有一种做法是,工程生产出来的复合板材,由挤塑板和砌块粘结在一起,然后在板上用特殊粘结剂直接将面砖粘在砌块上。不知道哪位大哥知道这种做法和普通作法的优劣?欢迎大家讨论一下
希望哪位高人给指点一下,外墙外保温的苯板在国家规范上有对苯板的导热系数,抗拉强度,体积吸水率,氧指数,容重有要求么,如果又是多少,如果没有的话通常做法又是多少?好有一个问题就是什么是水平防火隔离带?做法是什么?真的是很着急的问题希望有高人帮助一下
常用的有关外墙外保温技术和内保温技术在同等条件下进行比较,说法正确应是?A 内保温更铁避免热桥 B外保温更易提高室内的热稳定性 C外保温的隔热效果更佳D主体结构的保温材料相同时,外保温与内保温的外墙平均传热系统相同此题给出的答案是ABD, 但我查阅了相关的资料,还是无法理解答案所给的内容。1 外墙内保温主要存在如下缺点:1) 保温隔热效果差,外墙平均传热系数高。2) 热桥保温处理困难,易出现结露现象3 ) 不利于既有建筑的节能改造2 :采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体结构产处于保温层内侧,使墙体潮湿情况得到改善,有利于室温稳定;所以我认为BC为正确, 但是我一直没弄懂,为什么外墙内保温时,其平均传热系数高?谢谢!请指教!
随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法。 外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。其优点包括: 1. 外保温材料对主体结构具有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使主体寿命延长。 2. 有利于消除或减弱局部传热过多的热桥作用,如果采用内保温则热桥问题就相当严重。热桥作用会产生热损失,产生冷凝结露现象,造成对建筑物的破坏,影响使用寿命。 3. 主体结构在室内一侧,由于蓄热能力较强,可避免室温出现较大波
哪位仁兄有《外墙外保温技能规程》(JGJ44-2004)请上传下。谢啦~~!
——对我国现行防火规范的解读 北京市建筑设计研究院 顾同曾 作为围护结构的外墙节能体系,实质是两种。一种是单一墙体(如加气混凝土墙等);另一种是复合墙体,将保温材料与外墙复合,复合在外称外保温,复合在内叫内保温,由于保温材料很大一部分为泡沫聚苯板,虽然对其材性有要求,但是由于工地进料不够规范以及管理失当等原因,在施工时,时有火灾发生。保温材料着火,甚至有的工程已将保温板粘贴在墙上被烧毁。这就自然引起人们的担心,甚至认为对外保温是否还得另行制订标准。其实工地保温材料失火与建筑防火设计是两码事,属施工管理问题。与防火设计不是同一概念,实际上只要把我国现行有关建筑外墙防火规范作一浏览,就不难看出,我国现行规
外墙外保温及屋面保温防水,仅供参考
外墙外保温系统评价与施工
请教各位大侠:现在的外墙外保温通常都用聚苯保温板。的是它的氧指数仅是30,只能起到一般阻燃作用,表面积又那样大,一旦有火灾怎么办?请教各位谢谢。
近年来由于建筑节能的需要,单一材料导热系数过大,不能满足保温隔热的要求,因此往往采用承重材料与高效保温材料(如岩棉板或聚苯板等)组成复合墙体。按保温材料所处位置不同,又分有多种方式,其中外墙内保温和外墙外保温是目前最常用的两种方式。常用的保温技术如空心砌块墙体、加气混凝土墙体等。 复合墙体很好地发挥了两种材料的长处,既不会使墙体过厚,又能承重,保温效果又好,因此发达国家新建建筑基本上都采用此种方式。我国若想达到节能50%的要求,除一部分可采用加厚的加气混凝土单一墙体外,使用复合墙体将是大势所趋。 相对于外墙内保温,外墙外保温具有七大优势。 一是保护主体结构,延长建筑物寿命。采用外保温技术,由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当,厚度合理,外保温可以有效防止和减少墙体和屋面的温度变形,有效地消除常见的斜裂缝或八字裂缝。因此外保温有效地提高了主体结构的使用寿命,减少长期维修费用。
上海胶州路“11·15”重大火灾发生后,事故调查组认定事故大楼外墙所使用的大量聚氨酯泡沫等易燃材料,是导致大火迅速蔓延的重要原因。一时间,墙体保温材料的防火安全性问题再次成为了舆论的焦点。 央视大火、济南奥体中心大火、上海胶州路大火……近年来,与建筑外墙保温材料有关的火灾频繁发生,这也使得在我国建筑外保温系统中广泛使用 的聚苯乙烯泡沫、聚氨酯等可燃性材料频频受到关注。随着节能标准的逐步提高,聚苯乙烯泡沫、聚氨酯等可燃性材料的防火安全性问题将更加凸现。那么,如何才 能科学、有效地防止因外墙保温材料引发建筑火灾,业内专家在接受采访时表示,外墙外保温防火应避免三大误区。 误区一:严格按照欧美标准进行分级和规范 据了解,目前,欧美国家相关标准规范的思路是对保温材料和系统燃烧性进行分级,不同的系统对应应用在不同防火等级的建筑物上。对可燃材料保 温系统严格而明确地规定了其应用高度,基本上都是规定在22米以上只允许使用不燃材料外保温系统,22米以下可使用可燃材料外保温
论文简介:L07J109外墙外保温构造详图(二)挤塑聚苯板保温系统,打不开安装福昕阅读器 投稿网友:liujianjun0727 上传时间: 2013-09-27
河南12YJ3-1外墙外保温
请教各位大神,《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号文)是不是已经作废了啊?现在,各位的外墙外保温都用什么材料啊?谢谢各位
外墙外保温我是第一次做,平面图的墙的总尺寸要如何计算?室内外的抹灰算不算在内?找平层与粘结层的厚度算不算?如果是240的砌块,70的EPS板,20的抹灰,6个的保护层,4个粘结层,平面图墙体为360厚,对吗??
本人对外墙外保温系统做了些肤浅的分析,想听听大家的看法。目前市场上外保温系统繁多:保温浆料(胶粉聚苯颗粒)、聚氨酯发泡、XPS、EPS……,请大家结合自己的经验谈谈对各种外保温系统的看法。
总共4个附件,第一个:
针对目前全国各地强制推广节能住宅的做法,有关专家不无担忧地指出:不能仅仅提口号、发文件、压指标,而应面对现实,研究问题,解决难点,着眼未来,稳妥推进。否则,不分地区、一哄而上地在新建住宅中强制推广外墙外保温,其后果不堪设想。 住宅节能是国策,但是好事必须要办好。日前,记者采访了相当部分市或区建委、房地局、质监站、研究院等专家,包括一些开发商,他们对住宅节能一“推”了之的做法有忧虑:如此强制推广,难免顾此失彼,今后很有可能出现大面积的质量问题。他们希望住宅节能能稳妥推进,首要条件是必须确保质量。 目前,外墙保温分为内保温、夹芯(中间)保温、外保温三种,其中,外墙外保温是有关部门推荐并普遍采用的做法。然而,不少开发商对此仍忧心忡忡:究竟用哪家的材料好?寿命究竟有多长?出了质量问题谁来承担责任? 问题一:如何保证质量 有关专家认为,由于外墙外保温采用轻质建筑材料,位于墙面表层,在大气环境之中,不断受温度、湿度、太阳辐射等多种气候因素的影响,会产生收缩、蠕变和老化,天长日久此表层极易产生裂缝。而裂缝一旦产生,雨水渗透进去便会大面积蔓延。裂缝产生的
