外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
外墙保温施工完毕后,多长的时间后可以进行外墙砖的施工?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-8-8 17:17 编辑 ]
比较成熟的外墙保温技术主要有以下几种。 1.2.1外挂式外保温外挂的保温材料有岩(矿)棉、玻璃棉毡、聚苯乙烯泡沫板(简称聚苯板,EPS、XPS)、陶粒混凝土复合聚苯仿石装饰保温板、钢丝网架夹芯墙板等。其中聚苯板因具有优良的物理性能和廉价的成本,已经在全世界范围内的外墙保温外挂技术中被广泛应用。 该外挂技术是采用粘接砂浆或者是专用的固定件将保温材料贴、挂在外墙上,然后抹抗裂砂浆,压入玻璃纤维网格布形成保护层,最后加做装饰面。 还有一种做法是用专用的固定件将不易吸水的各种保温板固定在外墙上,然后将铝板、天然石材、彩色玻璃等外挂在预先制作的龙骨上,直接形成装饰面。由贝聿铭先生设计的中国银行总行办公楼的外保温就是采用的这种设计。 这种外挂式的外保温安装费时,施工难度大,且施工占用主导工期,待主体验收完后才可以进行施工。在进行高层施工时,施工人员的安全不易得到保障。 1.2.2聚苯板与墙体一次浇注成型该技术是在混凝土框—剪体系中将聚苯板内置于建筑模板内,在即将浇注的墙体外侧,然后浇注混凝
据了解,随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术,不容忽视。 目前,在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法,然而,在不同的保温方法施工过程中,也出现了各种各样的质量问题,本文意在通过对上述三种保温方法产生的问题进行分析,从而对工程中的质量问题起到预防的作用。 外墙内保温 外墙内保温就是外墙的内侧使用聚苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。该施工方法具有施工方便,对建筑外墙垂直度要求不高,施工进度快等优点。近年来,在工程上也经常的被采用。然而,外墙内保温所带来的质量问题也随之而来。 外墙内保温的一个明显的缺陷就是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。由于内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板对应的外墙部分得不到保温材料的保护,因此,在此部分形成冷(热)桥,冬天室内的墙体温度与室内墙角(保温墙体与不保温板交角处)温度差约
随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑的节能技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了较快的发展,并成为我国一项重要的建筑节能手段。 下面要为大家介绍一下外墙保温技术设计要求: 1 、建筑物宜布置在向阳、无日照遮挡、避风地段。 2 、设置供热的建筑物体形应减少外表面积。 3 、严寒地区的建筑物宜采用围护结构外保温技术,并不应设置开敞的楼梯间和外廊,其出人口应设门斗或采取其他防寒措施;寒冷地区的建筑物不宜设置开敞的楼梯间和外廊,其出入口宜设门斗或采取其他防寒措施。
建筑外墙保温技术现状分析雾霾围城,倒逼能源消耗的结构性调整;城镇化步伐加快,新建居住建筑如雨后春笋;新材料、新工艺百花齐放,质量监管困难重重。历经三十余年的摸索和行业发展,如今,建筑外墙保温技术正处于历史性的选择关口。针对目前国内居住建筑占比最大的钢筋混凝土剪力墙结构,其外墙采用何种形式的保温,关乎行业发展,也关乎国计民生。
