Keysight34411A数字万用表 产品概述 Keysight 34411A(安捷伦)万用表代表安捷伦最新一代的万用表。基于行业标准 Keysight 34401A(安捷伦)数字万用表的巨大成功,新型 34411A 仪表提供了更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置 DMM 时,双显示屏提供双重测量功能和易用性。34401A 的各个方面都进行了改进,无论您是在工作台上还是在系统中使用它,都能做到最好。 6 1/2位 50,000 个读数/秒。@ 4 1/2 位到 PC 1M读取内存 模拟电平和前/后触发 30 PPM 1 年基本直流精度 LAN、USB 和 GPIB 标准 DCV、ACV、DCI、ACI、2 线和 4 线电阻、频率、周期、连续性和二极管测试 电容和温度测量 扩展的测量范围
现有一台S7-250/10变压器,有部分负载时,低压侧用数字万用表和电笔测试时,电表显示235V,三相基本平衡;电笔测试三相都亮.但当接入另一路负载时,测三相电压基本不变,仍为235V,三相也平衡,用钳型表测电流有256A左右,可用试电笔测却有一相不亮,同时测变压器对应桩头试电笔也不亮,这时三相用电设备却不能运行,表现缺相的症状.如果是短路为什么电流不明显,同时变压器不见异常?请帮助!
Agilent安捷伦34420A万用 特征: 7 ? 位分辨率 100 pV / 100 nOhm 灵敏度 1.3 nVrms / 8 nVpp 噪声性能 内置低噪声 2 通道扫描仪 3个低功耗、干电路测试内置电阻功能 直接 SPRT、RTD、热敏电阻和热电偶测量 SCPI 和 Keithley 181 种语言 Agilent 34420A 将低噪声电压测量与电阻和温度功能相结合,在低级灵活性和性能方面树立了新标准。
Agilent/HP3458A数字万用表 大量收购Agilent/HP3458A租赁3458A数字万用表 收购3458A万用表 销售 回收 租赁 维修 东莞市安捷电子仪器有限公司 产品型号: Agilent/HP3458A 简单介绍: HP3458A数字万用表 高的测试系统吞吐量 快速测试 高达100,000读数/秒 内部测试设置>340/S 可程控积分时间从50Ons到1s 高测试效率 更精确的小余量测试 高达8位半分辨率
eithley2410吉时利万用表 KEITHLEY2400主要特点及优点: ? 设计用于高速直流参数测度 ? 吉时利2400系列提供宽动态范围:10pA to 10A, 1μV to 1100V, 20W to 1000W ? 四象限工作 ? 0.01
怎样用万用表检测汽车电系
在D在用万用表测量一三芯(分别为红、绿、黄,其中红是公共线)导线回路时看其两两是否导通(打到电阻档)。在正常情况表红绿应导通,红黄为不通。当测量红、绿线时万用表发出响声并显示有20欧姆左右电阻,当测量红、黄两线时显示有200左右欧姆电阻,但万用表其没有响。请问此回路是断开还是导通?当两线断开时电阻是否应该显示为无穷大?
在检查办公室电路中居然烧掉了两台万用表,我想问一下各位在什么样的测量情况下会烧掉万用表呢?
我刚自学电工,买了一个MF47D的万用表,我现在就会用它量一个通断什么的,请问各位,哪里有可供免费下载万用表使用的网站?谢谢啦!
两台800KVA变压器并列运行(Dyn11),35/0.4kv.现在刚刚通电,如今要核对相序(变压器低压侧分段母线),请教各位用万用表怎么核,能否说下具体步骤,谢谢各位大侠指教/[ 本帖最后由 wck4850102 于 2010-12-29 15:23 编辑 ]
上次听工程师给我描述说福禄克的万用表抗摔,当时不以为然,结果今天自己不小心“实验"下了,从二楼掉下来了 ,杯具,结果 居然没事,只是外壳擦了一下,其它毛病没有,难怪说可在最苛刻环境下工作的数字万用表28II(三米防摔,防水,防尘),
四、用万用表将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。刚才看到有个帖子内容是上面这么说的我就像问问那么抓表笔为什么不会被电到.....
