一、术语(一)脚手架分类脚手架是为建筑施工或安装施工而搭设的上料、堆料以及施工作业用的临时结构架。1.按所用的材料:分为木脚手架、钢脚手架和软梯。2.按是否可移动:分为移动脚手架和固定脚手架。3.按施工的性质:分为建筑脚手架和安装脚手架。4.按搭接形式和使用用途分为(1)单排脚手架(单排架):只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。(2)双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。(3)结构脚手架:用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。(4)装修脚手架:用于装修工程施工作业的脚手架。(4)悬挑脚手架:应于设备安装或检修悬挑作业的脚手架。(6)模板支架:用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。5.按遮挡大小分为(1)敞开式脚手架:仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。(2)局部封闭脚手架:遮挡面积小于30%的脚手架。(3)半封闭脚手架:遮挡面积占30%~70%的脚手架。(4)全封闭
钢管扣件脚手架规范
脚手架专业搭设规范
借鉴一下
1.外挑型钢在拐角位置如何悬挑2.外挑型钢的起始位置如何确定,是随意定位还是有什么特殊要求呢3每根型钢都要做斜撑或者斜拉么,如果不是那些需要那些不需要呢4.双排内立杆离强距离是从剪力墙外墙面计算还是从窗台等檐口开始计算新人刚刚接触外挑架的东西,向高手请教。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-6 20:43 编辑 跪求有关脚手架搭设相关规范、标准:'(:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
1,各位朋友,请问你们工地上24m以上双排外架一般设置斜撑吗?2,在转角处设置斜撑,应当是如图下那种形式?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-14 21:28 编辑 在外架方案的计算中,存在两种情况,一种是纵向水平杆在上,横向水平杆在下(如图1),一种是横向水平杆杆在上,纵向水平杆杆在下(如图2)。这两种搭设的方式、受力及计算的区别在哪里?具体如下图:
不少地方外脚手架都是六层一悬挑,有的地方会把悬挑下部的脚手架拆除,有的不会。以18层为例,第六层开始悬挑,然后第12层悬挑的时候拆除六层以下的钢管用到12层以上,6层以下做临边防护。这样可以节约钢管租赁的租金么?可以节约多大个比例?有没有特别的规范,外脚手架什么时候可以拆除?如果外墙抹灰、刷漆、贴砖没有脚手架就需要吊篮,这部分钱是算到施工方还是劳务方呢?又或者大家还有其他什么疑问?
脚手架规范__落地式外脚手架安全管理
1、比如剪刀撑的搭接长度,外脚手架要求是不低于1000mm,支撑系统要求是不低于500mm(会让我觉得其他规范也不一样); 2、对于纵横杆以及立杆的对接连接和搭接的要求,外脚手架和模板支撑系统是否一样; 3、在我的认知里,我认为规范是大致相同的,不知道是否正确。 有懂的朋友吗 在此感谢大家为我解惑了
悬挑式脚手架搭设规范一、施工方案 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。 2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后方可施工。二、悬挑梁及架体稳定 1、挑架外挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬挑型钢或悬挑架通过预埋与建筑结构固定,安装符合设计要求。 3、挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。 4、架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点。三、脚手板 挑架层层满铺脚手片,脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求牢固,交接处平整,无探头板,不留空隙,脚手片应保证完好无损,破损的及时更换。四、荷载 施工荷载均匀堆放,并不超过3.
看到很多外墙改造工程采用落地式外脚手架时,连墙件都是用的软拉硬撑方式--用φ12的铁丝与带弯钩的膨胀螺栓拉结,小横杆端头伸至建筑外墙面以承受压力;截图是规范相应的规定,问题1:想知道软拉硬撑这种设置方式是否符合规范?问题2:如果外墙是干挂石材,外架搭设高度24m<H<50m时,连墙件又该怎么可靠拉接(怎么处理拉接点,是否拆除干挂石材?)
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写
安全第一,文明施工。为大家送上建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011
