期待回复,万分感谢!邮箱:unmadn@sina.com
混规7.6.12中说弯剪扭构件,其纵向钢筋截面面积分别按照受弯构件的正截面受弯承载力和剪扭构件的受扭承载力计算确定,并应配在相应的位置;箍筋截面面积应分别按剪扭构件的受剪承载力和受扭承载力计算确定,并应配在相应的位置。我对这段话不理解,受扭钢筋不是在纵向均匀排列吗?那么纵向钢筋也可以起到抗扭的作用啊?是不是底部受拉钢筋面积=抗弯纵筋+抗扭纵筋?配在相应的位置,抗扭钢筋相应的位置应该在哪里?还有,抗扭箍筋不能起到抗剪的作用?抗扭箍筋和抗剪箍筋是把这两种箍筋都配上,还是取其中大的?抗扭箍筋和抗剪箍筋相应的位置又有什么不同,我知道梁的抗剪箍筋怎么配的,不知道抗扭箍筋真实施工时候怎么摆放?请老师帮忙解答下,谢谢
请问《混规》p65页第6.4.2条怎么理解?(弯剪扭构件)1、我的理解是,如果V、T满足式6.4.2-1这个条件,是不是弯剪扭构件仅计算受弯承载力,不需要受剪扭承载力计算?2、如果是上述意思,那么,《混规》p71页第6.4.12条又怎么理解,是不是满足了6.4.2条,就不用考虑6.4.12条了?3、我在做题时,有一题是:在V、T不大于多少时,构件在进行承载力验算时可仅验算正截面受弯承载力?解答是按6.4.12条,是否正确?这一点比较迷糊,请各位高手们赐教。
如图,两柱间有梁,悬挑出900*2400的悬挑板做阳台,请问这部分怎么导荷?导荷后梁受弯剪扭,怎么计算?谢谢
《抗震规范》5.5.5的第3款:“规则结构可采用弯剪层模型或平面杆系模型,属于本规范第3.4节规定的不规则结构应采用空间结构模型。”请问这里的“弯剪层模型”是什么回事?
PKPM里一根次梁按主梁输入搭在普通框架梁上,结果框架梁截面调整到250x750还是提示剪扭超限不过,跨度7200mm,大家有这样的情况吗?
JG3046-1998冷扎扭钢筋
附件是一个悬挑钢平台,悬挑梁端部化学锚栓验算的计算过程。端部节点处于弯剪受力状态,因为剪力较小,锚栓数量、直径较大,故未作抗剪验算,只做最上排锚栓的抗拉验算。实际使用中,尽量对于此类节点进行加强处理,因为很难做到理论上的固接。本工程考虑现场实际情况只能这样做了。如大家有好的建议请提出,欢迎讨论。
如题,用PKPM设计时,经常出现梁的抗扭纵筋超筋的问题,如图所示。请问各位前辈如何能有效解决呢?
混凝土规范7.6.8条将该构件分成两类:一般剪扭和集中荷载下的独立剪扭问题是:何时用前者解题又何时用后者呢?是否只有构件上有集中荷载即可认为是它属于集中荷载下的独立剪扭呢?2008年30天冲刺中第2天第2题让我倍感混乱,请高手赐教
挡墙验算、挡土墙验算、钢筋面积、缓和曲线、几何性质、矩形截面偏心受压构件、偏心压力法、施工阶段应力验算、受弯构件计算、弯矩剪力等各种小软件。软件虽小,但用起来非常方便,可以大大加快设计盐酸速度!
在规范里面看到这2样钢筋,我现在只知道这两种钢筋都是应该在梁的腰部,如果说他们2种钢筋同时都要的话,他们会怎么分布??????
