  • 运用爬架的高层如何外墙粉刷
    运用爬架的高层如何外墙粉刷
    我现在做的工程是33层商住楼,主体用的是爬升脚手架,现在外墙准备粉刷了,请问垂直度如何控制,谢谢。
  • 某宿舍外墙施工粉刷、贴砖图
    某宿舍外墙施工粉刷、贴砖图
    本帖最后由 wonderful思 于 2013-7-25 17:08 编辑 某宿舍外墙施工粉刷、贴砖照片:挂网加固阳角粉刷
  • 图文:工地做粉刷和外墙保温的照片
    图文:工地做粉刷和外墙保温的照片
    首先是找平,打灰饼,这位大叔的姿势怎么样
  • 内外墙涂料的粉刷及施工方法
    内外墙涂料的粉刷及施工方法
    简单的方法永远不会被人遗忘,今天为大家简述一下内外墙的粉刷施工方法,希望可以为各位看官大大带来帮助。 施工方法: 1. 施工环境:施工温度不低于5度,最好10度以上,尤其背阴面;相对湿度不高于85%。雨天或大于四级以上大风天应停止施工。 2. 建议采用耐碱封底漆做底涂。也可用108胶刷涂。 3. 涂料在使用前加10-15%水(体积比)稀释并彻底搅拌均匀,稀释用水应洁净。一般第一遍面涂加15%水,第二遍加10%。喷涂加15%水稀释。 4. 施工期间应盖紧桶
  • 樱铁村房屋整治出新外墙涂料粉刷工程
    文件格式:Word 文件大小:39.5 KB
  • 哪位兄弟经历过,剪力墙(内墙和外墙)免粉刷的项目?
    哪位兄弟经历过,剪力墙(内墙和外墙)免粉刷的项目啊?我们现在做的这个住宅项目,跟业主协商好了,如果剪力墙垂直度、平整度、观感均达到一定要求,剪力墙就可以免除抹灰工程(当然抹灰的钱还会算给我们),但是出现一个问题:就是砌体墙不能不抹灰,这就要求砌体墙与剪力墙相接的地方处理好,我能想到的就是做一结构,支模的时候在模板上订一块10cm左右宽的模板条,浇筑完成后在此处形成一个凹槽,砌体抹灰时刚好粉平,不知道哪位兄弟经历过,有没有更好的办法?
  • 墙面粉刷不返工 内外墙粉刷需注意
    刷墙在装修中是一个大工程,在这个过程中如果不注意很有可能导致返工。为了让大家在装修中避免这类问题发生,小编为大家整理了内外墙粉刷注意事项。
  • 外墙真石漆裂缝如何修复
    是这样的,家庭装修封阳台换窗户,拆窗户时候工人不小心,把开发商交房时候做的真石漆墙面撕裂了一道口子,应该是真石漆基层的抗裂布扯烂了,大概有十几厘米长。 真石漆下面是保温层,我估计这个裂缝不处理以后肯定会漏水进去,请教哪位大哥知道该怎么修复。美不美观观倒无所谓,本来位置就比较隐蔽,我是怕他它以后渗水。
  • 混凝土外墙就该这么玩儿
    混凝土及其可延展性为设计师提供了无数表达创意的机会,这种令人舒缓的、灰色的、原始的、刚性的触感良好的材料被应用在建筑和基础设施建设中,并超出我们的想象。
  • 外墙真石漆怎么正确施工
    外墙真石漆怎么正确施工?真石漆施工是我们真石漆装饰效果好不好的重要因素,我们做过真石漆的朋友不难发现,就算是同样的产品,如果施工的技术不一样,变现出来的装饰效果也是不一样的,那么外墙真石漆怎么正确施工?下面就给大家详细介绍一下。
  • 外墙真石漆为什么大量掉皮?
    真石漆是一种逼真展现花岗岩纹理效果的真石漆,并充分的展现了天然石材的质感效果。正常来说真石漆是具有耐候性和耐水性的,并能适合各种气候的仿石材料,通常来说使用年限10-15年。但是现在很多真石漆往往都不能达到实际标准,导致真石漆脱落、泛白、泛黄等现象,那么这些现象是因为哪种因素而导致的呢?外墙真石漆脱落的原因有哪些?真石漆脱落四大因素1.人为因素 真石漆都具有本身一套严格的施工工艺(如:打底
  • 房子的外墙保温办法有那些?
    建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
  • 这样的外墙保温如何拯救!
    这样的外墙保温如何拯救!
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
  • 关于基础外墙的钢筋绑扎
    本人的项目是个箱形基础,我看到基础外墙的外皮竖向筋在外,横向筋在内,而内墙则与之相反。请教这是什么原因,是因为外墙偏心受压的缘故吗?
