偶是新手,碰到个问题。dn63的标准弯头好像只有90度和45度,实际工程如果转弯度数不是这两个,是任何一个角度,那这个转弯接头能人工能制作吗?能的话如何制作啊?是否可以利用PE管的自身弯曲度吗?能的话dn63自身能够弯几度啊?
标准编号 标准名称 发布部门 CJ/T 208-2005 可曲挠橡胶接头 建设部 CJ/T 3013.1-1993 给水输配专用管件--可曲挠橡胶接头 作废 GB/T 26121-2010 可曲挠橡胶接头 国家质量监督检验检疫 HCRJ 070-1999 可曲挠橡胶接头认定技术条件2000-03-01废止 HG 2289-1992 可曲挠橡胶接头1993-10-01作废 HG/T 2289-2001 可曲挠橡胶接头 国家经济贸易委员会 HJ/T 391-2007 环境保护产品技术要求 可曲挠橡胶接头
伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。 伸缩接头的船用标准为CBM1129-82 ,适用于温度不高于80°C的船舶舱底、压载、海水、消防、甲板冲洗和油类驳运等管路,以补偿管路存在的涨缩现象。伸缩接头的主要材质:QT-400(球墨铸铁),Q235A(碳钢),HT20(灰铁),1Cr18Ni9Ti(不锈钢)。 伸缩接头技术要求: 1.伸缩接头的套管和法兰盘的材料为20;螺栓材料为35;制动螺钉材料为2CR13;橡胶圈材料:介质为油类的丁晴橡胶I-2,介质为水用氯丁橡胶III-2。 2.除介质为油类外,其他适用管路的伸缩接头的钢制零件就热度锌处理。 3.一般状态下安装尺寸为L1,根据接头使用的目的,可行当调整L1的数值,但最大直不得超过1.5L1。
收录于话题
:) :kiss:已有pdf版,今发word版。望支持!
各位大侠: 兄弟急需《液压管接头标准汇编》这本书:出自机械工业标准化技术服务部出版发行资料编号为:9218本书编由机电部机械标准化研究所王长康编集
虽然知道应该和往年一样,但是不出合格标准还是有点不放心,不知道什么时候能出呢?
现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
滚轧直螺纹钢筋连接接头标准.rar
双法兰传力接头可使用的法兰标准有:国标GB/T9115-2000、机械部标准JB82-94、化工部标准HGJ50~53-91 HG20595-97HG20617-97 、电力部标准GD0508~0509、美国标准ASME/ANSI B16.5、日标JIS/KS(5K, 10K, 16K, 20K)、德标DIN。 双法兰传力接头可使用的材质有:20#、A105、Q235A、12Cr1MoV、16MnR、15CrMo、18-8、321、304、304L、316、316L等。 双法兰传力接头与双法兰限位伸缩接头法兰可分为五种基本类型:平焊法兰、对焊法兰、螺纹法兰、承插焊法兰、松套法兰。法兰的密封面型式有有多种,一般常用有凸面(RF)、凹面(FM)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)、全平面(FF)、环连接面(RJ)。
请问各位通过专业考试的达人,考试时用的标准汇编买那个版本的比较好啊。感觉现在市面上的没有一本是能包括所有那些标准的,甚至只包括那些主要标准的都没有。不知道大家用的都是哪个版本啊,还是去买单行本。还有那几本手册是不是都要买呢?望各位达人不吝赐教。
对于灯具的色温(CCT)和显色性(CRI)一直有个问题搞不懂。我知道某灯具的CRI确定方式是把一组标准色(好像一般是8个,可以更多)放在它和一个标准光源下对比,然后通过计算的出。问题是那个所谓的“标准光源”是什么意思?比如一个色温是4000K的荧光灯,那么标准光源是按色温“4000K”算,还是按灯的类型“荧光灯”算?
(1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类:1.裸电线2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆(2)常用电缆类型及其选型标准电线型号中:字母B表示布电线;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 ①BV
暖通制图标准
水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。接下来,小编给大家收集了水电改造过程中的注意事项,希望大家在装修中能够起到帮助。