扭面体的体积应该怎么计算?水利工程中扭面体比较常见,斗口,沟道,渠道,闸门都有应用,因为不规则,计算工程量就复杂一点,当然能用Auto cad作出扭面实体,可以应用“查询”工具直接查出体积来。Auto cad 2006以前的版本虽然实体建模功能很强大,但具体到扭面实体模型建立上,却没有直接的命令可以调用,也就是说不能直接做出扭面的实体图形,但可以通过由面到体的方法来做。步骤如下:打开Auto cad 工作界面后,1: 单击“文件/新建”菜单命令,完成新建文件工作。2:单击“格式/图层”菜单命令,系统弹出“图层特性管理器”,设置过渡、前扭面、后扭面、路径、标注等图层,当然可以设置不同的颜色,便于作图显示的比较清晰。3:设置工具,除了工作界面上已有的工具外,需要把实体建模常用的工具也放在界面上,方便使用。单击“视图/工具栏”菜单命令,在“工具栏”列表中选择实体制图需用的命令如:查询、对象捕捉、实体、实体编辑、视图和ucs命令,可以按自己的作图习惯放在相应的位置。4:在 “过渡”图层,选择“正视图”,调用“多段线”命令,作出如图1所示的扭面的
第10.2.12条 在弯剪扭构件中,箍筋的配筋率ρsv(ρsv=Asv/(bs))不应小于0.28ft/fyv。箍筋间距应符合本规范表10.2.10的规定,其中受扭所需的箍筋应做成封闭式,且应沿截面周边布置;当采用复合箍筋时,位于截面内部的箍筋不应计入受扭所需的箍筋面积;受扭所需箍筋的末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于10d(d为箍筋直径)。 在超静定结构中,考虑协调扭转而配置的箍筋,其间距不宜大于0.75b,此处,b按本规范第7.6.1条的规定取用。 对箱形截面构件,本条中的b均应以bh代替。G0.6-0.6 0-5-14 8-5-8 VY2-0.1 请问各位大哥们根据规范剪扭箍筋该怎么样配,你们都是怎么做的
在混凝土规范中,10.2.5条中,规定梁的受扭纵筋配筋率,但是这条规定的适用条件是:只要有一点扭矩就应该满足吗?还是当扭矩达到某一个条件的时候才满足此条规定? 因为在PKPM计算中,配筋文件中不出现VT字样,不需要配抗扭纵筋,但是看其内力,还是有不少梁都有扭矩,计算不需要抗扭纵筋. 我想请问:对于这种情况,只要有一点扭矩就应该满足吗? 那不是基本上梁都要配上抗扭纵向钢筋了? 另:我谈谈个人对这条规范的理解: 1.我曾经对此条规定咨询过PKPM公司,他们的回答是:现在程序并未考虑这条规定. 2.此条规范的条文说明中,谈到此条规定是以纯扭构件受扭承载力计算公式(7.6.4-1)和剪扭条件下不需要进行承载力计算而仅按构造配筋的控制条件为基础拟合的. 因此,如果在配筋计算中始终进行弯剪扭承载力计算,那么是否可以不满足此条规定? 因为在PKPM当中是始终进行了弯剪扭计算的,只是计算的受扭纵筋很小,因此不出现VT字样,那么这样是否可以不满足此条规定? 谢谢!!!
本帖最后由 jini1989 于 2014-1-11 15:33 编辑 最近用midas计算受扭钢梁,怎么算都不对,试问一下,midas能用于计算受扭的梁吗? 两端固定的长度为1米的HM194*150*6*9钢梁,中间加1000t.m的扭矩,钢梁截面验算后,应力比竟然为0,是我模型建错了吗?我把扭矩改成弯矩,验算后应力比为119.76,很正常的破坏,说明模型没错。 想问一下有没有遇到类似情况的,请指教一下。
上部四根钢梁刚接,然后和下面的钢柱铰接,其中有一根梁跨中受一距离梁中心100mm的压力,请问如何计算受压梁的整体和局部稳定
审查师说箍筋配筋,双肢箍要(1.1/2)+0.5来计算箍筋直径,不知道大家是怎么配筋的的
1、模型中的超限信息提示是V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc 请问这样的话 是不是剪扭超限呢 ?2、如果是剪扭超限该怎么调整呢?假如是次梁弯矩大引起的主梁剪扭超限 ,那是不是应该加大次梁跟主梁的刚度 ?3、如何判断 到底是抗剪超限 还是抗扭超限 还是剪扭都超限?4、有没有一种情况是 降低主梁的高度的调整方法?
冷轧扭钢筋标准 供大家参考