  • 求教:墙体粉刷后开裂,怎么办?
    本人新手,不过正负责一个办公室改造的工程,结果设计中把原厕所改成办公室。原来厕所的那面墙,去掉板材后,墙体本身非常潮湿,于是粉刷前刷了一道防水材料。前些天施工队进行了粉刷,今天一看,墙体都膨胀开裂掉了,请问如何处理?以下附图~提示:图片在3楼哦~
  • 室内外墙柱面粉刷砂浆爆灰起砂正常吗?墙面粉灰层翻砂怎么处理
    室内外墙柱面粉刷砂浆爆灰起砂正常吗?墙面粉灰层翻砂怎么处理?墙面一旦出现质量问题时,墙面掉灰怎么处理?晨中墙面硬化剂可以解决抹灰墙面起砂掉砂怎么处理问题吗?,也不要盲目乱用不合适的材料修复,贸然使用可能会影响其它材料修复效果,造成严重后果。比如,有的朋友发现墙面脱沙了,使用了界面剂胶水之类的处理,结果没达到想要的结果,后来再买了晨中墙面硬化剂,然而喷涂上墙后没有效果,原来是因为之前所使用的界面剂或胶水在砂浆表面形成了隔膜,导致晨中墙面硬化剂无法渗入墙体进而无法发生反应,因此无效果。 晨中墙面硬化剂通过像水一样渗透进透水的砂浆毛孔中,再通过复杂的化学反应过程重新凝固成型提高砂浆强度。防止松散脱砂。从而修复标号不足的问题,同时还有减缓老化的功能。这种方法既方便又实用,避免了返工或铲墙造成的巨大损失。你如果没看过这篇文章,家里墙面因脱砂造成的鼓包脱落,是不是会像下面这样把搓砂铲掉了呢?搓砂墙面脱沙松散千万别轻易铲掉砂浆,值得注意的是,晨中墙面硬化剂是提高墙面强度、避免砂浆松散脱砂的,不是胶水、界面剂等增加粘合作用的。因此,当砂浆强度达标后,为保证腻子层与基层粘接牢固,该
  • 建筑外墙渗漏及防治措施
    1 建筑外墙渗漏的分类 近几年来,我国建筑物外墙渗漏水问题呈上升趋势,造成了多方面的影响。外墙渗漏水治理也成为摆在我们面前的一个急待解决的问题。外墙渗漏根据其渗漏程度可划分为两类: 1.1 慢渗:指建筑物内墙或窗框周围长期存在片状或带状的潮湿水迹。慢渗往往导致潮湿部位涂层或墙纸发霉、起皮、鼓包、粉化等损坏。 1.2 快渗:指当雨水冲刷到外墙面上建筑物内墙即出现渗漏水迹,可同时伴有水滴或水流,水量大小与雨量,风压往往成正比,当雨水停止冲刷时水流即逐渐中止,渗漏程度迅速减轻,水迹逐渐干燥,快渗造成墙皮、墙纸、涂层大量起鼓脱落等不良后果。 2 建筑外墙渗漏的原因 建筑工程外墙渗漏的原因很多,有设计失误、选材不当、施工工艺不规范、细部做法不认真、自然环境条件的影响等因素造成,具体有以下几方面: 2.1 设计原因 2.1.1不重视细部大样设计,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽、穿墙管、外墙预埋管件、铝合金门窗、幕墙与墙体间的接缝等; 2.1.2 为美观而将外墙饰面砖设计成细缝拼接,使砖与砖之间不能嵌填密封材料,导致漏水;
  • 关于地下室外墙的一些思考?
    本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-21 22:05 编辑 背景:坡地建筑,一侧临土,框架结构,一层地下室,柱基础采用独立基础。 问题:地下室外墙基础如何处理? 先说说我同事是怎么处理的,将地下室外墙与其相接的底板厚度取一样的(其余底板厚度按普通楼板考虑),地下室外墙计算时顶板处按铰支座,底板处按照固端。考虑到地基持力层问题,实际基础顶面标高低于与外墙相接的底板面标高,外墙竖向自重荷载按照深梁建模考虑。公司有三个专业负责人跟我说按照这样计算。 谈谈我的疑惑:
  • 外墙防水涂料如何使用呢?
    防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性,操作简便,易于维修与维护。那么外墙防水涂料如何使用呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
  • 外墙开孔结果打到梁钢筋了
    外墙开孔结果打到梁钢筋了
    窗户上部和墙顶部开孔,结果打到梁钢筋了,两个孔都是断一根伤一根,粗细约12,钢筋距离梁底13CM
外墙粉刷
外墙粉刷专题,为您提供外墙粉刷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙粉刷 相关的专业交流讨论,更多外墙粉刷相关内容请访问
外墙防水剂
外墙脚手架施工方案