Agilent安捷伦34461A数字万用表 附加的功能: 以前所未有的方式显示 DMM 结果 带有内置条形图、直方图、趋势、数学和统计的颜色、图形显示 输入/输出:USB、LAN/LXI、GPIB(可选) 启用 BenchVue。从您的 PC 控制您的 DMM 以轻松查看和捕获您的数据。 以毫无疑问的 Truevolt 信心进行测量 11 种测量功能:DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、二极管、连续性、频率、周期、温度 基本精度:0.0035% DC,0.06% AC 1000 V 最大电压输入,10 A 最大电流输入 迁移到
Keithley吉时利2010万用表 特征: 7-1/2 位分辨率 100nV RMS 本底噪声 7ppm DCV 重复性 内置10通道扫描仪主机 干电路和低功耗测量模式 15 种测量功能,包括支持 RTD 和热电偶温度测量 内置比率测量功能 GPIB 和 RS -232 接口 电源:100V / 120V / 220V / 240V ±10% 线路频率:45Hz 至 66Hz 和 360Hz 至 440Hz,上电时自动检测 功耗:22VA 工作环境:指定为 0°C 至 50°C。在 35°C 时指定为 80% RH 存储环境:–40°
附加的功能: 分辨率高达 7? 位 读取速率高达 50,000 个读数/秒 记忆高达 200 万个读数 电压范围为 100 mV 至 1,000 V 电流范围为 1 μA 至 10 A USB 和 LAN 接口,可选 GPIB 启用 BenchVue 软件 Keysight 34470A 7? 位高性能 Truevolt 数字万用表提供更高水平的精度、速度和分辨率。 快速获得更多洞察力: Truevolt 数字万用表的图形功能(如趋势图和直方图)可快速提供更多洞察力。两种型号还提供数据记录模式,便于趋势分析和数字化模式,用于捕获瞬态。 测量低功
Keysight 8163B 光波万用表配有两个紧凑型模块插槽并拥有图形用户界面,适用于光学器件测试 特点 Keysight 8163B 光波万用表是一款基础型测量工具,可以提供灵活的模块化配置和易于控制的测试解决方案。 这个主机适用于光器件测试。 配备高清彩色显示屏 包含 2 个插槽,用于安装电源模块、回波损耗模块、紧凑型可调谐激光源或固定激光源 包括内置应用软件――回波损耗测试、无源元器件测试、稳定度评测和记录功能 可通过 LAN 和 GPIB 接口从远程控制扩展的系统触发器和时钟系统
7.5 位无手柄图形采样万用表 14 PPM 基本一年 DCV 精度 100mV、1Ω 和 10μA 量程提供测量低电平信号所需的灵敏度 使用偏移补偿欧姆、四线和干电路功能进行精确的低电阻测量 使用 1MS/sec 数字化仪捕获和显示波形或瞬态 大内存缓冲区;在标准模式下存储超过 1100 万个读数或在紧凑模式下存储 2750 万个读数 自动校准功能通过最大限度地减少温度和时间漂移来提高准确性和稳定性 使用 5 英寸高分辨率触摸屏界面显示更多内容 可通过前面板 USB 存储端口快速保存读数和屏幕图像 多种连接选项:GPIB、USB 和 LXI 兼容的 LAN 接口 两年规格允许更长的校准周期 提供的配件:<
8846A 是来自 Fluke 的台式、1 kV、6.5 位、1 kV 万用表。 特征 6.5 位分辨率 基本 V DC 精度高达 0.0035% 双显示 100 μA 至 10 A 电流范围,分辨率高达 100 pA 宽欧姆范围从 100 Ω 到 100 MΩ,分辨率高达 100 μΩ 2 x 4 ohms 4 线测量技术 测量频率和周期 Fluke 45 和 Agilent 34401A 仿真 图形显示 Trendplot? 无纸记录模式、统计、直方图 CAT I 1000 V、CAT II 600 V F
附加的功能: 显示:图形显示,190 x 300 点,单色 显示分辨率:0.0001dB/dBm,0.01pW 至 10pW 触发:在所有通道上真正同步 支持 816xxx 和 815xxx 系列模块 内置应用程序 图形显示 GPIB 接口 并行和串行端口 Agilent 8163A 是一种光波万用表系统。Agilent 8163A 是一种基本测量工具,可提供灵活的模块化配置和轻松控制测试解决方案。该主机用于光学元件测试。
