人防地下车库C30P6混凝土墙做外卷材防水。室外已经回填,前段下大雨有一个拉杆处渗水。(在浇混凝土谁这一块有点涨模,又是在两块卷材防水的搭接处)
关于漏水有个小问题想咨询一下: 外墙干挂石材,在石材面有一位置需要安装消防栓箱,石材开孔,做一假门,下雨会从假门缝渗入里面的砖墙。 另 干挂石材的墙面(即砖墙部分)需要做防水处理吗??
1 、建筑外墙飘窗窗台周边漏水的主要原因 由于设计施工原因 现阶段住宅类单位工程设计图纸中, 普遍对飘窗窗台周边未进行深化设计,混凝土飘窗板大部分设计成平面,端部未设流水坡口或企口,窗户安装好后,下雨天窗台外口形成积水引起内渗现象。 由于施工材料原因 窗框与窗台板间的塞缝砂浆开裂,造成渗水。 由于施工技术原因 窗框与窗台板间缝隙过大,框底的杂物及
昨天去一个工地看到他们施工人员正在忙活着,问题是地下室外墙漏水,剪力墙裂缝深度和长度检测,不过听说方案还没有出来,还不知道怎么解决呢。下面我拍了一些他们的工作照,嘻嘻!
1. 前言 建筑外墙(含外窗)渗漏水是建筑工程质量通病防治的重点,不仅直接影响美观,而且严重影响建筑物的使用功能,给生产、生活带来诸多不便,返修难度大,处理渗漏水问题不但费财费力,而且达不到良好效果。近年来,随着我县房地产业的蓬勃发展,一大批小高层和高层住宅楼不断涌现,这批工程墙体材料均采用砼空心砌块,外窗均以塑钢窗为主,从竣工验收的工程看来,外墙(含外窗)渗漏水的质量通病,仍未彻底根治,针对这一问题,我站对全县所有在建工程进行专项整治,取得一些成效。下面就我在质量监督过程中如何预防外墙渗漏问题谈点体会。 2. 外墙(含外窗)渗漏的原因分析 外墙渗漏水的原因是多方面的,有的设计不合理、不规范、不标准,但主要是材料及施工方面的原因 2.1 设计构造方面原因 (1)设计人员对不同的建筑没有采取适当的防裂防漏措施。如底层墙体、顶层墙体、带孔洞墙体,外窗框边、温度伸缩缝等,图上没注明具体的构造措施。 (2)砌块墙体在门窗洞口四角易出现开裂,柱边梁底交接的砌体收缩变形,没有
目前建筑外墙裂缝、渗漏水问题已成为当前突出的质量通病之一。建筑建成投入使用后,外墙常出现裂缝、渗漏水现象。本文通过现象找原因,并对原因进行分析,提出预防措施的新构造、新方法,希望能为有效控制住宅工程外墙裂缝、渗漏水问题提供借鉴。 一、现象与部位 1、框架梁底、柱边出现裂缝,引起渗漏。 2、外墙面上留有的凹凸线槽处,遇长时间的连续降雨,雨水会沿墙面的凸线或凹槽渗入墙体出现渗漏。 3、对于露台、小屋面与房间交界、外墙腰线、室外楼梯与墙面交界处易渗漏。 4、在主体结构施工过程中,预留的各种施工孔洞(如脚手架眼、步步紧、穿墙的螺栓孔、外挑架槽钢孔、刚性拉结点留孔以及水电等安装时的管洞等外墙薄弱部位),处理不当均易出现局部渗漏现象。渗漏面积
求助各位大神,我们项目的地下车库一侧外墙有2个5米的大门,本来是与二期地库连通的门,但甲方资金不到位二期决定不开发了。所以将这两个大门用钢筋混凝土封堵。可是浇筑完成后水还是从接缝处渗进来了。现在需要进行永久封堵,求大神给个好的解决方式。
请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
本人的项目是个箱形基础,我看到基础外墙的外皮竖向筋在外,横向筋在内,而内墙则与之相反。请教这是什么原因,是因为外墙偏心受压的缘故吗?
现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
混凝土及其可延展性为设计师提供了无数表达创意的机会,这种令人舒缓的、灰色的、原始的、刚性的触感良好的材料被应用在建筑和基础设施建设中,并超出我们的想象。
是这样的,家庭装修封阳台换窗户,拆窗户时候工人不小心,把开发商交房时候做的真石漆墙面撕裂了一道口子,应该是真石漆基层的抗裂布扯烂了,大概有十几厘米长。 真石漆下面是保温层,我估计这个裂缝不处理以后肯定会漏水进去,请教哪位大哥知道该怎么修复。美不美观观倒无所谓,本来位置就比较隐蔽,我是怕他它以后渗水。
外墙真石漆怎么正确施工?真石漆施工是我们真石漆装饰效果好不好的重要因素,我们做过真石漆的朋友不难发现,就算是同样的产品,如果施工的技术不一样,变现出来的装饰效果也是不一样的,那么外墙真石漆怎么正确施工?下面就给大家详细介绍一下。
真石漆是一种逼真展现花岗岩纹理效果的真石漆,并充分的展现了天然石材的质感效果。正常来说真石漆是具有耐候性和耐水性的,并能适合各种气候的仿石材料,通常来说使用年限10-15年。但是现在很多真石漆往往都不能达到实际标准,导致真石漆脱落、泛白、泛黄等现象,那么这些现象是因为哪种因素而导致的呢?外墙真石漆脱落的原因有哪些?真石漆脱落四大因素1.人为因素 真石漆都具有本身一套严格的施工工艺(如:打底
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
本人在对一处刚刚施工完毕的100的长度400米的农村供水管道进行试压后,水压由4公斤到8公斤只用了不到5分钟,但到8公斤停止加压时,压力由8公斤降到6公斤用了20分钟,我想问一下,这样的情况下,漏水严重吗?
