  • WE-1000A液压式万能试验机、WE-100B万能试验机操作规程
    WE-1000A液压式万能试验机操作规程
  • 200吨数显式压力试验机的操作规程是什么呢?
           200吨数显式压力试验机的操作规程 1、在加油口将洁净的46#抗
  • 微机屏显万能试验机的作用
    微机屏显万能试验机 1. 该系列万能试验机为经济实用型。可用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。配备相应附件后可对木材、水泥、混凝土、橡胶等非金属材料进行试验。是建工建材、工矿企业、大学等实验室的实用检测设备。 2. 主机结构紧凑,经济实用; 3. 油缸下置,固定间隙导向,简单可靠; 4. 防护橡胶板,防止异物落入滑动面,保护钳口夹板,减少摩擦; 5. 弯曲支座直接连接在工作台上,增大试验空间; 6. 电机驱动链轮链条带动丝杠旋转,调整试验空间; 7. 微机桌式油源、电器一体化控制柜,美观实用; 8. 科汇公司专用插
  • 万能拉力试验机的选型方法
    内容导读:万能试验机,集拉伸、弯曲、压缩、剪切等功能于一体的材料试验机,主要用于金属、非金属材料力学性能试验,是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。 拉力试验机是一种产品或材料在投入使用前,对其质量或性能按设计要求进行验证的仪器。因此,广义试验机是指拉力试验机、材料试验机、无损检测仪器等。而狭义的试验机仅指材料试验机。依据中华人民共和国国家计量技术规范JJF1011—2006《力值与硬度计量术语及定义》对材料试验机的定义:材料试验机是对材料、零件和构件进行机械性能和工艺性能试验的设备。 试验机安装在清洁干燥而且温度均匀的房屋内同时应考虑到在机器上作较长的长梁弯曲试验的可能性以及使用镜式延伸计进行试验的可能性,所以在试验机的周围应留出足够的空余面积。 试验机主体及测力计安装时不需要特殊地基,只按地基图作好一般地基并留出地脚螺丝孔浇固即可。 找试验机主体水平,可将水平仪放在油缸的外圆上按
  • 万能材料试验机如何防锈的方法
    主机保养时夹具应涂上防锈油保管;钳口处应经常打扫,保持清洁(最好每次做完试验后进行清扫);镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2润滑脂;定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧。 油源的保养:定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。长时间不做试验时,注意关断主机电源。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。 控制系统保养:定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
  • 好氧池和厌氧池的操作规程
    好氧池操作规程
  • 数显单臂电子万能试验机
    数显单臂电子万能试验机   主要用途及参数:   试验机主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。系统通过控制器,经调速系统控制步进电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带横梁上升、下降,完成试样的拉伸力学性能试验,无污染、噪音低,效率高,具有较宽的调速范围。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。 主要技术参数PSWD-02SPSWD-05SPSWD-1SPSWD-2SPSWD-5S最大试验力200N500N1kN2kN5kN试验机测量范围1%——100%试验力准确度±1%位移分辨率(mm)0.01示指准确度±1%调速范围0.01——500mm/min试验拉伸行程(mm)600/1000试验宽度(mm)260供电电源AC220V±10   50HZ外形尺寸(mm)520*400*1240/1600重量(Kg)150kg
  • 气浮机操作规程--钰鹏
    气浮池主要是预处理污水中悬浮物、胶体及大部分有机物,反应区矾花形成效果好(块大、密实),上浮区浮渣整体结团效果好,浮渣及时刮掉,气浮出水必须相对清澈,减轻后续生化
  • 微机控制液压万能试验机
    一、设备用途:本机广泛适用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,满足GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验-第一部分:室温试验方法》的要求。也可用于水泥、混凝土等非金属材料的压缩等试验。增加特殊辅具后,可进行紧固件、钢丝绳、构件的力学性能试验,是质检部门、工程质量检测单位、大专院校及工矿企业理想的检测仪器。二、主要技术指标:1、最大试验力:600kN ; 2、准确测量范围: 2%-100%FS,全程不分档;3、试验机准确度等级: 1级4、试验力示值相对误差:±1%以内5、试验力加载速率范围:0.02%—2%FS/s6、试验力分辨力:满量程的1/5000007、应力速率控制范围:1-60MPa/S;8、应力速率误差:≤±2%9、试验应变速率调节范围:0.00025/S-0.0025/S;    10、应变速率误差:≤±1%11、变形示值相对误差:±0.5%以内12、位移测量分辨率:0.01mm;13、位移测量准确度
  • 20个电工安全操作规程,你懂多少?
    为了保证人身和设备安全,国家按照安全技术要求颁发了一系列的规定和规程。这些规定和规程主要包括有电气装置安装规程、电气装置检修规程和安全操作规程等,统称为安全技术规程。由于各种规程内容较多,有的专业性较强,不能全部叙述,下面主要介绍电工安全操作规程的内容。(1)工作前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。(2)任何电气设备内部未经验明无电时,一律视为有电,不准用手触及。(3)不准在运转中拆卸、修理电气设备。必须在停车、切断电源、取下熔断器、挂上“禁止合闸,有人
  • 氨制冷附属设备操作规程
    氨制冷附属设备操作规程 一、油分离器的操作 1、油分离器正常运行操作: (1)、正常运行时,油分离器进气阀、出气阀必
  • 关于电工安全操作规程,新手请进
    电工安全操作规程 1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 2、现场施工用高低压设备及线路,应按施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断后,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 5、安装高压开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。
  • 5大电气设备检修操作规程
    (一)凡检修的电气设备停电后,必须进行验电,验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认无电后,祥泰电气提示打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电。 (二)在停电线路的刀闸手柄上,悬挂"禁止合闸,有人工作"的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂"高压有电,禁止入内"的标志牌。 (三)对停电超过4小时有保险器装置的关键设备祥泰电气提示应将保险拔掉。 (四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现场,交回工作票,摘掉警告牌后方准恢复送电。 (五)严禁带电检修各种电气设备。
万能试验机操作规程
万能试验机操作规程专题,为您提供万能试验机操作规程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与万能试验机操作规程 相关的专业交流讨论,更多万能试验机操作规程相关内容请访问
万科洋浦花园
万泉达净水器