伴随社会的不断发展,建筑物的保温技术日益提高,外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。目前,在建筑中常使用的外墙保温方法主要有内保温、外保温、内外混合保温等,各方法的优劣分析如下: 外墙内保温 外墙内保温就是外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。该施工方法具有施工方便、对建筑外墙垂直度要求不高、施工进度快等优点。近年来,在工程上也经常被采用。然而,外墙内保温的一个明显缺陷就是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。由于内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板与外墙节点部分得不到保温材料的保护。因此,在此部分形成冷(热)桥,冬天室内的墙体温度与室内墙角(保温墙体与不保温板交角处)温度差约在10℃左右,与室内的温度差可达到15℃以上,一旦室内的湿度条件适合,在此处即可形成结露现象。而结露水的浸渍或冻融及易造成保温隔热墙面发霉、开裂,温差所带来的质量问题也随之而来。另外,在冬季采暖、夏季制冷的建筑中,室内温度随昼夜和季节的变化
外墙聚苯颗粒和聚氨酯泡沫施工方案
[摘要]:在当前建筑施工中,外墙保温技术是提高舒适度的关键技术,本文分析了常见的外墙保温技术,并详细研究了外墙保温关键技术及材料[关键词]:建筑材料 建筑节能 外墙保温1.前言 进入21世纪,我国建筑产业化进程将更加迅速,采用新技术、新材料,为居民提供安全舒适、经济合理、功能齐全的建筑,是房地产业的一项迫切任务。推广建筑节能是我国发展住宅建设走可持续发
LEED的外墙保温技术的研究与探讨,详见附件。
复合夹心墙保温结构体系是指在承重内叶墙与围护外叶墙之间的预留连续空腔内, 粘贴或填充保温隔热材 料, 并采用防锈金属拉结件将内、 外叶墙进行连接的结构体系。采用板类保温(隔热) 材料的夹心复合墙应沿墙高分段砌筑, 每段墙体施工顺序应为: 砌筑内叶墙、 施工保温层、设置砂浆挡板并留置空气间层、 砌筑外叶墙、 设置拉结件,每段砌筑高度为 400mm,循环进行(见下图) 。 采用板类保温(隔热) 材料的夹心复合墙应沿墙高分段砌筑, 每段砌筑高度宜小于等于 400mm, 可先砌内叶墙, 再砌外叶墙, 或内、 外叶墙同时砌筑, 每段砌完随填保温材料。
外墙保温应用技术规程j11135-2008(DBJ14-035-2007) - 规范图集
外墙保温技术规程144-2004
建筑的同志们可以看看
不用拉毛可以直接做外墙保温工程,因为如果拉毛的话会增加人工成本和材料成本,这是施工方不愿承担的费用,厚抹灰系统一般用钢丝网架板做外墙保温,如果不拉毛,必须有穿墙筋将钢丝网架板固定好,然后用托架和保温钉将其固定在墙体上即可,薄抹灰系统一般用聚苯板或挤塑班做外墙保温材料,如果没有拉毛的情况下,粘接砂浆的使用量会增大,不过这两种操作方法整体成本要比拉毛的情况下少,很多保温公司都会采用这两种方法,具体购买钢丝网架板,泰柏板,聚苯板或者保温施工方面的可以访问www.zzcybw.com于金锋 15038050077
防火外墙保温材料分多种,按照65号文件防火等级分为:A级为不燃材料为无机保温材料,水泥发泡保温板、玻化微珠保温砂浆、岩棉板、玻璃棉板等。B1级为难燃材料,大多为有机材料,添加较大量的阻燃剂,如聚苯板、挤塑板、酚醛板、聚氨酯板等。B2
外墙外保温技术的优势。外墙外保温技术的优势与外墙内保温相比,外墙外保温具有以下优势。(1)提高主体结构的使用寿命,减少长期的维修费用。采用外保温技术,由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。 因而只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当,厚度合理,外保温可以有效地防止和减少墙体和屋面的温度变形,有效消除常见的斜裂缝或八字裂缝。(2)降低建筑造价,增加房屋使用面积。(3)基本消除“热桥”的影响。“热桥”是指在内外墙交界处、构造柱、框架梁、门窗洞等部位形成散热的主要渠道。(4)改善墙体热工性能。采用外保温时,由于蒸气渗透性高的主体结构材料处于保温层内侧,只要保温材料选材适当,在墙体内部一般不会发生冷凝现象,故无需设置隔气层。同时外保温墙体由于蓄热能力较大的结构层在墙体内侧,当室内受到不稳定热作用时,室内的空气温度上升或下降,墙体结构层能够吸引或释放热量,故有利于室温保持稳定。(5)便于对建筑物进行装修改造。 在室内装修中
墙体保温是一个很完善的系统,外墙岩棉板在其中属于复合外墙类型,还有一种是单一材料类型,常见的主要是混凝土砌块和ALC加气混凝土板材等。随着技术不断发展,外墙岩棉板保温技术越加成熟。
