叶黄素、叶黄素酯的主要来源是万寿菊花,很多人认可叶黄素在眼部健康的益处,它可以用于普通食品,经常看到护眼软糖、儿童辅食会用到这个成分,可见它在日常功能食
论绿化冬季施工
景观种植设施
各位园林行业高手,我在山东济南租了200多亩地,准备11月初或明年开春种上树,但因为对苗木种植了解较少,虚心向大家求教种植哪几种树木会比较好一些(主要是乔木类),希望各位多提建议。谢谢大家了
蓝石莲俗称皮氏石莲花。是景天科石莲花属多肉,有着非常特别的蓝色叶片,光照不足时会变成蓝绿色。叶片上覆有白粉,褪去后叶片光滑鲜亮,是家庭栽培常见的中小型品种。
当初买房时,喜欢现在房子的这个楼盘,只可惜下手的时候晚了点,要买的时候只余下2套都是一楼的房子,只好委屈自己买了其中1套。 一楼房子有带50平方的入户花园,没想到就是这个花园,在有了小宝宝的时候,发挥了很大的作用,为了不让宝宝吃上放心蔬菜,全家总动员了,还真是解决了宝宝吃蔬菜的难题了, 续续上图片吧,大家不要流口水哦!
新进一批落羽杉 种的前半个月一个树都没死 可是半个月后 就陆续出现苗木干枯的状况 并且到现在已经干枯了70多棵的 哪位高人给指点下是怎么了
落叶乔木: 国槐、 刺槐、白蜡、河北杨、 新疆杨
牡丹的特性是“四宜四怕”,即宜凉怕冻,宜暖怕热,宜光怕阴,宜干怕湿。因此,种植牡丹要选宽敞通风、上午有阳光、土壤肥沃疏松的地方,不可种在积水地、阴湿地、瓦砾地。筑台种植时,台的大小应根据植株多少及大小而定,高度应视该处原来的地势及地下水位高低而定。一般高度为50—100厘米,以石块或砖块砌成台基,并铺些碎瓦片或碎砖。若土壤粘重,应换用培养土。培养土以6份国土、3份腐叶土、1份砻糠灰混合使用。 牡丹的种植与其他花卉不同,牡丹栽种后不需要灌水,更不能浇粪水。人冬壅土即可防寒,春暖后扒开壅土,以利生长。 施肥花谚说得好,“清牡丹,浊芍药”。“清”的含义是什么?《花镜》上有几句话可以作“清”字的注脚:“十二月地冻,止可用猪粪壅之。春分后便不可浇肥,直至花放后略用干肥。六月尤忌浇,浇则损根,来春无花。”可见,“清’讲非指只浇水而不施肥。有些人被“清”字弄得不敢施肥,这是对“清”的误解。施肥经验是:基肥要足,定植时施入堆肥、饼肥。粪肥。肥上要盖土。追肥要控制,春季花后可追肥一次,肥料必须腐熟.不可过浓。夏季不追肥。施肥以冬肥最重要,
玉竹 玉竹1、土地选择 选择土壤、大气和水污染度小、海拔100—1200米的岗地丘陵、坡度小于25度、土层深厚、肥沃疏松、排水良好、中性
种植屋面活荷载很明确是3.0KN/m2,恒荷载包括三部分土重+屋面做法+植株荷载,这边一个工程500后覆土,种植小灌木,植株荷载按10年后8倍重,按照图集上该如何考虑大家讨论下,
掌握园林植物的生态习性,是进行正确养护的前提。 1、耐阴不等于讨厌阳光 现在城市因为高楼林立,所以会出现一些常年见不到阳光的地方,因为缺少阳光照射,所以这些地方需要种植耐阴树种,比如金银木、珍珠梅等。这些植物只是能在阳光稀少的地方生长,但这并不代表它们就不喜欢阳光,这些树种在阳光充足的地方栽种,照样可以正常生长,很多耐阴苗木在阳光下甚至比遮阴处长得更好。因此不要刻意给耐阴树种遮阴,保持正常生长环境就好。 2、 耐瘠薄并不等于不需要肥料 有些树木因为原先的生长环境恶劣,虽然被种植到城市或者乡镇,但是耐瘠薄的特性却一直保持下来。有些苗农会觉得这些树种在什么情况下都能成活,所以就会减少它们的肥料量,甚至说不给它们施肥,这种想法是十分错误的。比如国槐、合欢等树种,它们虽然也耐瘠薄,但是有了肥料的加持,长势会更好,树形也会更美观。 适当的肥料是苗木生长更好的催化剂,因此不能忽视肥料在耐瘠薄苗木生长过程中的作用。 3、不耐剪不等于不用修剪 修剪是保持苗
北美海棠在我国北方园林效果很好,但目前在我国南方种植量好少,有朋友知道北美海棠在南方的表现吗?适应南方种植吗?有些人说在南方开花量没北方多,是真的吗?请各位网友帮忙!
误区一:怕影响观赏就少修剪或不修剪香樟移植时根系损伤严重,需要进行修剪,不能因为要求达到立竿见影的绿化景观效果和较高的观赏性就少修剪或不修剪,因为修剪是调节树势平衡的重要措施之一,通过有效、合理的修剪,能够使地上部分的枝叶消耗与地下部分根系的吸收达到平衡。不同的树要根据树种的萌芽力和成枝力来进行修剪,要根据不同的栽植季节,不同的气候条件,不同的树体规格大小,及立地状况和栽植采取的养护措施、提供的技术保证等进行修剪,不要不剪或盲目的修剪。对于成枝力、萌芽力强的树种如杨柳、梧桐等,可采用"抹头"的方法重修剪;对于成枝力和萌芽力较强的树种如樟树、桂花、榆树等可采用截枝式修剪,保留1级主枝,其余的剪掉;对于萌芽力和成枝力弱的树种,如松柏等采用全株式修剪,主要剪去细弱枝、病虫枝、老枝老叶,适量的修剪还能刺激发芽,促成活。栽植后发现根槽朽腐烂,重新解除上部草绳 浇水过多导致烂根填土过多的大树 为减少蒸腾,应适当修剪误区二:树出现问题不找准原因就用药,药不对症,就误认药有问题
求问绿化景观图纸的种植图 我看到很多施工图是没有植物定位图的,是不是不需要吗?然后我想很多灌木是一片片的,难道不需要定位吗
做绿化的时候,常绿的草坪应该怎么配。1.做常绿的草坪成本是不是很高?2.一般做草坪是播种还是草皮铺的?3.常用的是那些草坪?
请教下各位大侠谢谢了
论文简介:初学景观植物配置的同学,可以通过该文档,结合其他资料,我想应该是可以入门。 投稿网友:cquwangtan 上传时间: 2013-11-29
我们单位院落有闲置约3亩土地,在此求助高人指点,如何能够利用起来种植何种植物才能够得到利益最大化.也就是说种什么植物才能卖最多的钱!都能卖到哪里?地址在山东省淄博市桓台县.属于北方地区. 谢谢!
