, 节约采暖能耗, 能充分 发挥保温材料的作用。 在满足承重要求的前提下外墙体可适当减荷,保温材料与砖墙或混凝土之间可设或不设 <
  • 外保温施工技术基本构造(图)
    外保温施工技术基本构造(图)
    外保温施工技术基本构造(图)
  • 外保温常见施工质量隐患浅析
    外保温常见施工质量隐患浅析 外墙外保温是一种新兴的保温技术,这种技术可以有效地解决冬夏两季室内外温差大而造成的能源损失问题,推广和使用这种技术产品,对建筑物不会产生热桥,具有良好的建筑节能效果。由于该系统的特殊性,再加上国内各地方气候条件的差异,以及施工人员技术水平问题,如果施工现场管理不善,就会极易出现诸多问题,进而影响建筑物的工程质量。在此将施工现场几种常见的问题罗列出来,希望能够避免出现。 露天堆放聚苯板。聚苯板露天堆放,日晒雨淋,极易引起聚苯板结构变形及收缩变形。且聚苯板表面易脏,易影响粘结力; 墙面不平整,留有砂浆残余物等。这样易减少粘结面积,影响粘结强度; 粘结剂及抹面砂浆搅拌不均匀,有粉状存在,影响粘结力; 聚苯板间存有缝隙,或用砂浆墙缝,易引起抹面砂浆表面出现规则裂缝; 聚苯板在粘贴过程中出现空鼓,影响粘结力,如空鼓明显的话,可能导致表面出现裂缝; 抹面砂浆层太薄,不能遮盖住苯板,在刷上涂料后易出现明显的苯板
  • 新疆外保温工程质量的问题及原因
    随着国家建筑节能政策在新疆地区的普及与落实,外墙外保温技术在新疆地区得到了大量的应用,各种保温体系争奇斗艳。随着外保温体系应用面积的增大,工程完工时间的增长,各种形式的墙体保温工程质量问题也逐渐显现。由于新疆地区恶劣的自然环境,相比其他地区而言,其出现的外保温工程质量问题更多,也更严重,主要表现为以下三个方面: 一、技术研究不充分,保温面层开裂、脱落现象严重 引起外保温墙面开裂的原因很多,其影响因素最主要的是温度应力。由于保温材料的线性膨胀率较大,当温度变化时,材料的线性变形量较大,这就保温层本身应该能够承受温度应力引起的变形而不产生裂缝,同时要求要求保温材料面层的防护材料以及外墙表面装饰材料的弹性变形量应满足基层保温材料线性变形的要求。如不能满足上述要求,则墙面必然引起开裂,空鼓。新疆地处我国严寒地区,日温差、年温差相比其他地区大的多,墙面保温层受到温度应力引起的变形量相比其他地区也同样大的很多,对保温材料材性的要求和体系构造的要求标准更高,研究要更充分。但事实并非如此,新疆本地保温企业的研究水平较差,大部分克隆内地保温企业的技术,疆外保温企业进入新疆的时
外保温
外保温专题,为您提供外保温相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外保温 相关的专业交流讨论,更多外保温相关内容请访问
瓦斯爆炸应急预案
外高桥二期
